    2. Kaktus
    K
    • Best 2
    Kaktus
    @Kaktus
    Kaktus Follow
    Best posts made by Kaktus
    • RE: Material Design Widgets: Wetter View
      ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
      Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
      Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
      Das Perl-Script:
      fix_project.pl
      bzw.
      das neue Projekt
      Material-Design-Widgest_Weather.zip
      Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
      K
      Kaktus
    • RE: NOUS Zwischenstecker mit Tasmota geflasht
      Ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, den Adapter "device-reminder" zu testen und tatsächlich wurden mit der Voreinstellung für Waschmaschine und Trocker, sowohl der Beginn, als auch das Ende des entsprechenden Vorgangs erkannt.
      Ich habe Telegram eingebunden, aber ich denke, man kann die Datenpunkte auch anders verwenden:
      Kaktus
      K
      Kaktus
    Latest posts made by Kaktus
      Kaktus
      K
      Kaktus
      Das Perl-Script:
      fix_project.pl
      bzw.
      das neue Projekt
      K
      Kaktus
    • RE: Zeitplan löst nicht aus
      @kaktus said in Zeitplan löst nicht aus:
      Ich habe das mal auf eine reines Cron geändert:
      Das hat endlich so funktioniert, wie gewünscht. Aber das bei den vielen Zeitplänen und Varianten nur genau Cron funktioniert ist schon etwas merkwürdig.
      Aber zumindest werde ich bei den nächsten Schaltern keine Experimente mehr machen.
      Kaktus
      K
      Kaktus
      @homoran said in Zeitplan löst nicht aus:
      Das ist eine mögliche Ursache, die andere wäre die Zeitzone auf den ioBroker Server
      Die Zeitzone musste ich schon aufgrund der seltsamen Werte des Astro-Timers neu konfigurieren und sollte passen.
      Das wirklich Seltsame ist ja, daß in einem Testscript mit anderen Zeiten alles richtig funktioniert: Astro-Timer mit ausreichend Versatz damit der auch viel früher getriggert wird. Und Ausschalten kurz nach dem Einschalten. Also nur Veränderungen an den Uhrzeiten selbst.
      Morgen früh werde ich das Ergebnis begutachten können.
      Kaktus
      K
      Kaktus
    • Zeitplan löst nicht aus
      der UseCase ist eigentlich recht simpel:
      Einschalten zum Sonnenuntergang
      Ausschalten Mo-Fr um 00:30 Uhr und
      Ausschalten Sa-So um 03:00 Uhr
      Aber alle bisherigen Versuche funktionieren nicht.
      Die aktuelle Version sieht so aus:
      Anschalten funktioniert, aber das Ausschalten triggert so gar nicht. Die Log-Ausgaben sind auch nicht zu finden.
      2 Scripte (eines zum Einschalten und eines zum Ausschalten) funktioniert auch nicht.
      Der aktuelle Zeitplan ist nur die letzte Version. Ich habe schon alle anderen Zeitpläne probiert, allerdings mit demselben Ergebnis: Die Lampe leucht die ganze Nacht durch.
      Ich vermute, ich mache einen grundsätzlichen Fehler, weiß aber gar nicht mehr weiter.
      Den reinen Cron-Trigger werde ich noch probieren.
      Kaktus
      K
      Kaktus
