    2. Schranzer
    • Posts 24
    Schranzer
    @Schranzer
    24
    Schranzer Follow
    Latest posts made by Schranzer
    • RE: Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      @asgothian Ich habe das Problem gelöst.
      Lösungsweg:
      • Ich habe den SMLIGHT SLZB-06p10 komplett neu aufgesetzt, mit der aller neuesten Dev-Version v2.8.2.dev3 (Diese hat deutlich mehr Einstellung Funktionen als die alte)
      • Typ: Für den SMLIGHT SLZB-06p10 "Ti" einstellen bei Hardware
      • PanID: 13410
      • Channel: 11
      • COM Anschluss: tcp://EIGENEIP:6638
      • start Zigbee network automatically Hacken aktiv
      • flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)
      Ich habe zuerst den SMLIGHT SLZB-06p10 aufgesetzt das er bereit ist und DANN den Zigbee Adapter eingeschalten (welcher schon fertig konfiguriert war).
      Und noch mal danke für deine Hilfe :)!
      Schranzer
      @asgothian
      Zur ersten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Test Port drücke:
      attempting dns lookup for 192.168.188.123
      dns lookup for tcp://192.168.188.123:6638 produced 192.168.188.123
      connected successfully to connect to 192.168.188.123 port 6638
      Zur zweiten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Start/Stop drücke:
      overriding zigbee options with:
      extPanID : b574a814e360b356
      panID : 820
      channel : 11
      port : tcp://192.168.188.123:6638
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
      Error herdsman start
      Viele Grüße
      Schranzer
      @asgothian Also ich habe wie gesagt den SMLIGHT SLZB-06p10. Dann habe ich auf einem Raspberry Pi 5 den Zigbee Adapter mit der Github Version 3.0.0 installiert (neu). Alles was IoBroker betrifft ist auf dem neusten Stand, da es eine Neuinstallation ist.
      Ich komme auf die Homepage des SMLIGHT SLZB-06p10 und kann dort diese Ip auslesen mit dem Port:tcp://192.168.188.123:6638
      Ich habe verstanden das ich diese ipadresse mit Port in Com Anschluss rein machen muss und dann unten eigentlich die Hardware auswählen muss.
      Der SLZB-06p10 hat glaub ich einen Texas Instrument Chip dementsprechend müsse das so doch passen oder? Weil er findet ihn einfach nicht.
      Brauchst du sonst noch Infos? VG
      Schranzer
      @asgothian Sry das ich nochmal dazwischen Grätsche. Aber könntest du mir die Settings sagen welche ich einstellen muss. Weil egal was ich einstelle er verbindet sich nicht.
      Vielen Dank im vorraus
      Schranzer
      @asgothian Also ich habe jetzt auch mal die neueste Version (3.0.0) von Github installiert. Jetzt finde ich ihn auf jeden Fall mal automatisch aber was muss ich hier einstellen
      Weil egal was ich anklicke der Adapter startet, aber verbindet sich nicht mit dem SMLIGHT SLZB-06p10. 😥
      VG
      Schranzer
      Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Aber ich leg mal los.
      Ich habe einen SMLIGHT SLZB-06p10 und würde diesen gerne für ZigBee hernehmen auf einem Raspberry Pi 5. Ich bekomme den Adapter aber nicht zum laufen. liegt das daran, weil der Adapter nur den normalen SLZB-06/M unterstützt?
      VG
      Schranzer
    • RE: mihome-vacuum Verbindungsprobleme
      @Meistertr @haselchen Vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten! Ich mit noch ein Neuling was Raspberry Pi, IoBroker und wie das Forum hier funktioniert. Ich werde das jetzt mal ausprobieren @Meistertr ! 🙂
      Edit:
      Super hat geklappt!!! Jetzt habe ich die Werte ! 🙂
      Eine Frage noch lohnt, es sich die 4.x Version zu installieren oder soll ich noch warten?
      Schranzer
      @Schranzer OK jetzt danke sry
      Schranzer
      @haselchen ```
      code_text
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:30.862	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:30.861	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa7aeffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:25.812	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:25.810	debug	(4242) no answer for id:6 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:20.807	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:15.804	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.800	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.791	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.790	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.788	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa79affffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:05.844	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:05.842	debug	(4242) no answer for id:5 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:00.838	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:55.835	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.832	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.823	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.822	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.820	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa786ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:45.792	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:45.791	debug	(4242) no answer for id:4 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:40.788	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:35.785	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.781	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.775	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.774	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.773	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa772ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:25.805	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:25.803	debug	(4242) no answer for id:3 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:20.801	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:15.798	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.795	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.785	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.784	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.782	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa75effffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:05.834	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:05.832	debug	(4242) no answer for id:2 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:00.831	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:55.828	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.825	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.816	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.815	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.813	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa74affffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:45.901	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:45.898	debug	(4242) no answer for id:1 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:40.895	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:35.892	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:33.869	debug	(4242) system.adapter.admin.0: logging true
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:31.284	info	(4242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.890	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.858	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.855	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.851	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa736ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.820	debug	(4242) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.776	debug	(4242) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.747	info	(4242) Cloud control disabled
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.744	info	(4242) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.684	info	(4242) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.893	debug	(4242) statesDB connected
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.891	debug	(4242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.878	debug	(4242) States create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.869	debug	(4242) States create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.855	debug	(4242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.850	debug	(4242) objectDB connected
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.837	debug	(4242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.810	debug	(4242) Objects client initialize lua scripts
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.807	debug	(4242) Objects create User PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.803	debug	(4242) Objects create System PubSub Client
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.779	debug	(4242) Objects client ready ... initialize now
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.499	debug	(4242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:50:27.380	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4242
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:50:27.345	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:41.812	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:49:41.242	warn	(4089) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:49:41.213	error	(4089) adapter disabled
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:40.477	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 4089
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.472	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.468	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.463	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:37.392	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4089
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:37.313	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:44:24.246	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:44:20.029	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:42:29.260	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:42:24.790	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:41:24.660	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.933	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.360	info	(31143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.359	info	(31143) terminating
      mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.353	info	(31143) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.346	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.342	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.332	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
      Schranzer
      Wenn ich des anklick passiert nichts ...wo würde ich den expertenmodus aktivieren?
      Schranzer
