@mierscheid
Klasse Anleitung und auch noch nett präsentiert!
So muss es ja klappen.
Warte noch auf den ESP....
Best posts made by bruchpilot
RE: Wasserzähler - Version 2 - all-in-deviceposted in Hardware
Latest posts made by bruchpilot
Installations Script bleibt hängenposted in Installation
Hallo an alle!
Wenn ich das Insatllationsscript aufrufe, dann bleibtes an der Stelle: prüfe Linux-Kernel hängen========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Prüfe Prozesse... Scanning processor microcode... Prüfe Linux-Kernel...MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Keine Ahnung warum. Jedenfalls geht es nicht mehr weiter
Vielleicht kann jemand helfen?
Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
Jetzt ist übrigens wieder NaN
HI at All!
Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen? -
Hallo Leute!
Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
(siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.
Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet.
Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht. -
Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend! -
@jomjol
Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
@jomjol
Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden? -
Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
