    2. timtaylor
    T
    • Topics 7
    • Posts 30
    timtaylor
    @timtaylor
    12
    30
    timtaylor Follow
    Latest posts made by timtaylor
    • RE: KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
      ich habe auch seit gestern das gleiche Problem. Wenn ich die Lizenzinfos lösche läuft der Adapter. Vermutlich liegt es daran.
      T
      timtaylor
    • RE: School Free Adapter Fragen.
      @simatec
      Hallo
      danke für Deine Antwort. Das heißt Wochenende wird nicht berücksichtigt, dass keine Schule ist?
      Danke.
      T
      timtaylor
      Hallo
      ich nutze den Schoolfree Adapter schon lange. Seit ca. ein paar Tagen aktualisiert sich der Wert today und tomorrow nicht mehr. Er bleibt immer auf False stehen. Auch wenn Schule ist.
      Hat jemand das gleiche Problem?
      Danke!
      Holger
      T
      timtaylor
    • RE: Test Adapter Growatt v3.3.1
      Hallo
      aktuell habe ich bei mir eine Tesla Batterie mit SolarEdge Wechselrichter verbaut. Mein Strom bekomme ich von Tibber. Derzeit funktionert es schon super, den Strom, wenn er billig ist in die Batterie zu schieben und wenn er teuer ist wieder zu entladen.
      Da ich mein Batteriespeicher nun etwas aufbohren möchte (20Kw/H) muss ich die Tesla Batterie samt SE Wechselrichter gegen andere ersetzen. Nun wurde mir Growatt vorgeschlagen.
      Kann mir jemand sagen, ob ich über die Growatt Wechselrichter ebenfalls den Befehl "Batterie laden/entladen" über ein Script steuern kann? Hat jemand Erfahrung mit Growatt?
      Danke im Voraus!
      Holger
      T
      timtaylor
    • KNX Lizenz gebunden an UUID - Was ist mit Test-Instanz?
      Hallo
      ich möchte gerne eine KNX Lizenz kaufen. Diese ist ja an die UUID des ioBrokers gebunden. Nun läuft mein System auf Proxmox, die auch eine Test-Instanz beinhaltet. Also eine, die ich für den Einsatz nutze und eine auf dieser ich teste. Benötige ich nun für beide Instanzen eine Lizenz?
      Danke im Voraus!
      T
      timtaylor
    • RE: [gelöst] telegram adapter polling_error
      @djmarc75
      Danke für Deine Antwort. Die Meldungen sind schon länger da. Ich habe jetzt aber mal einen neuen API Key in Telegram generiert. Nun ist die Meldung weg.
      T
      timtaylor
      ich habe aktuell das gleiche Problem.
      elegram.0
      2022-10-23 08:54:35.060	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:54:27.511	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:54:19.828	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:54:12.274	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:54:04.725	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:57.124	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:49.538	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:41.959	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:34.424	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:26.841	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:19.285	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:11.591	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      telegram.0
      2022-10-23 08:53:04.036	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      Ich habe jedoch nur eine Instanz laufen.
      Telegram Adapter: 1.14.1
      Node: v16.18.0
      Nodejs: v18.18.0
      npm: 8.19.2
      Gibt es hierzu einen Lösungsvorschlag?
      Vielen Dank im Voraus!
      Holger
      T
      timtaylor
    • RE: Ble Adapater löschen
      @crunchip said in Ble Adapater löschen:
      @timtaylor hatte ich auch, dauerte so 3 Std, über die Adminoberfläche
      Nach 3 Stunden über die Konsole waren nur 460 gelöscht.
      T
      timtaylor
      Hast Du das damals über Konsole oder Admin-Frontend gemacht?
      T
      timtaylor
      Nach 3 Stunden.... Demnach würde das 50 Tage dauern bis alles gelöscht sind! Dafür muss es doch eine andere Möglichkeit geben.
      host.smarthome Deleting 193276 object(s). Be patient...
      host.smarthome: Only 193200 objects left to be deleted.
      host.smarthome: Only 193000 objects left to be deleted.
      host.smarthome: Only 192800 objects left to be deleted.
      T
      timtaylor
