    2. bumm
    • Topics 10
    • Posts 34
    bumm
    @bumm
    34
    bumm Follow
    Latest posts made by bumm
    • RE: Woox R7060 Bewässerung über Conbee2
      @jey-cee
      Ich nehme an dann gibt es auch keine andere Möglichkeit, wie z.B. der Woox Gateway R7070 das Gerät mit IoBrocker zu verbinden?
      bumm
      bumm
      @jey-cee
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Leider verstehe ich es nicht ganz. Wie kann ich das gerät jetzt bei Phoscon anmelden?
      bumm
      bumm
    • Woox R7060 Bewässerung über Conbee2
      Hallo Zusammen
      Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich einen Woox R7060 über einen Conbee2 mit dem IoBroker zu verbinden. Ich versuchte ihn mit Phoscon anzumelden habe es aber leider nicht geschaft.
      Geht das nicht? Ich dachte Zigbee ist eine allgemeiner Standard.
      Danke für Eure Hilfe.
      Stefan
      bumm
      bumm
    • RE: Nach Stromunterbruch funktioniert iobroker nicht mehr
      @jan1 Muss zugeben das meisten ich selber schuld wahr für den Stromausfall. Hatte div. gründe.
      Sollte jetzt eigentlich auch nicht mehr passieren.
      Mich erstaunte einfach, dass sich IoBroker immer total abschiesst und ich es auch nicht mehr zum laufen bringe obwohl alle andern Software immer noch funktionieren.
      Meine bei einem PC Passiert in der Regel auch nicht viel ausser, dass ungesicherte Dateien weg sind.
      Aber ok dann ist das anscheinend so. Hätte ja sein können, dass es da einen Trick gibt oder das einer sagt das liegt an deiner SSD oder so was.
      Trotzdem Danke
      bumm
      bumm
    • Nach Stromunterbruch funktioniert iobroker nicht mehr
      Hallo Zusammen
      Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
      Ich habe einen RasperryPi 4 boote ab einer SSD.
      Ich weiss man soll einen Computer immer richtig Herunterfahren, doch leider ist das nicht immer der Fall.
      Es gibt auch mal ein Stromausfall usw.
      Jedes mal wenn mein Rasperry vom Strom getrennt wurde ohne zuerst heruntergefahren zu werden funktioniert IoBrocker nicht mehr.
      Auf den Rasperry komme ich immer ohne Probleme.
      Habe noch keine Möglichkeit gefunden ioBroker neu zu Starten oder zu Reparieren.
      Bis jetzt hat immer nur ein Image backup funktioniert was aber immer mit grossem aufwand verbunden ist.
      Das sollte doch nicht passieren oder?
      Was kann ich dagegen tun?
      Grüsse Stefan
      bumm
      bumm
    • RE: Zufällige Farbe bei LED aber immer Hell
      @asgothian
      Danke nochmals für die Hilfe
      Ich habe gestern selber gebastelt und es funktioniert.
      Wie ich dich kenne sagst du mir aber das ist völlig falsch aufgebaut 🙂
      Darum werde ich gerne deine Version versuchen. 😉
      Schönes Wochenende
      Grüsse Stefan
      bumm
      bumm
      Ich habe gesehen das mein Shelly selber hue, gain uns saturation hat.
      Ich glaub ich muss mit dem arbeiten. Habe mal manuell daran rumgespielt. das schein zu funktionieren. jetzt muss ich nur noch ein Skript hin bekommen.
      bumm
      bumm
      @asgothian
      Ich habe einen Eigenen Datenpunkt gemacht.
      Habe den Selben für beide verwendet. Das sollte ja kein Problem sein, oder?
      bumm
      bumm
      @asgothian sagte in Zufällige Farbe bei LED aber immer Hell:
      Danke viel mal für deine Hilfe.
      Ich muss zugeben das ist für mich zu hoch. Ich verstehe nicht alles in diesem Skript.
      Ich glaub eigentlich, dass ich alles richtig ergänzt habe.
      Bei "white" und "brightness" habe ich 255 eingetragen. trotzdem kommt nur beim Weiss 100%.
      Bei den Farben variiert die Helligkeit zwischen ca. 0-10%
      Was Mache ich falsch?
      <variables>
      <variable id="Q73z3!}aNHIk;s9P8Jc~">red</variable>
      <variable id="?.k(,T]i~Qtqe+zczBL">green</variable> <variable id="4YpyI-wOldz^_+7a?+6a">blue</variable> <variable id="=*,Ej1+eTKyT|L/MP$?+">white</variable> <variable id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</variable> <variable id="ChP=wO0h3dwgm;o#AyI">saturation</variable>
      <variable id="tr44Z~f1PoZ(wY|1Kqpi">colorcounter</variable>
      <variable id="c{d|zK9J-^mydiuqy4^k">colval</variable>
      <variable id="SJA30+]5x8]V,D}4N.d">hue</variable> <variable type="interval" id="interval">interval</variable> <variable id="6o(Fc]F:U;,$wO(?.NH@">colidx</variable> <variable id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</variable>
      <variable id="t1VsF,3yY1idJ][]QEhX">q</variable>
      <variable id="NuUl[0/-)M7AiHB:4=l">t</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="~C
      #([Cujmw-UMSFQ48r" x="-613" y="-588">
      <field name="OID">0_userdata.0.Effekt_2</field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="controls_if" id="bM.k{{u2r|FzdX1GsOf3">
      <value name="IF0">
      <block type="on_source" id="BTgp,!1+!S6s^OR9I$4m">
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="control" id="IG9vJy#Qh8tpf^OtLcC">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.Transiton</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="math_number" id="C]^kg!aE(;Cv$ECxoB"> <field name="NUM">100000</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W;d*EWil1s4vmR2!L$I?"> <field name="VAR" id="tr44Z~f1PoZ(wY|1Kqpi">colorcounter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="0G[%7F80Gq(PHm!9AIKQ"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="^=jYiMBFu2)O[*=#:N(V"> <field name="NAME">interval</field> <field name="INTERVAL">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="cK,(R2.gg8TJgg4WcT4A"> <field name="VAR" id="tr44Z~f1PoZ(wY|1Kqpi">colorcounter</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="sTtoCe#~7KjID##{~FH">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="yf2f~k:X/aCWSjf$0x$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="eC+t@[CXdKD8mrff6b}^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_modulo" id=")^D?B}C%F6}aESn#JjV="> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="[J^!%jM73IYMZvC@#sP]"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1zb7U^/JSu+#mKHI,f^">
      </block>
      </value>
      <value name="DIVISOR">
      <shadow type="math_number" id="-W}ZB|@(|sc1}0@NVOGZ">
      <field name="NUM">4</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="cn:.5
      s%$~sQ:|KzlCXM">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="QZot:4yrVSDa2%?}v:g"> <mutation name="SetLight"> <arg name="red"></arg> <arg name="green"></arg> <arg name="blue"></arg> <arg name="white"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="P}B$jhy8s(6tH;5Ngwbm"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="TVU0zf0Oc#8YoeXr,;;">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
      <block type="math_number" id="[vomm]N-}C2]LJX~Q/lq">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="get_value" id="_BRn^(3aI@.ue[qEK3oz">
      <field name="OID">0_userdata.0.LED_Garten_Hellikeit</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <statement name="ELSE">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="RtwEZdWd5Fe0?N(mhv{?">
      <mutation name="RandomColor">
      <arg name="brightness"></arg>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="get_value" id="5d2+.|]6Siiz
      jei3242">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <block type="control" id="QZ5~eNP5[C6HRn}#+QMw">
      <block type="math_number" id="hkXuMA]1;G_T~#)}#35e">
      <field name="NUM">1000</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="timeouts_clearinterval" id="#-7CDpA3JCbGZq9I#O+%">
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="aP}w|+.,@qrODu3J_B" x="-12" y="-613"> <mutation> <arg name="red" varid="Q73z3!}aNHIk;s9P8Jc~"></arg> <arg name="green" varid="?.k(,T]i~Qtqe+zczBL"></arg>
      <arg name="blue" varid="4YpyI-wOldz^_+7a?+6a"></arg>
      <arg name="white" varid="=
      ,Ej1+eTKyT|L/MP$?+"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">SetLight</field>
      <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
      <statement name="STACK">
      <block type="controls_if" id="|(53dj9G|NSRmnJ0N$,">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="xqrv5|/5S8.!/~zVuYjv">
      <field name="OP">GT</field>
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id="lEj[KUxelNUw+Kd7F4B4">
      <field name="VAR" id="=
      ,Ej1+eTKyT|L/MP$?+">white</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="6P@nk$T?;=TzX^j6Acd">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="3.XivU52-3Fh3YN]ZW5f">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.white</field>
      <block type="variables_get" id="a9icpq7a9/n{/Xn(QK("> <field name="VAR" id="=*,Ej1+eTKyT|L/MP$?+">white</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=".3*trFdRI5Be|7BQr.;U"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.red</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="QWq%s{)XKc5$ev4+3vs~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="JhMC[~Ug9;OhkDz2W9YB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.green</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="KH/HHUM8h#hT-wk-.VCb"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="/$CBcoDDMOOmxgqvEw*4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.blue</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="W]{B#5vUFMft!Pl$50!x"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=";d#i7d}yL3EQ5a8RW,zS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.white</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|GMWEC[,m~eNR4B7N-x">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="KtUr~pS4Lp-Hp-hG.D~Y">
      <block type="variables_get" id="r,)R=$9ZmOuHoVv@Ohh+">
      <field name="VAR" id="Q73z3!}aNHIk;s9P8Jc~">red</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="Ukr6S#M+8C,/Fl[s|9eF">
      <block type="variables_get" id="qtsDeN$u7kvuk90;JHWN">
      <field name="VAR" id="?.k(,T]i~Qtqe+zczBL">green</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RNiqX?sq0nqE_%uQL=/7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#0111DC#1.lights.blue</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}RN537?p8#%yiD^orH:l"> <field name="VAR" id="4YpyI-wOldz^_+7a?+6a">blue</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="@1oB;QW}5ERO(#FNeEX5" x="463" y="-613"> <mutation> <arg name="brightness" varid="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?"></arg> </mutation> <field name="NAME">RandomColor</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="k$aWW*;TA1Dlioteux/Z"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_constrain" id="_+NeI^i5oxukOKKm*3i?"> <value name="VALUE"> <shadow type="math_number" id="!Ne-T/WY%c%JbXtUHW.o"> <field name="NUM">50</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@Irwy}T,7eSgXAJPDg)0"> <field name="VAR" id="c{d|zK9J-^mydiuqy4^k">colval</field> </block> </value> <value name="LOW"> <shadow type="math_number" id="S:z}E(db,neF86Q_tDHo"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="HIGH"> <shadow type="math_number" id="Y85T{HYBmCwW,fR4L{Y/"> <field name="NUM">255</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")E).r#maLTUXQg.H~y">
      <field name="VAR" id="ChP=wO0h3dwgm;o#AyI">saturation</field> <value name="VALUE"> <block type="math_random_int" id="Q!?(3.oaM]t#tFpC3|Pt"> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="%QtJ(:N#zE1v_jN;NL{O"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="D*UHeMyi:+d#,w3EBxWR"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="p%GNgoI$FBXA7@xf[pD">
      <field name="VAR" id="SJA30+]5x8]V,D}4N.d">hue</field> <value name="VALUE"> <block type="math_random_int" id="uN#oy+=#:a,Z-F^;~0by"> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="2c_1J7h7yMsG=XRE^S!B"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="]9J{[#Dk#|;pleCY.ize"> <field name="NUM">360</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Kq$^v^I/d8,e)K;iAs[">
      <block type="math_modulo" id="caug3SbP2AJz7fV;!BLy">
      <shadow type="math_number" id="s(H?%?LoGR/-un:^f^w4">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="nP$5%5l1@H;,~YgzSA]O">
      <field name="VAR" id="SJA30+]5x8]V,D}4N.d">hue</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id=")s[aJ{FnF*}Zd;C:5=C7"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="O[9O1Lo3CIg%{X/)e4h["> <field name="VAR" id="6o(Fc]F:U;,$wO(?.NH@">colidx</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="^^p^I;wNi.M0-ul~yh@">
      <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
      <value name="NUM">
      <shadow type="math_number" id="MpWf]7Mg.M5oWe#ySGcB">
      <field name="NUM">3.1</field>
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="J.+H,@dLsEU.}c,e_1zY">
      <field name="OP">DIVIDE</field>
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="N(Qv^;4fQTw6VQ)k|^y-">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="!SYV)$l8!=bSYKv=-9VK">
      <field name="VAR" id="SJA30+]5x8]V,D}4N.d">hue</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Kw?p%OLg)+BX75PAf934"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="i^-XG}OF0K),Kq-^9H])"> <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</field>
      <block type="math_round" id="NJzy=vM2/v-2HbAB_Zv7">
      <field name="OP">ROUND</field>
      <value name="NUM">
      <shadow type="math_number" id="~ZDSTyvQ=-Nv{8i}C:3}">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="eJ916ibG7]{wDEj(wb-:" inline="false">
      <field name="OP">MULTIPLY</field>
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="AE7ndnRy0UYFrPi?IS?N">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="2[YU3cOzjR|k+F/5Xk" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="Y%LW3Po0K7oX:9k
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="t/E;)Q|%p[JcI-vJ]C"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Icp!@T~$Y/6OFgcOI|xQ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Qx|MMfbIEA4xi57(a|KP" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@xo}rgwI:b*rbF3UsPO3"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="D8l}}D*5|kM|pi!(*q_n"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="WRbvOS.]j%G^9CUxsvbb"> <field name="VAR" id="ChP=wO0h3dwgm;o#AyI">saturation</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="6o;x1=?GsEHRSlZRCRYQ">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="uX$$))kKi:POvL0(~De!">
      <field name="VAR" id="t1VsF,3yY1idJ][]QEhX">q</field>
      <block type="math_round" id="o2PaQ?o[H4}4|)Yx,Xmw">
      <value name="NUM">
      <shadow type="math_number">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="%Mh.A=k@RwayjuMr!Kh|" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="@JOW*p.QDl{_gkR~HPc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="jiOZfp5M~b,F}/_B96f^" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="eIX?~^]ShELWwXD?0SnU"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nkF3G,+*[=w[MEmY7(hh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{1GHos0C!sA1YpC4Q+;/" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="J@CFYPOy;6qQOLHh?3V9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Re4}/05}}NxEg,b/9bT" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="^/ZKy~}1}2C@I,1o^v0$">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="8|OB{fnup}Y0QYPYTM!"> <field name="VAR" id="ChP=wO0h3dwgm;o#AyI">saturation</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="5zIr;6cJ0U?#Dh}SP-fb">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="7tD[rC|,qGO|YtC5:u^">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id=":K//CGuV)=p9501ave2
      <field name="VAR" id="NuUl[0/-)M7AiHB:_4=l">t</field>
      <block type="math_round" id="#k=NUXXRgctU|5-+0(z[">
      <value name="NUM">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="L[+G|@BqVvN0
      X~Ng9_I" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="^-GY]J|Ck)g0--8+.[?l">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="eKD_gT6!cFmOMHnQ~?f4" inline="false">
      <value name="A">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="oO0tx!b}kVm)V%w0=Pn4">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="u*}5Ss.Y4w|%Px4]q=z0">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="#Ma=z-Z}kWhO}z]OBC(s" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="KVAFl1={%}9N+R$s]/=">
      </shadow>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="5Ng1?KYP1%nzVn+Tj#Ut" inline="false">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="bN,{O[DZw6TbOY0l6X)0">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id=";dd$#XKu+xb]2fogQiD">
      <field name="VAR" id="ChP=wO0h3dwgm;o#AyI">saturation</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="0tQc*WbtzJN*xLCAmsT9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="q1z$N%=/gp]oR=Z=n35c" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="A?LfkxW_ti:CVnNsE,3U"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="UB-p]CD8M|f+Ue-$+?Iv"> <field name="VAR" id="c{d|zK9J-^mydiuqy4^k">colval</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A^0E6.OCz:*%Sw6F|N+K"> <field name="NUM">255</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="logic_switch_case" id="[/2e$;M72t3EyXk/W4n">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="5"></mutation>
      <value name="CONDITION">
      <block type="variables_get" id="{Tf0kynS(prv8~!|h}E+">
      </block>
      </value>
      <value name="CASECONDITION0">
      <block type="math_number" id="$T~R1V:)#Jp36($U+jE"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="a)MucESpm~#u,tD%2BKn"> <mutation name="SetLight"> <arg name="red"></arg> <arg name="green"></arg> <arg name="blue"></arg> <arg name="white"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="9+?%V+5|??]:|XkL9an:"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="agAonA6+qs@s@Niri5LC"> <field name="VAR" id="NuUl[0/-)M7AiHB:_4=l">t</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="kgB(Db#W6J9_Q5K=,S9u"> <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="math_number" id="[0a@($/t:prJ9~51:gnR">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="CASECONDITION1">
      <block type="math_number" id="kLTDm@#=_q#Y}bU5?SU"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="procedures_callnoreturn" id="L6mezB,|d?Ey^FYL%di">
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="variables_get" id="mBf.{Q4HxY69UpPVeLb">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="variables_get" id="GT6@3DBBZ$t4@AS
      kyV[">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
      <block type="variables_get" id="L{0xJ4RcZ7596X8u54="> <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="math_number" id="aV3vwt}H-/aW[HHlb?c">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="CASECONDITION2">
      <block type="math_number" id="-ZLO.}{?vyO%m8~JgC.#">
      <field name="NUM">2</field>
      </block>
      </value>
      <statement name="CASE2">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="o)?+P:ngJ3J{RRL(
      {Fc">
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="variables_get" id="-GOeEp[TFw4;E2lz/~VB">
      <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="9R2/Gove_$Cpzhz{b7sd"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="1+?cx3Cj-zvlPY%0^|d">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="math_number" id="-E+PWSMO]K^WE5{qu/0D">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="CASECONDITION3">
      <block type="math_number" id="CL_I;:55M)(?4miIxD=o">
      <field name="NUM">3</field>
      </block>
      </value>
      <statement name="CASE3">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="lr/#i-]9kcN6w^DHR%XW">
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="variables_get" id=";rttn$w
      cet?%Zek%q]V">
      <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1">p</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="_0H)K]6kaWAYUwg#Y#-W"> <field name="VAR" id="t1VsF,3yY1idJ][]QEhX">q</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="cg_KsCHK[GcY%2%9P|N">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="math_number" id="3Z=wU5F3]%9+~@$OeR">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="CASECONDITION4">
      <block type="math_number" id=";q[3~,Q%{5Vn;8}Bao25">
      </block>
      </value>
      <statement name="CASE4">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="z]0LB^rhUYiYJgQY^ll^">
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="variables_get" id="^AB4R({%F]}7.z(2@J1a">
      <field name="VAR" id="NuUl[0/-)M7AiHB:4=l">t</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="variables_get" id="3vD4vw#e-ORGzM[G/GoW">
      /.eYgz/x/;D$/1">p</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="R)T!rwJ$Zs4tn0RWPq:T"> <field name="VAR" id="Ie2{TSCmJJ0_[6Cel!4?">brightness</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="math_number" id="1_BWPecNiz;4Pq1C-gTe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION5"> <block type="math_number" id="RY1SbQ{UMWlhI-8cYk~W"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> <statement name="CASE5"> <block type="procedures_callnoreturn" id="[}2*[vvj4=nexw1Vx|6r"> <mutation name="SetLight"> <arg name="red"></arg> <arg name="green"></arg> <arg name="blue"></arg> <arg name="white"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="AT~moSKK+]!F;YD_)DL">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="variables_get" id="c7f|FpO:OVm#tK.b($LW">
      <field name="VAR" id="/5BI_/.eYgz/x/;D$/1`">p</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
      <block type="variables_get" id="5%zFpK)}BO[F9A%iC51M">
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="math_number" id="COJiAV{Bxf%-hQ?vAEhf">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      bumm
      bumm
    • Zufällige Farbe bei LED aber immer Hell
      Hallo Zusammen
      Ich brauche wider mal Eure Hilfe.
      Ich möchte das LED zufällig die Farbe wechseln.
      Soweit habe ich es auch hinbekommen.
      Sogar das zwischen durch reines Weiss kommt.
      Doch habe ich das Problem, das ich die Helligkeit nicht regeln kann. Was mir auch logisch ist da die werte ja Zufällig sind. Aber befriedigend finde ich das nicht. Het jemand eine Idee wie ich das verbessern kann?
      Grüsse Stefan
      bumm
      bumm
