  5. Script wird nicht ausgeführt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 548 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Holle91
    über Blockly mit dem Exec Baustein, möchte ich das Skript "Markise.sh" ausführen lassen.
    Inhalt der Markise.sh Datei ist folgender:
    case $1 in
    rein)aircontrol -r reinneu.asd;;
    raus)aircontrol -r rausneu.asd;;
    stop)aircontrol -r stopneu.asd;;
    esac
    Aufgerufen wird das Script in Blockly mit "bash /home/pi/smarthome/markise.sh raus"
    Händisch klappt dies auch, nur nicht über Blockly.
    Der IoBroker User hat Zugriff auf das Verzeichnis und mittels "chmod 777", sowie "chmod a+x" habe ich den Dateien entsprechende Rechte gegeben - ohne Erfolg.
    Ich erhalte auch keine Fehlermeldung oder ähnliches.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Versionen:
    RaspberryPi4
    js-controller: 3.3
    node.js: 12.22.1
    NPM: 6.14.12
    JavaScript Adapter: 5.2.8
    • H Holle91
      case $1 in
      esac
      Versionen:
      RaspberryPi4
      js-controller: 3.3
      node.js: 12.22.1
      NPM: 6.14.12
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @holle91
      Mahlzeit!
      Wie sieht denn das ganze Blockly aus?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @holle91
        Mahlzeit!
        Holle91
        Anbei ein Screenshot vom Script.
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Holle91
          @holle91
          Der user 'iobroker' dürfte das skript an der Stelle vermutlich nicht ausführen, da fehlem ihm die Rechte.
          Die sind in den sudoers noch eingeschränkt. Leg das skript in /home/iobroker ab.
          • H Holle91
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @holle91
            Und zudem:
            Hast du im Javascript Adaper exec ausführen angehakt?
              @holle91
              Holle91
              @thomas-braun der iobroker User hat %iobroker ALL=(ALL:ALL) ALL in der sudoers Datei..
              @haselchen Ja, andere Scripte klappen auch, wie bspw. das Steuern meines AV-Receivers über Blokly und die Shell. Die Datei dazu liegt im selben Verzeichnis.
              • H Holle91
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @holle91
                Muss/Darf das raus hinter .sh stehen?
                  @holle91
                  Holle91
                  schrieb am zuletzt editiert von Holle91
                  @haselchen Ja und Ja, das Raus ist in dem Fall für die Case abfrage. Das funktioniert bei meinem vorherigen Beispiel des AV-Receivers ebenfalls ohne Probleme.
                  @thomas-braun Das habe ich auch schon ausprobiert in dem Verzeichnis - gleiches Fehlerbild.
                  • H Holle91
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @holle91
                    ich weiss das sudo böse ist. Zur Probe:
                    was wenn du sudo bash......dahin schreibst?
                      @holle91
                      Holle91
                      @haselchen Leider auch schon ohne Erfolg ausprobiert
                      • H Holle91
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @holle91
                        Ist von 2019, aber das Einzige, was ich dazu gefunden habe
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/292
                          @holle91
                          Holle91
                          @haselchen Leider ist da auch nichts weiteres drin. Ich habe das Gefühl, dass dies an dem Programm liegt.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Holle91
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @holle91 sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                            lass mal das bash vorne weg
                            • F fastfoot
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @fastfoot
                              dann müsste er aber nen Punkt vorm Schrägstrich machen oder nicht?
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @haselchen sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                                @fastfoot
                                nein, die Angabe von /home/......... ist ja ok.
                                ich habe gerade festgestellt dass man bash so kein Kommando (mehr???) übergeben kann. ohne die Angabe von bash wird aber der Standard-Kommandointerpreter für die xxx.sh genommen, oder die welche im Skript steht (#!/bin/bash)
                                mit /bin/bash -c 'befehl' sollte es aber auch funktionieren
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Naja, eine #shebang sollte man halt in seinen Skripten schon drin haben. Hatte gedacht das da oben sollte ein Auszug des skripts sein...
                                  F H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @thomas-braun sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                                    @fastfoot
                                    na ja, nur wenn man eine bestimmte Shell bevorzugen will. Ansonsten wird halt die Standardshell genommen. und mit bash -c wird sie auch überlesen, denke ich
                                      @fastfoot
                                      Holle91
                                      @thomas-braun auch mit "#!/bin/bash" im Skript, funktioniert es nicht. Andere Skripte funktionieren auf gleiche Weise allerdings.
                                      Auch das "bash" wegzulassen, hat nichts gebracht - in anderen Befehlen klappt es jedoch mit dem bash weiterhin.
                                      Das Tool aircontrol greift auf einen Sender, welcher an nem GPIO angeschlossen ist, zu. Kann es hier noch permission Probleme geben?
                                      Auch ein "mkdir" wird nicht ausgeführt, trotz dessen, dass das Skript in "home/iobroker" liegt..
                                      Ich kann nicht nachvollziehen, wieso es nicht klappt. Über die Shell direkt funktioniert es ja auch..
