    2. BdB
    B
    • Posts 7
    BdB
    @BdB
    BdB Follow
    Best posts made by BdB
    • RE: Widget wird in iobroker.vis nicht dargestellt
      @oliverio
      Hat geklappt,
      Dankeschön
      B
      BdB
    Latest posts made by BdB
    • RE: Food Manager - Lebensmittelorganisator
      Danke an alle.
      Das war genau das, was ich suchte.
      MfG'
      Bernd
      posted in Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
      B
      BdB
    • Food Manager - Lebensmittelorganisator
      Hallo zusammen.
      Ich suche einen Adapter um Lebensmittel im Kühlschrank/HWR/Gefrierschrank und so zu kontrollieren.
      Sprich: was ist wo, wann läuft das MHD ab, mir eine Meldung kurz vor Ablauf des MHDs schickt.
      ich habe zwar eine App auf dem Smartphone, die genau das macht, aber um diese App auf mehren Endgeräten zu benutzen muss ich die Daten beim Hersteller in einer Datenbank speichern.
      Möchte ich nicht.
      Also, ich habe zwar gesucht, aber keinen Adapter in diese Richtung gefunden.
      Habe ich nur ein Brett vor dem Kopf oder gibt es einen solchen Adapter tatsächlich nicht?
      Hat jemand Lust solch einen Adapter zu schreiben?
      MfG Bernd
      B
      BdB
    • RE: ESPeasy-GPIO über MQTT schalten
      @coyote
      Es funktioniert!
      Ich habe, weil ich nach der Arbeit zu faul war in die Werkstatt zu gehen, um dort Screenshots von den Einstellungen der am Wochenende gestesteten Nodemcus zu machen, eine weitere Nodemcu geflasht und auf der läuft es.
      Das hat mich nun völlig verwirrt und ich habe mit allen 3 Nodemcus und dem Sensorengedöns kreuzgetestet.
      Sobald alle Sensoren angeschlossen UND der wasserdichte ds18b20 sich länger als ein paar Minuten im Chlorwasser befindet, kann ich bei zwei Mcus keine Gpios mehr über MQTT schalten. Die dritte Mcu funktioniert einwandfrei.
      Erklären kann ich mir das Ganze nicht so ganz, alle Mcus stammen aus derselben Lieferung
      und der ds18b20 schickt immer die aktuelle Wassertemperatur vom Pool.
      Ich werde es weiter beobachten und danke dir deine Hilfe, ohne den Zwang Screenshots zu machen, hätte ich die dritte Mcu nie geflasht.
      B
      BdB
      @coyote
      Ist aktiviert, ebenso MQTT Import.
      Ich habe in den letzten 48 Stunden gefühlt alle Foren im Internet durch,
      Im IObroker den MQTT-Adapter gelöscht und neuinstalliert,
      die Nodemcu mehrfach neu geflasht und ausgetauscht,
      Ich habe auch schon Tasmota ausprobiert, da funktioniert das,
      aber abgesehen davon, das es mir nicht gefällt, habe ich da Probleme mit den Sensoren.
      B
      BdB
    • ESPeasy-GPIO über MQTT schalten
      Hallo zusammen
      kann mir bitte jemand in der Version für Dummies, ganz von Anfang an, mit jeder Einzelheit, erklären wie man das macht?
      Ich habe schon recherchiert, aber ich bekomme es nicht hin, der Fehler liegt definitiv zwischen meinen Ohren.
      Schalten per HTTP geht, ich bekomme auch eine Rückmeldung.
      Vielen Dank schon mal im Voraus
      B
      BdB
      @oliverio
      Hat geklappt,
      Dankeschön
      B
      BdB
    • Widget wird in iobroker.vis nicht dargestellt
      ich benötige für eine ShellyBulbDuo 3 Widgets.
      An/Aus, Helligkeit und Farbton.
      Dafür benutze ich aus dem vis-material-advanced adapter for ioBroker die Widgets
      ListLight, ListLightDim und ListLightKelvin.
      Im Browser funktioniert alles einwandfrei.
      In der App wird ListLightKelvin nicht dargestellt.
      Ich kann machen, was ich will, ich kriege es nicht zum Laufen.
      Hat jemand eine Idee?
      Die Suchfunktion hat leider nicht weitergeholfen.
      B
      BdB
