    2. Smirre
    • Following 1
    • Topics 6
    • Posts 32
    Smirre
    @Smirre
    32
    Smirre Follow
    Latest posts made by Smirre
    • RE: Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
      @djmarc75
      hat sich erledigt!!
      Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
      Nein, natürlich ist das nicht geheim.
      Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
      Smirre
      Smirre
      @michael-roling
      es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
      Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
      Smirre
      Smirre
      @michael-roling
      Okay Michael, die Timer laufen soweit.
      Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
      Verutlich nur eine Kleinigkeit....
      LG
      Smirre
      Smirre
      Smirre
      @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
      @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
      Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
      Smirre
      Smirre
      @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
      Okay
      Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
      Das funktioniert!!!
      Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
      Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
      Smirre
      Smirre
      @michael-roling
      E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
      A: Für wie lange?
      E: zwei Minuten
      A: zwei Minuten ab jetzt
      Smirre
      Smirre
      @djmarc75 👍
      Smirre
      Smirre
    • RE: Alexa2 Login
      @crunchip
      vielen herzlichen Dank!! 👍 👍
      LG
      Smirre
      Smirre
      Smirre
    • Alexa2 Login
      Hallo allerseits,
      ich kann mich nicht mehr mit Amazon verifizieren. Bei klick auf den Link im Adapter öffnet sich zwar die Amazon Seite. Doch nach eingabe des Codes via SMS kommt eine Fehlermeldung.
      Adapter bleibt mit gelbem Dreieck stehen.
      Kann jemand helfen??
      LG
      Smirre
      Smirre
      Smirre
      @michael-roling
      Hallo Michael,
      Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
      Hast Du eine Idee??
      LG
      Smirre
      Smirre
      Smirre
