  4. Widget Font Size lässt sich nicht ändern
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @elofix sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
    beim Nav Button
    heisst das Widget exakt so?
    Was steht oben links in der Widget - Pulldownliste
    kan ich unter font-size auswählen
    also keine eigenen Angaben?
    Es wäre einfacher du machst von der Eigenschaften Sidebar mal einen Screenshot
    Elofix
    @homoran ich hoffe die screenshots helfen:
    Dieses Widget :
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elofix
      Dieses Widget :
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @elofix funktioniert bei mir ohne probleme - hast du vielleict irgendetwas unter css stehen
      • E Offline
        Elofix
        schrieb am zuletzt editiert von Elofix
        Also unter css steht ganz viel :
        • E Elofix
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @elofix und jedes x ist ein fehler
          lösche mal alle raus , aber sichere es in einem editor
          refresh den editor und schau mal, ob es dann geht - du kannst die css's anschliessend wieder reinkopieren - wer weiß, was du davon brauchst
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elofix
            Dieses Widget :
            Dieses Widget :
            und wie heisst es?
            steht links ganz oben im Widget-Pulldown der verwendeten Widgets, wenn du es anklickst.
            nicht ganz, ich bräuchte auch die allgemeinen Angaben
            ich denke dass es ein jqui Button sein könnte. und du nicht jqui verwenden (o.ä.) abgeschaltet hast
            EDIT:
            und CSS Fonteinstellungen hast du auch noch
              Dieses Widget :
              und wie heisst es?
              EDIT:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
              und wie heisst es?
              tplJquiButtonNav
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Elofix
                @liv-in-sky ich habe mal bei anderen Widgets nachgeguckt da steht bei mir bei css immer einiges drin mit einem roten X.
                Ich befürchte ich habe ein größeres Problem ....
                • E Elofix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @elofix
                  css gilt für - minimum - das ganze project - es ist nicht widgetabhängig
                    und wie heisst es?
                    tplJquiButtonNav
                    @liv-in-sky sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
                    tplJquiButtonNav
                    ich habe mich gerade an den PC gesetzt und nachgesehen, bei mir heisst es einfach jqui-Button und nach anhaken von ohne jquery Stil kann ich auch alles mögliche an der Schrift ändern.
                    in CSS ist nichts drin
                    Jetzt ist erst recht interessant, wie bei @Elofix das Widget heisst
                    • E Offline
                      Elofix
                      Also CSS hab ich jetzt leer aber es geht immer noch nicht,
                      das Widget nennt sich jqui - button.
                      Ich hab mal ein ganz neues Projekt erstellt das Problem bleibt, die Schrift ändert sich einfach nicht.
