    2. GreaseMonkey
    • Posts 10
    GreaseMonkey
    @GreaseMonkey
    Location Germany
    GreaseMonkey Follow
    Best posts made by GreaseMonkey
    • RE: Datenpunkt auf einen anderen Datenpunkt referenzierten
      @ahnungsbefreit Die DIY-Funktion im LaMetric Adapter verträgt scheinbar keine Objektnamen in denen Klammern "()" enthalten sind. Daher benötige ich eine Alias - und es funktioniert mit dem Alias-Manager.
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    Latest posts made by GreaseMonkey
    • RE: VIS-2 Border widget: keine Schalter-Bedienung möglich
      @iobrokermike Den z-index zu erhöhen war eine Lösung! Danke!
      Allerdings ist da scheinbar trotzdem noch ein Bug, was die einzelnen Layer betrifft, also "nach vorne/hinten schieben"...
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    • VIS-2 Border widget: keine Schalter-Bedienung möglich
      wenn ich das Border widget in VIS-2 verwende, kann ich keine Schalter o. ä. darin bedienen. Es scheint als liege das Border widget in der obersten Ebene und lässt sich auch nicht "nach hinten schicken".
      System: macOS, beliebiger Browser
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    • RE: [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Moin! Ich versuche eine VM neuzustarten. Leider funktioniert weder reboot/start/stop/shutdown. Beim LXC container funktioniert es jedoch.
      Danke für die Hilfe!
      posted in Entwicklung
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    • RE: Octoprint Verbindungsprobleme
      @blue231181 Hast du eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem: Habe den Drucker einige Wochen nicht verwendet. Jetzt habe ich auch folgenden Fehler im Log:
      error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
      Unter Instantzen ist beim Octoprint alles grün.
      posted in Einsteigerfragen
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    • vis Views über Link öffnen
      Scheinbar wurde in iOS die Erzeugung von Shortcuts auf dem Home-Bildschirm geändert, so dass jetzt ein Shortcut zum vis immer auf dem Default View landet. Gibt es die Möglichkeit, einen View in vis per link zu öffnen, der nicht über #<View-Name> geht?
      iOS schneidet scheinbar beim erstellen eines Shortcuts auf dem Home-Bildschirm alles hinter dem "#" ab...
      http://10.0.0.10:8082/vis/index.html#Traeger2 wird zu http://10.0.0.10:8082/vis/
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
      Gefunden: Der Alias Manager!
      Danke! 👍
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
      @paul53 Ok, das ist vermutlich was ich brauche. Wie lege ich ein Alias an, geht das nur manuell in dem ich den RAW code von einem selbsterstellten Datenpunkt bearbeite?
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
      @htrecksler Ich möchte in dem Datenpunkt den ich manuell erstellt habe, die gleichen Daten haben, wie in dem auf dem ich referenziere. Sozusagen ein Alias davon
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
    • Datenpunkt auf einen anderen Datenpunkt referenzierten
      ich möchte gerne einen Datenpunkt anlegen und dessen Wert mit einem anderen Datenpunkt verknüpfen. Ich suche seit Stunden, kann aber nichts dazu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das all zu schwer sein sollte.
      Danke für eure Hilfe vorab!
      GreaseMonkey
      GreaseMonkey
