    2. chucky
    C
    • Posts 8
    chucky
    @chucky
    chucky Follow
    Latest posts made by chucky
    • RE: Wie IP Kamera in VIS einbinden
      @wendy2702
      Hallo wendy2702 danke für deine Rückmeldung.
      Die Kamera liefert einen rtsp stream. Gemäs den Beiträgen aus dem Forum am Besten mit MotionEye einbinden?
      C
      chucky
    • Wie IP Kamera in VIS einbinden
      Hallo zusammen
      Ich betreibe ein paar IP Kameras welche über das Synology NAS angeschlossen sind. Nun möchte ich diese in iobroker einbinden.
      Was ist besser / einfacher / Sinnvoller? Diese über den Datenpunkt vom NAS oder per direktem HTTP stream einzubinden? Wo sind die Vorteile / Nachteile?
      Welche Widgets könnt ihr dazu empfehlen?
      Danke für eure Rückmeldung
      Chucky
      C
      chucky
    • RE: Modbus Verbindungsabbruch
      @chucky
      Hallo Glasfaser
      Danke für deine Rückmeldung. Ich habe im Beitrag zwei Bilder eingefügt. sind diese nicht ersichtlich? Auf dem einen ist ein Auszug aus dem Log. Die Verbindung wird beendet(Disconnect).
      Du hast recht, bei kürzerer Zeit bleibt die Verbindung bestehen. Ich dachte ich setzte die Zeit eher etwas höher an, damit nicht zu viel Travic entsteht. Aber dann mache ich es so.
      Danke für den Tipp
      C
      chucky
    • Modbus Verbindungsabbruch
      Hallo zusammen
      Ich betreibe unter anderem eine Modbusverbindung von iobroker (Master) zu einer Wago SPS (PFC200 mit e runtime, Slave).
      Die Verbindung wird aufgebaut, die Daten werden ausgetauscht, danach unterbricht die Verbindung. erst nach der eingestellten "reconnect" time, wird die Verbindung wider aufgebaut.
      Jemand eine Idee woran das liegt?
      Vielen Dank im Voraus für eure Ideen
      Gruss
      chucky
      C
      chucky
    • RE: Werte on Objekten aktualisieren sich nicht
      Beten Dank für deine Rückmeldung und Hilfe, ist eine super Sache!
      Ich wünsche dir einen schönen Abend
      Gruss Chucky
      C
      chucky
      Vielen Dank für das Beispiel. Habe es soeben getestet, funktioniert einwandfrei! Habe die werte "0 und 1" durch "true und false" ersetzt. Ebenfalls "number" durch "boolean".
      Noch für mein Verständnis:
      der Funktionsaufruf in Zeile 13, ruft die Funktion bei Skript Start auf.
      Der Trigger "on" in Zeile 15, überwacht den Wert von "idword2" und ruft bei Veränderung die Funktion(in Zeile) wieder auf. Der Wert in Klammern (dp.state.val) bezieht sich auf "idWord2" von der Zeile 15?
      Ach übrigens: das Überprüfen des bestehendes Objekt mittels "existState" finde ich ein sehr elegante Lösung
      C
      chucky
      Hallo UncleSam und paul53
      Besten Dank für eure Rückmeldung und Hinweis.
      OK. Das bedeutet, das Programm wird nicht zyklisch durchlaufen sondern reagiert nur auf einen Trigger?
      Ich habe ein paar Beispiele mit dem Trigger gefunden. Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das mit der Schlaufe aufbauen kann?
      C
      chucky
    • Werte on Objekten aktualisieren sich nicht
      Hallo zusammen
      Ich befasse mich seit kurzen mit iobroker und Javascript.
      Ich übertrage ein Word, in welchem die 16 bit’s, Zustände von Ausgängen einer SPS sind (Lampen Steckdosen usw.). In iobroker möchte ich diese nun bitweise auslesen und Objekten zuweisen, welche ich dann in der Vis darstellen kann. Einmalig funktioniert das auch, jedoch werden die Werte bei Änderungen nicht aktualisiert. Was muss ich anpassen, dass die Werte aktualisiert werden? unterstehend mein bisheriger Code.
      Besten Dank im Voraus für eure Inputs.
      var SPSOutWord_02 = getState('modbus.2.inputRegisters.30003_SPSEingangssWord_2').val;
      //Check of Bit in Word 1 oder 0 ist
      function BitCheck(Word, Bit) {
          if ((Word >> Bit)&1)
                  return 1;
              else
                  return 0;}
      // Bit Check SPS Ausgang Word 2
      var word = 'QW00_'
      var schritt=0
      var schrittst
      for (schritt = 0; schritt <16; schritt ++){
          schrittst = String(schritt);
          if (schritt < 10){
                 schrittst = '0' + String(schritt);}
              else {
                 schrittst = String(schritt);}
          createState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst);
          setState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst, BitCheck(SPSOutWord_02, schritt));
      C
      chucky
