@asgothian vielen Dank für die Info!!! Genau das war das Problem. Ich habe die Version Sonoff Zigbee 3.0 -E und musste daher Silicon Labs EZSP/EFR32 ind den Adaptereinstellungen konfigurieren. Jetzt klappt soweit alles. Besten Dank!
Latest posts made by shaky202
RE: [gelöst] SONOFF Zigbee 3.0 Stick keine Verbindungposted in Hardware
ich habe mir den Zigbee-Stick von Sonoff bestellt und würde ihn gerne mit dem Zigbee-Adapter betreiben. Leider findet der Zigbee Adapter den Stick nicht. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Ich nutze einen Raspi 4B und habe folgende Adapterkonfiguration:
Wie bekomme ich eine Verbindung zum Stick hergestellt?
RE: Update auf node.js 16.x nicht möglich.posted in ioBroker Allgemein
@thomas-braun Danke für die Antwort. Ich nutze den Deconz adapter garnicht mehr habe grade gesehen, dass dieser aber noch einen Eintrag in folgendem Ordner hatte
/etc/apt/sources.list.d
habe die entsprechende Datei hier gelöscht.
@crunchip Und wenn ich eine normales Update fahren möchte erhalte ich ebenfalls eine Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Holen:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B] OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Fehl:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A Paketlisten werden gelesen... Fertig W: GPG-Fehler: https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A E: Das Depot »https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). -
@crunchip Wie kann ich das ändern?
Hi, ich habe folgendes Problem. Wenn ich das Update auf node.js 16.x starten möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Holen:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B] Fehl:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A Paketlisten werden gelesen... Fertig W: GPG-Fehler: https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A E: Das Depot »https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). Error executing command, exitingHat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
RE: [Gelöst] iobroker nach update nicht mehr erreichbarposted in ioBroker Allgemein
@thomas-braun said in iobroker nach update von Raspi nicht mehr erreichbar:
Versuchs damit:
https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1628847254340Danke, das hat funktioniert !
@homoran said in iobroker nach update von Raspi nicht mehr erreichbar:
Die harte Methode mit Stecker raus?
Zuerst über
rebootDanach mit Stecker raus
@thomas-braun Hi, habe die Befehle grade durchgeführt.
========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspberrypi:~ $ iobroker start pi@raspberrypi:~ $ iobroker status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: fileleider ohne Erfolg
Hallo zusammen. Sobald ich ein Systemupdate von meinem Raspi durchführe, ist der iobroker nach einem neustart nicht mehr erreichbar. Folgende Befehle habe ich durchgeführt:
sudo iobroker stop sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo iobroker startFolgendes wird mir angezeigt, wenn nach einem anschließenden Neustart den Status abfrage:
sudo iobroker status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: fileJemand eine Idee? Ich habe vor dem Update ein Backup erstellt. Sobald ich das aufspiele funktioniert alles wieder aber es kann ja nicht sein, dass ich den Raspi ab jetzt nicht mehr updaten kann. Jemand eine Idee?
