Wir hatten einen Stromausfall bei dem auch der Raspberry mit IoBroker aus gegangen ist. Nachdem jetzt wieder alles läuft, startet mein KNX Adapter nicht mehr. Ich habe auch schon versucht, ihn zu löschen und wieder zu installieren, dann bekomme ich ihn aber gar nicht mehr zum laufen ( auch verbunden mit KNX: Falsch).
Ich habe jetzt wieder ein BackUp eingespielt. Der Punkt ist jetzt rot:
verbunden mit Host: falsch
Lebenszeichen: falsch
Verbinden mit KNX: wahr
Die IP Adresse werden alle von der FritzBox statisch vergeben. Es hat also wieder jedes Gerät seine alte IP Adresse und ist auch erreichbar.
ETS Version ist die: 5.7.4
Viel kann ich ja nicht einstellen, was mich aber wundert, die Phys. EIB Adresse steht auf 1.1.0 was man ja nach Anleitung nicht machen sollte, muss aber schon immer so gewesen sein. Aber auch wenn ich diese auf eine freie Adresse ändere, funktioniert es nicht.
Was mach ich falsch? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Adapter und bin gerade etwas ratlos...
Das Log spuckt folgendes aus:
ost.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.188 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267416)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.187 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: ^
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: XNumber.prototype.multixly = function (r) {
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:44.186 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xpath/xpath.js:2771
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:43.061 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 4951
host.raspberrypi 2021-06-23 10:56:13.041 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
