    2. jayjay
    J
    • Posts 6
    jayjay
    @jayjay
    jayjay Follow
    Latest posts made by jayjay
    • RE: (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
      @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
      J
      jayjay
      @reinwei
      Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
      J
      jayjay
      @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.
      das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.
      J
      jayjay
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
      J
      jayjay
      den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
      Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
      Anleitung Smartmeter Logarex
      Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
      In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
      Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.
      Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
      Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.
      Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?
      J
      jayjay
      ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
      Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
      Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
      IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
      Platform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 800 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 7.69 GB
      Node.js v12.22.1
      NPM 6.14.12
      smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
      Jayjay
      J
      jayjay
