    2. Brainjourney
    B
    • Topics 4
    • Posts 21
    Brainjourney
    @Brainjourney
    21
    Brainjourney Follow
    Latest posts made by Brainjourney
    • RE: iobroker Sensor SR04T mit MQTT auslesen
      Danke für deine Info, habe es getestet und Funktioniert so.
      MfG Brainjourney
      B
      Brainjourney
    • iobroker Sensor SR04T mit MQTT auslesen
      Hallo Zusammen
      Ich habe ein kleines Problemchen.
      Ich habe einen
      JSN-SR04T Ultraschallsensor
      zur Abstandsmessung für meine Oeltankberechnung des Inhalts. Mit einer
      NodeMCU ESP8266 D1, geflasht mit Tasmotizer und Sensor_bin.
      angeschlossen (Wlan) an einer
      ViPCCU mit ioBroker und RaspberryMatic
      Die Abstandsmessung Funktioniert.
      Auslesen möchte ich das mit MQTT, was soweit auch erkannt wird.
      Nun wird der Wert in der Zeile wo er steht (MQTT) etwas anders Angezeigt als ich es erwartet hätte.
      {"Time":"2022-01-17T19:42:57","SR04":{"Distance":60.561}} (seht so in einer Zeile).
      Mich Interessiert nur der Wehrt Distance, was ich aber nicht so unter dem ioBroker in der Vis auswählen kann.
      Ich fürchte , das ich das irgendwie über Blockly regeln muss, mit einem gesonderten Datenpunkt.
      Nun weiss ich nicht wie ich das über Blockly anzupacken habe um nur den einen Wehrt zu separieren oder in einen neuen Datenpunkt anlege?
      Da ich in Blockly nicht so firm bin, weiss ich nicht wie.
      Oder gibt es vielleicht sogar ein fertiges Blockly das ich für meine zweckte abändern kann?
      Danke für das Lenen meines Problems!
      Wenn jenand dazu etwas sagen könnte wäre ich Dankbar.
      MfG Brainjourney
      B
      Brainjourney
    • RE: ?ReGaHSS - RPC - Rasperrymatic verbindungs Problem?
      Bei mir geht das nicht dank, meines Antivieren Programms.
      Schönen dank
      Ich habe aber die xml-api in der CCU installiert, ich sehe aber keine Verbesserung!
      MfG Brainjourney
      B
      Brainjourney
      @sammydk
      Schau mal in den Fotos ist auf Vollzugriff.
      B
      Brainjourney
    • ?ReGaHSS - RPC - Rasperrymatic verbindungs Problem?
      Hallo zusammen!
      Ich habe das Problem, das ich den "rpc" Adapter beim ioBroker nicht zum Laufen bekomme. (rot oder gelb)
      Erstmal meine Ausstattung:
      Rechnet mit Proxmox
      Virtuelle Maschinen:
      1. RasperryMatic 3.61.5.20211113
        Betriessystem: RasperryMatic
        IP 192.168.0.74
      2. ioBroker 3.3.18
        Betriessystem: Ubundu 18.04.6 minmal
        IP 192.168.0.75
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        Geschwindigkeit: 2112 MHz
        Modell: Common KVM processor
        RAM: 3.8 GB
        System-Betriebszeit: 06:25:16
        Node.js: v12.22.7
        Datenträgergröße: 31.4 GB
        Festplatte frei: 23.5 GB
        Adapter-Anzahl: 363
        NPM: v6.14.15
        Betriebszeit: 00:02:51
        Aktive Instanzen: 28
        Pfad: /opt/iobroker/
      3. MQQT (mosquitto 1.4.15) und Grafana (8.2.2)
        IP 192.168.0.76
      RPC Adaptern: Ich habe 4 nur der eine macht Schwierigkeiten "rfd"
      rpc.0 Homematic IP
      rpc.1 rfd
      rpc.2 CuxD
      rpc.3 Virtuelle Devices
      Fehlermeldung: im Log:
      hm-rpc.1	2021-11-16 22:08:40.876	error	Cannot call init: [http://192.168.0.74:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.1	2021-11-16 22:08:40.867	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      Frage vorab, kann es an dem "RasperryMatic" liegen, denn das Problem tritt nicht bei einem Rasperry auf. (mit "PiVCC" also ohne "RasperryMatic") an der CCU3 lief es auch immer.
      Die Daten in ioBroker werden nicht erneuert, das geht nur beim ersten mal wenn der "rega" Adapter Startet.
      Ich habe aber herausgefunden, dass die Daten bei einem NEUSTART des "rega" Adapters für diesen einen Start aktualisiert werden,
      das sehe ich in der "vis" wo meine Steckdosen den Verbrauch sofort aber nur 1 mal ändert. (Shelly Geräte und andere laufen weiter)
      Veschiedene JAVA Scripte laufen dadurch auch nicht.
      Alle Geräte sind in den Objekten im ioBroker vorhanden. (rpc.0)
      Es werden auch die Daten im Gafana (das auf einem anderen Sever läuft 102.168.0.76) nicht erneuert.
      Es werden auch Daten zur "RasperryMatic" geschickt aber es gibt wohl keine Rückmeldung.
      Mir ist nicht so klar ob das Problem am ioBroker oder am RasperryMatic liegt?
      Ich habe den ioBroker und das RasperryMatic NEU Installiert und auch ein alte Backups der Homematic Eingespielt (von ehemals laufenden Systemen), keine Änderung. Auch mit https und dem entsprechendem Ports, kein Erfolg.
      Ich pack mal ein paar Bildschirmfotos dazu.
      rega Einstellungen
      rpc.0 Einstellungen
      Rasperrymatic: Firewall, Sicherheit Einstellungen
      Ich habe das Internet und das Forum schon durchstöbert, das Problem gab es wohl schon einige male aber ich habe für mich nicht die richtige Lösung gefunden oder es ging in eine ander richtung.
      Es wäre schön, wenn ich dieses Problem beseitiegen könnte, dann kann alles auf dem Proxmox System laufen.
      Ich hoffe es fehlt nichts in meinen Angaben, wenn doch bitte nachfragen.
      Für Hife wäre ich dankbar!
      MfG Brainjourney
      rps.0.02.PNG rps.0.01.PNG rega03.PNG rega02.PNG rega01.PNG raspi_Fire02.PNG raspi_Fire01.PNG Rasp_Sicher.PNG
      B
      Brainjourney
    • RE: Namensauflösung Homematic -> iobroker?
      @thomas-braun said in Namensauflösung Homematic -> iobroker?:
      @brainjourney
      Ich würde da auch auf node12, maximal node14 gehen.
      Sorry wenn ich das jetzt wiederholt schreibe.
      Das alles läuft auf einem anderen Rechner pi4 mit VCCU also (iobroker und Homematic) alles bestens und ohne Fehler.
      B
      Brainjourney
      @glasfaser said in Namensauflösung Homematic -> iobroker?:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v16.11.1
      /usr/bin/node
      v16.11.1
      /usr/bin/npm
      8.0.0
      nodejs:
      Installiert: 16.11.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.11.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 16.11.1-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pa ckages
      8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Pac kages
      8.10.0~dfsg-2 500
      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
      B
      Brainjourney
      @brainjourney
      Hast du unsere Fragen / Andeutung oben nicht gelesen !?
      npm 8.0.0
      node v16.11.1
      B
      Brainjourney
      Der Adapter 1 Läuft nicht, ich habe dort noch einen Adapter Stromzähler von ELV den ich nicht aus der Konfiguratiom bekomme um den neu Anzulernen aber in der Kopie der Homatickonfieruragtion mit dabei stand.Ich nehme an daran liegt das wohl. Aso nicht im iobroker Auftaucht
      B
      Brainjourney
      @homoran said in Namensauflösung Homematic -> iobroker?:
      @brainjourney sagte in Namensauflösung Homematic -> iobroker?:
      ich nehme an du meinst hm-rpc.0
      ich meinte eigentlich alle, aber das ist ein Anfang, da das Problem ja überall auftritt, oder?
      Das ist aber nicht das debug log.
      Dazu bitte unter der Instanz die Logstufe von Info auf debaug stellen
      Ich glaube das wars.
      hm-rpc.0
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.857	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.821	info	xmlrpc <- newDevices 332
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.615	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.568	info	xmlrpc <- listDevices ["ubuntu:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.564	info	Connected
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.548	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.72:2010/ with ["http://192.168.0.71:2010","ubuntu:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.548	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.71:2010
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:12.436	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.11.1, js-controller: 3.3.18
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:08.355	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:08.354	info	terminating
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:08.354	info	Disconnected
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:08.349	info	xmlrpc -> 192.168.0.72:2010/ init ["http://192.168.0.71:2010",""]
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:32:08.349	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:31:46.619	warn	State value to set for "hm-rpc.0.000A1709AF4928.1.ACTIVE_PROFILE" has value "8" greater than max "3"
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:28:58.878	warn	State value to set for "hm-rpc.0.000A1709AF4928.1.ACTIVE_PROFILE" has value "8" greater than max "3"
      hm-rpc.0
      	2021-10-13 19:27:12.986	warn	State value to set for "hm-rpc.0.000A1A499B93FF.1.ACTIVE_PROFILE" has value "8" greater than max "3"
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:20:29.977	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140390935717824:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:19:28.768	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 140392379709376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:19:28.753	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140392379709376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:18:58.765	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140392379709376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:17:57.470	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 140452453590976:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:17:57.455	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140452453590976:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:17:27.466	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140452453590976:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:16:26.247	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 139973341562816:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:16:26.232	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 139973341562816:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:15:56.243	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 139973341562816:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:14:54.955	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 140246586849216:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:14:54.940	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140246586849216:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:14:24.951	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140246586849216:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:13:23.782	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 140392389863360:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:13:23.767	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140392389863360:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:12:53.778	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140392389863360:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:11:52.558	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 140149473163200:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:11:52.544	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140149473163200:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:11:22.554	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 140149473163200:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:10:21.340	error	Cannot call init: [http://192.168.0.71:2001, ""] write EPROTO 139896671037376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:10:21.325	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 139896671037376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.1
      	2021-10-13 19:09:51.336	error	Init not possible, going to stop: write EPROTO 139896671037376:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      hm-rpc.2
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.548	info	Connected
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.548	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.504	info	binrpc -> listDevices 108
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.402	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.72:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.71:8701","ubuntu:hm-rpc.2"]
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.402	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.71:8701
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:34.285	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.11.1, js-controller: 3.3.18
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:30.227	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:30.227	info	terminating
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:30.226	info	Disconnected
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:30.225	info	binrpc -> 192.168.0.72:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.71:8701",""]
      hm-rpc.2
      	2021-10-13 19:26:30.224	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rps.3
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:25:25.301	info	Connected
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:25:15.323	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:25:15.304	info	xmlrpc <- listDevices ["ubuntu:hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:45.281	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.72:49292/groups/ with ["http://192.168.0.71:49292","ubuntu:hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:45.281	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.71:49292
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:45.194	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.11.1, js-controller: 3.3.18
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:41.097	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:41.096	info	terminating
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:41.096	info	Disconnected
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:41.091	info	xmlrpc -> 192.168.0.72:49292/groups/ init ["http://192.168.0.71:49292",""]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:41.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:24:06.884	info	Connected
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:56.891	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:56.887	info	xmlrpc <- listDevices ["ubuntu:hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:26.864	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.72:49292/groups/ with ["http://192.168.0.71:49292","ubuntu:hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:26.863	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.71:49292
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:26.782	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.11.1, js-controller: 3.3.18
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:22.709	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:22.708	info	terminating
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:22.708	info	Disconnected
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:22.703	info	xmlrpc -> 192.168.0.72:49292/groups/ init ["http://192.168.0.71:49292",""]
      hm-rpc.3
      	2021-10-13 19:23:22.702	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rpc.2
      B
      Brainjourney
