    2. Holle91
    H
    • Posts 10
    Holle91
    @Holle91
    Holle91 Follow
    Latest posts made by Holle91
    • RE: Script wird nicht ausgeführt
      @thomas-braun auch mit "#!/bin/bash" im Skript, funktioniert es nicht. Andere Skripte funktionieren auf gleiche Weise allerdings.
      Auch das "bash" wegzulassen, hat nichts gebracht - in anderen Befehlen klappt es jedoch mit dem bash weiterhin.
      Das Tool aircontrol greift auf einen Sender, welcher an nem GPIO angeschlossen ist, zu. Kann es hier noch permission Probleme geben?
      Auch ein "mkdir" wird nicht ausgeführt, trotz dessen, dass das Skript in "home/iobroker" liegt..
      Ich kann nicht nachvollziehen, wieso es nicht klappt. Über die Shell direkt funktioniert es ja auch..
      H
      Holle91
      @haselchen Leider ist da auch nichts weiteres drin. Ich habe das Gefühl, dass dies an dem Programm liegt.
      H
      Holle91
      @haselchen Leider auch schon ohne Erfolg ausprobiert
      H
      Holle91
      @haselchen Ja und Ja, das Raus ist in dem Fall für die Case abfrage. Das funktioniert bei meinem vorherigen Beispiel des AV-Receivers ebenfalls ohne Probleme.
      @thomas-braun Das habe ich auch schon ausprobiert in dem Verzeichnis - gleiches Fehlerbild.
      H
      Holle91
      @thomas-braun der iobroker User hat %iobroker ALL=(ALL:ALL) ALL in der sudoers Datei..
      @haselchen Ja, andere Scripte klappen auch, wie bspw. das Steuern meines AV-Receivers über Blokly und die Shell. Die Datei dazu liegt im selben Verzeichnis.
      H
      Holle91
      Anbei ein Screenshot vom Script.
      H
      Holle91
    • Script wird nicht ausgeführt
      über Blockly mit dem Exec Baustein, möchte ich das Skript "Markise.sh" ausführen lassen.
      Inhalt der Markise.sh Datei ist folgender:
      case $1 in
      rein)aircontrol -r reinneu.asd;;
      raus)aircontrol -r rausneu.asd;;
      stop)aircontrol -r stopneu.asd;;
      esac
      Aufgerufen wird das Script in Blockly mit "bash /home/pi/smarthome/markise.sh raus"
      Händisch klappt dies auch, nur nicht über Blockly.
      Der IoBroker User hat Zugriff auf das Verzeichnis und mittels "chmod 777", sowie "chmod a+x" habe ich den Dateien entsprechende Rechte gegeben - ohne Erfolg.
      Ich erhalte auch keine Fehlermeldung oder ähnliches.
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
      Versionen:
      RaspberryPi4
      js-controller: 3.3
      node.js: 12.22.1
      NPM: 6.14.12
      JavaScript Adapter: 5.2.8
      H
      Holle91
    • RE: [PROBLEM] Hue Lily Spot
      @arteck
      Danke für das Feedback. Kann man helfen, diese zu integrieren?
      Habe noch einen weiteren Lily Spot erhalten, welcher eine andere ID hat (LCS001). Diese war aus dem Erweiterungsset.
      Edit: Über die Entwickler Funktion war das Ein- und Ausschalten möglich.
      H
      Holle91
      @asgothian
      Nach dem sie gepaired sind, erscheinen sie mit einem Fragezeichen in der Übersicht als „unsupported“ Device.
      Edit: Somit auch keine Statis.
      H
      Holle91
    • [PROBLEM] Hue Lily Spot
      ich habe soeben meine neuen Hue Leuchten in betrieb nehmen wollen und musste feststellen, dass diese scheinbar nicht vom Zigbee Adapter unterstütz werden.
      Dabei handelt es sich um einen Lily Spot (ID 1742730P7) und eine ambiance (1746630P7) Leiste.
      Der iobroker.zigbee Adapter läuft unter der Version 1.5.5
      Hat die schon mal jemand ans laufen bekommen?
      System: Pi V3
      npm: 6.14.12
      js controller: v12.22.1
      Besten Dank.
      VG
      Holger
      H
      Holle91
