    2. DerGoldjunge
    D
    • Posts 10
    DerGoldjunge
    @DerGoldjunge
    DerGoldjunge Follow
    Latest posts made by DerGoldjunge
    • RE: [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
      @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
      @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
      nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
      was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
      D
      DerGoldjunge
      gelöst!
      Lösung hatte ich hier gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
      D
      DerGoldjunge
      Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
      D
      DerGoldjunge
      Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
      D
      DerGoldjunge
      @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
      @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
      Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
      D
      DerGoldjunge
      @dergoldjunge Firmware wäre glaub ich momentan: 1.10.4, du meinst die Adapter-Version: 4.0.7
      richtig! 🙂
      D
      DerGoldjunge
      @crunchip said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
      @mcu v14.x hab ich laufen und keine Probleme mit shelly.
      @DerGoldjunge eventuell liegt es an der Firmware? du hast den Haken bei "Updates sofort ausführen" gesetzt.
      Wenn bei dir nicht angezeigt wird, dass du den Shelly-Adapter aktualisieren musst, haben wir ja die gleiche Firmware. Ich habe Version 4.0.7
      D
      DerGoldjunge
      @mcu
      Es hat ja mit node v14 ja auch schon funktioniert. Würde ich erst einmal ausschließen.
      D
      DerGoldjunge
      @mcu
      hier meine Einstellungen. Die auch so funktioniert hatten:
      D
      DerGoldjunge
    • [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
      Pi4, 8GB
      Plattform: linux
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v14.16.1
      NPM: v6.14.12
      Hallo!
      Mein Shelly-Adapter startet öfters nicht, sodass ich wieder ein Backup einspielen muss. Das Backup ist von einigen Tag erstellt worden und ich hatte sonst nicht geändert oder geupdatet. Nachdem der Adapter 2-3 Tage läuft wird er plötzlich wieder rot.
      Kennt jmd das Problem oder kann helfen?
      mouseover über die Adapterampel:
      Verbunden mit Host: falsch
      Lebenszeichen: falsch
      Verbunden mit Shelly: wahr
      Log sieht so aus:
      2021-05-03 17:42:56.579 - info: shelly.0 (5521) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-03 17:42:56.615 - info: shelly.0 (5521) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      2021-05-03 17:42:56.652 - info: shelly.0 (5521) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      2021-05-03 17:42:56.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-05-03 17:42:56.805 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2021-05-03 17:43:26.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5545
      2021-05-03 17:43:29.014 - info: shelly.0 (5545) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-03 17:43:29.060 - info: shelly.0 (5545) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      2021-05-03 17:43:29.092 - info: shelly.0 (5545) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      2021-05-03 17:43:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-05-03 17:43:29.267 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2021-05-03 17:43:59.308 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5605
      2021-05-03 17:44:01.699 - info: shelly.0 (5605) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-03 17:44:01.735 - info: shelly.0 (5605) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      2021-05-03 17:44:01.773 - info: shelly.0 (5605) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      2021-05-03 17:44:01.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-05-03 17:44:01.931 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2021-05-03 17:44:31.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5646
      2021-05-03 17:44:34.356 - info: shelly.0 (5646) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-03 17:44:34.393 - info: shelly.0 (5646) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      2021-05-03 17:44:34.426 - info: shelly.0 (5646) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      2021-05-03 17:44:34.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-05-03 17:44:34.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      D
      DerGoldjunge
