    2. ledies
    L
    • Posts 17
    ledies
    @ledies
    Website www.frankseidel.de Location Lauta Age 64
    ledies Follow
    Latest posts made by ledies
    • RE: ioBroker zerschossen
      @mickym
      Ja Danke für die Erklärung, hab ich gefunden.
      L
      ledies
      @mickym sagte in ioBroker zerschossen:
      @ledies Die Sicherung der state und object.jsonl findet automatisch alle paar Stunden statt und die kann man einfach nehmen. Da braucht man keine uralten States oder Objekts aus einer 1 Woche alten Sicherung zu nehmen.
      Ja und wo ist die dann zu finden?
      ich dachte ja auch mit iobroker restore kann man alle wieder zurückspielen, hat aber nicht funktioniert - siehe oben..
      L
      ledies
      Du bist aber auch lange wach...
      Danke für die Antwort.
      del des Adapters Lovelace hatte ich auch gerade noch probiert, halt aber nichts.
      Habe dann die /opt/iobroker/iobroker-dataobjects.jsonl, die ja so groß war mit der aus der Vollsicherung überschrieben. War vom 15.01.24 (sichere 2x im Monat komplett) und der ioBroker und alle Adapter laufen wieder. Die Datei aus der Sicherung hat auch nur 35MB.
      Wenn ich das richtig verstehe, sind die vom Adapter Lovelace eingetragenen Stati einfach zu viel und der Speicher in Java reicht nicht.. Darum auch das Einfrieren.
      Dann noch mal Danke und gute Nacht, Gruß Frank
      L
      ledies
    • ioBroker zerschossen
      • Systemdaten kommen unten mit.
      Hallo und gute Abend.
      Habe heute den Adapter Lovelace installiert und bisschen versucht eine Oberfläche zu bauen. Dabei waren wenig Geräte in der Entität vorhanden, warum ich dummerweise in der Übersicht auf Konfiguration alle Geräte für Lovelace hinzufügen geklickt habe.
      Bei der Hälfte des Balkens blieb ioB stehen und danach ging nichts mehr.
      Die iobroker-data/objects.jsonl ist 484MB groß, keine Ahnung, ob es damit zu tun hat, aber bei
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      kommt:
      Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      <--- Last few GCs --->
      [20150:0x55e4968]    13613 ms: Scavenge (reduce) 1023.4 (1034.7) -> 1023.4 (1035.7) MB, 24.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.763, current mu = 0.574) allocation failure;
      [20150:0x55e4968]    13653 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.7) -> 1024.0 (1036.5) MB, 28.8 / 0.0 ms  (+ 89.4 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 70.9 ms, walltime since start of marking 248 ms) (average mu = 0.716, current mu = 0.644)
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      Aborted
      Bei IOB Diag kommt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi4
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       00:41:59 up  1:27,  2 users,  load average: 1.54, 1.50, 1.71
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-01-21 00:41:59 CET
                 Universal time: Sat 2024-01-20 23:41:59 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        597M        5.1G        3.0M        2.2G        7.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        597M        5.2G
               7897 M total memory
                597 M used memory
               1212 M active memory
               1348 M inactive memory
               5132 M free memory
                308 M buffer memory
               1859 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * media-mount-Vollsicherung.mount loaded failed failed /media/mount/Vollsicherung
      * apache2.service                 loaded failed failed The Apache HTTP Server
      * argononed.service               loaded failed failed Argon One Fan and Button Service
      * iobroker.service                loaded failed failed ioBroker Server
      * logrotate.service               loaded failed failed Rotate log files
      5 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   21G   85G  20% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M   16K  790M   1% /run/user/1000
      [Sat Jan 20 23:14:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DA:BE:B6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=555c78ad-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Jan 20 23:14:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat Jan 20 23:14:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Jan 20 23:15:03 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      11G	/var/
      5.6G	/var/cache
      5.5G	/var/cache/apt/archives
      5.5G	/var/cache/apt
      3.9G	/var/log
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      52M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      950M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      333M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      131M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
      462M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 600
              600 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
      npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
      npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
      npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
      npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.23.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
      npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.8 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
      npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.23.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
      npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
      npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
      npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
      npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
      npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.22 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
      npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
      npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
      npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
      npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
      npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
      npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
      npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argparse
      npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.2 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
      npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
      npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001579 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
      npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
      npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
      npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
      npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
      npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
      npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
      npm ERR! extraneous: detect-libc@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
      npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.640 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
      npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
      npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
      npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
      npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
      npm ERR! extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
      npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
      npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
      npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
      npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
      npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
      npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
      npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
      npm ERR! missing: iobroker.lovelace@3.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
      npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
      npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
      npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
      npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
      npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
      npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
      npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
      npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
      npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
      npm ERR! extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
      npm ERR! extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
      npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
      npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
      npm ERR! extraneous: pinyin@2.11.2 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
      npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
      npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
      npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
      npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
      npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
      npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
      npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
      npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
      npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
      npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
      npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
      npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
      npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions/node_modules/strip-bom
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
      npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
      npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: require-main-filename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/require-main-filename
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: which-module@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/which-module
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
      npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
      npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-20T23_42_08_018Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      [11474:0x505f8e0]    24880 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 27.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.763, current mu = 0.639) allocation failure;
      [11474:0x505f8e0]    24942 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 31.9 / 0.0 ms  (+ 90.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 12.8 ms, walltime since start of marking 196 ms) (average mu = 0.689, current mu = 0.553)
      /usr/bin/iobroker: line 12: 11472 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-20T23_42_48_786Z-debug-0.log
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      [11812:0x566c910]    24762 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.2 (1039.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 57.5 / 0.0 ms  (+ 82.4 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 23.7 ms, walltime since start of marking 162 ms) (average mu = 0.696, current mu = 0.438) [11812:0x566c910]    25003 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 134.4 / 0.0 ms  (+ 22.1 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 20.2 ms, walltime since start of marking 163 ms) (average mu = 0.569, current mu = 0.351)
      /usr/bin/iob: line 12: 11811 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      [11990:0x609a910]    24801 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 33.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.749, current mu = 0.508) allocation failure;
      [11990:0x609a910]    24867 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 53.9 / 0.0 ms  (+ 174.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 27.8 ms, walltime since start of marking 341 ms) (average mu = 0.623, current mu = 0.435)
      /usr/bin/iob: line 12: 11989 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      ioBroker-Repositories
      [12169:0x4d19980]    24868 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1039.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 60.8 / 0.0 ms  (+ 98.0 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 44.3 ms, walltime since start of marking 182 ms) (average mu = 0.644, current mu = 0.387) [12169:0x4d19980]    25089 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1023.9 (1036.9) MB, 91.0 / 0.0 ms  (+ 44.0 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 16.5 ms, walltime since start of marking 161 ms) (average mu = 0.557, current mu = 0.389)
      /usr/bin/iob: line 12: 12168 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Installed ioBroker-Instances
      [12360:0x5091980]    24957 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1035.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 184.2 / 0.0 ms  (+ 101.7 ms in 42 steps since start of marking, biggest step 22.1 ms, walltime since start of marking 355 ms) (average mu = 0.633, current mu = 0.365[12360:0x5091980]    25105 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 93.3 / 0.0 ms  (+ 44.0 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 19.8 ms, walltime since start of marking 146 ms) (average mu = 0.517, current mu = 0.075)
      /usr/bin/iob: line 12: 12359 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14401      643/nginx: master p
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9156       540/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2455589    23565/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      944/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        14371      547/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14948      1156/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14949      1156/smbd
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      115        15058      451/java
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14402      643/nginx: master p
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9158       540/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2455588    23565/cupsd
      tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          15650      944/master
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      115        17863      451/java
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        14372      547/mosquitto
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14946      1156/smbd
      tcp6       0      0 127.0.0.1:8101          :::*                    LISTEN      115        17161      451/java
      tcp6       0      0 192.168.2.52:9126       :::*                    LISTEN      115        20401      451/java
      tcp6       0      0 127.0.0.1:37163         :::*                    LISTEN      115        15936      451/java
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14947      1156/smbd
      tcp6       0      0 :::5007                 :::*                    LISTEN      115        15188      451/java
      udp        0      0 0.0.0.0:47627           0.0.0.0:*                           108        12942      361/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14526      411/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2455598    23572/cups-browsed
      udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          14882      444/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.52:137        0.0.0.0:*                           0          14881      444/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14472      444/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          14884      444/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.52:138        0.0.0.0:*                           0          14883      444/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14473      444/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12940      361/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 192.168.2.52:45040      :::*                                115        15234      451/java
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14248      411/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5683                 :::*                                115        21477      451/java
      udp6       0      0 :::6767                 :::*                                115        18575      451/java
      udp6       0      0 :::44765                :::*                                115        22428      451/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        15103      451/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        15099      451/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12941      361/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                115        15233      451/java
      udp6       0      0 :::55180                :::*                                108        12943      361/avahi-daemon: r
      2024-01-21 00:22:30.555  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:22:48.710  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-01-21 00:22:48.718  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-01-21 00:22:48.719  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
      2024-01-21 00:22:48.721  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:23:06.687  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-01-21 00:23:06.696  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-01-21 00:23:06.698  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
      2024-01-21 00:23:06.700  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:23:24.714  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-01-21 00:23:24.724  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-01-21 00:23:24.725  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
      2024-01-21 00:23:24.727  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:23:42.769  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-01-21 00:23:42.776  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-01-21 00:23:42.777  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
      2024-01-21 00:23:42.779  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:24:01.087  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-01-21 00:24:01.096  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-01-21 00:24:01.098  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
      2024-01-21 00:24:01.099  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
      2024-01-21 00:24:03.049  - info: host.raspberrypi4 received SIGTERM
      2024-01-21 00:24:03.057  - info: host.raspberrypi4 terminated. Could not reset alive status for instances
      2024-01-21 00:34:17.565  - warn: vis.0 (6532) no connection to objects DB. Terminating
      2024-01-21 00:34:17.571  - info: vis.0 (6532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
      			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      [13816:0x5878980]    25178 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 25.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.796, current mu = 0.626) allocation failure;
      [13816:0x5878980]    25233 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 30.9 / 0.0 ms  (+ 90.6 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 33.8 ms, walltime since start of marking 194 ms) (average mu = 0.722, current mu = 0.551)
      /usr/bin/iob: line 12: 13815 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            7.9G        605M        5.1G        3.0M        2.2G        7.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        605M        5.2G
      [14054:0x5be1910]    24976 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.1 (1037.2) -> 1023.1 (1035.9) MB, 71.4 / 0.0 ms  (+ 79.3 ms in 29 steps since start of marking, biggest step 16.0 ms, walltime since start of marking 168 ms) (average mu = 0.612, current mu = 0.402) [14054:0x5be1910]    25174 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1024.0 (1036.9) MB, 64.7 / 0.0 ms  (+ 75.6 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 39.6 ms, walltime since start of marking 142 ms) (average mu = 0.493, current mu = 0.294) a
      /usr/bin/iob: line 12: 14053 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Active iob-Instances: 	0
      [14231:0x5cf7980]    24511 ms: Scavenge 1020.6 (1034.4) -> 1020.6 (1039.4) MB, 19.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.805, current mu = 0.632) allocation failure;
      [14231:0x5cf7980]    24709 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1039.4) -> 1022.9 (1036.2) MB, 52.9 / 0.0 ms  (+ 98.4 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 18.2 ms, walltime since start of marking 175 ms) (average mu = 0.687, current mu = 0.411)
      /usr/bin/iob: line 12: 14230 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
      			admin 			6.12.0
      [14477:0x617c8e0]    25080 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.4 (1035.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 226.7 / 0.0 ms  (+ 82.3 ms in 42 steps since start of marking, biggest step 24.9 ms, walltime since start of marking 408 ms) (average mu = 0.589, current mu = 0.385)[14477:0x617c8e0]    25248 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 109.9 / 0.0 ms  (+ 45.8 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 15.6 ms, walltime since start of marking 165 ms) (average mu = 0.471, current mu = 0.071)
      /usr/bin/iobroker: line 12: 14476 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      ioBroker Status:
      [14652:0x437f910]    24769 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 26.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.746, current mu = 0.539) allocation failure;
      [14652:0x437f910]    24830 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 32.2 / 0.0 ms  (+ 90.6 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 18.3 ms, walltime since start of marking 200 ms) (average mu = 0.679, current mu = 0.553)
      /usr/bin/iobroker: line 12: 14651 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Objects: 		0
      States: 		0
      Size of iob-Database:
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $
      Habe mit meinen Kenntnissen versucht, das Backup wieder einzuspielen:
      sudo iobroker restore /backups/iobroker_2024_01_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      endet in
      [23750:0x5884a28]    24804 ms: Scavenge (reduce) 1022.5 (1034.2) -> 1022.5 (1035.7) MB, 22.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.802, current mu = 0.637) allocation failure;
      [23750:0x5884a28]    24878 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.5 (1035.7) -> 1023.2 (1036.2) MB, 29.7 / 0.0 ms  (+ 86.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 19.6 ms, walltime since start of marking 186 ms) (average mu = 0.727, current mu = 0.555)
      /usr/bin/iobroker: Zeile 12: 23749 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"```
      Ach ja - hätte ich mal die Finger davon gelassen...
      Hab zwar noch ne Vollsicherung als Image, hoffe aber erst mal auf die Profis.
      Gute Nacht, Gruß Frank
      L
      ledies
    • RE: Schon wieder ZigBee Problem
      @arteck sagte in Schon wieder ZigBee Problem:
      @ledies sagte in Schon wieder ZigBee Problem:
      Kann es sein, dass das gelöschte Pairing im Iobroker noch irgendwo nicht angekommen ist und somit nicht neu gepairt wird?
      nein.. dem coordinator ist es egal ob der shon driw war oder nicht.. aber vielleicht hast du damit das kaputte Gerät gefunden was dein Netz gestört hat.. also warum die anderen schicht immer direkt geschaltet haben
      Danke für die Idee - daran hab ich gar nicht gedacht - ist vielleicht wirklich defekt.
      Werde mal versuchen ihn zu reklamieren - sind ja erst ein paar Monate alt.
      Beim Versuch der Kopplung habe ich nicht richtig gelesen und. dachte im Reiter Ausschliessen wäre die Möglichkeit der direkten Kopplung gegeben und ich habe dummerweise auf das Plus geklickt und konnte dort den A1Z auswählen, was dann zu diesem Ergebnis führte:
      Habe leider keine Ahnung, worum es hier geht:
      Sie können hier einige Geräte hinzufügen, die von unserer Verarbeitung ausgeschlossen werden sollten. Sie verwenden dann nur exposes vom ZigBee-Herdsman-Converter. Nach dem Hinzufügen starten Sie bitte den Adapter neu.
      Allerdings bekomme ich den Eintrag nicht mehr gelöscht - die Mülltonne antwortet zwar mit
      aber gelöscht wird der Eintrag nicht.
      Funktionieren tut trotzdem alles - kann das stehen bleiben oder wie bekomme ich den Eintrag wieder weg?
      Ja - man sollte eigentlich vorher lesen... Fehler 40..
      Danke für die Hilfe.
      L
      ledies
      Ich noch mal - die Geräteübernahme war dann doch nicht ganz problemlos.
      Die Steckdosen NOUS A1Z schalteten doch sehr unzuverlässig und reagierten mal schnell und mal langsam.
      Manche deutlich besser als andere, obwohl alle dieselben sind - hab 12 Stück davon.
      Also habe ich mit den Butte im Adapter (Neukonfiguration, Neukopplung, AN/Aus) versucht das Problem zu beheben - hat nichts gebracht.
      Also mal auf Gerät löschen gedrückt , danach fing die LED am A1Z an zu blinken und auf Koppeln gedrückt. Das Gerät wurde sogleich wieder mit gleicher ID gekoppelt, den Namen wieder geändert, wie er vorher war und der A1Z funktioniert sofort und reagiert sofort.
      Die Liste der Optionen in der Geräteansicht hat sich auch geändert - On/Off ist jetzt ganz Ober, vorher war es ganz unten.
      Soweit, so gut - also einen nach dem anderen gelöscht und neu gekoppelt.
      Ging bei 11 der 12 gut, nur einer lässt sich einfach nicht mehr koppeln.
      Die LED blinkt wie bei den anderen, ne Weile ausgesteckt, Werksreset (10 sek Taste halten) ohne Erfolg, IOB Neustart, Sonoff aus- einstecken, System Reboot - alles ohne Erfolg.
      Der A1Z hat ja bis dahin funktioniert, nur nicht sofort..
      L
      ledies
      Hoffentlich ist das ZigBee dann endlich stabil und man muss nicht mehr bei jedem reboot bangen..
      nöö..damit wirst du auch problemem haben..
      schick den zurück und hol den
      wenn du glück hast musst du nix neu anlernen.. der übernimmt die config.
      der Conbee zu 100 % macht es nicht
      Kurzes Update - heute kam der neue Sonoff Stick, IOB mit dem neuen Stick neu gestartet, den USB Port ausgewählt und alle Geräte sind wieder da und funktionieren.
      Hat wohl doch der alte Stick einen Defekt..
      Vielen Dank für die Unterstützung, hier werden sie geholfen 👍 👏
      Schönen Gruß und schönes Wochenende.
      L
      ledies
      @arteck said in Schon wieder ZigBee Problem:
      Danke für den Tip - hab storniert und umbestellt .
      Hab hier im Forum auch Infos zum udev Bug gefunden und versucht zu beheben.
      ls -l /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      habe aus dem Beitrag
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
      mit
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
      eingerichtet, ändert aber nichts an der udev Version.
      pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
      OK:6 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
      Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.208 B/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi4:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 600
      was mache ich falsch und was sind das für nicht aktualisierte Pakete?
      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
      udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
      L
      ledies
      ich sag nur Sonoff Stick.. bemühe die suche bitte
      Tja - nach der Suche war ich genauso schlau wie vorher - gibt einfach zu viele gegensächliche Meinungen und je nach Anwenungen wahrscheinlich auch begründet.
      Hab mir jetzt den "Phoscon ConBee II - universelles Zigbee 3.0 USB-Gateway, inkl. deCONZ & Phoscon App, Home Automation, Home Assistant, ioBroker, Zigbee2MQTT" bestellt, da er bei Amazon die meisten und besten Bewertungen hat.
      Muss ich eigentlich mit dem neuen Adapter alle Geräte neu pairen und alles neu einrichten oder sind die Geräte weiter gekoppelt, bleiben die IDs erhalten?
      L
      ledies
    • Schon wieder ZigBee Problem
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RasperryPi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: linux 11 bullseye
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      raspberrypi4
      Plattform linux
      Betriebssystem linux 11 bullseye
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 1500 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 7.71 GB
      System-Betriebszeit 06:49:57
      Node.js v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.2)
      time 1698212148160
      timeOffset -120
      NPM 9.6.7
      Anzahl der Adapter 506
      Datenträgergröße 109.75 GB
      freier Festplattenspeicher 91.86 GB
      Aktive Instanzen 22
      Schönen guten Morgen in die Runde.
      Es fing so harmlos an - alles funktionierte.
      Da sehe ich im Flur einen abgefallenen Aquara Türsensor. Also ein neues Klebepad geholt, hab ja genug und neu angeklebt.
      Neben der Schachtel mit den Klebepads steht doch tatsächlich noch ein neuer Türsensor von Aquara - den kann ich doch gleich mal anmelden.
      Dumme Idee - war übrigens gestern ca 23 Uhr
      Ich gehe in den ZigBee Adapter und starte die Kopplung
      Im Fenster der Anmeldung zählt der Timer runter, kurz sehe ich eine lange Zeichekette reinkommen und das wars.
      Kein neues Gerät gekoppelt, also noch mal - doch ab hier ging garnichts mehr.
      Alle Geräte weg, ich soll doch erst mal einen Adpater pairen...
      Der USB Sniffer ist ein CC2531, billig in China bestellt und mit dem Programmer vor langer Zeit irgenwie mit ner FW von Texas Instruments geflasht.
      So richtig krieg ich das nicht mehr zusammen - ist lange her.
      Jetzt kommt jedenfalls bei Aufruf des Zigbee Adapter die Meldung:
      Error
      You need save and run adapter before pairing!
      im Log:
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:08.617 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:08.616 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:08.613 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:03.088 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:03.042 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-25 07:31:03.038 info Try to reconnect. 1 attempts left
      Adapter ausstecken, reboot mit angehaltener Instanz und ohne,
      IObroker neustart, Zigbee Backup von gestern zurück gespielt - alles ohne Erfolg.
      Der Adapter ist auch anwählbar - funktioniert aber nicht mehr - eventuell ist er kaputt?
      Wenn ich ihn anstecke, wird er in der Konsole auch gefunden:
      ls -l /dev/serial/by-path
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Okt 06:16 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0 -> ../../ttyACM0
      Stimmen hier eventuell Rechte nicht? Was bedeutet "insgesamt 0".
      Im Adapter ist er auch mit ttyACM0 anwählbar - also sollte doch alles passen.
      geht seit einiger Zeit nicht mehr - obwohl damals so eingerichtet - (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
      Irgendwie hab ich von dem Teil die Nase voll - bin heute morgen gegen 2 Uhr hinter die Schränke gekrochen um die Steckdosen auszuschalten...
      Ich bitte hiermit um Lösungsvorschläge bzw Hardwareempfehlungen zu einem Stick, welcher besser funktioniert.
      Vielen Dank im Vorraus.
      L
      ledies
