@wendy2702 Mich würde das auch mal interessieren. Stehe vor dem selben Problem.
Best posts made by Patrickoli
RE: Buderus MX300, BC400posted in Einbindung von Geräten
Latest posts made by Patrickoli
RE: Habpanel eigene Iconposted in Visualisierung
@zeebo Vielen Dank für die Anleitung! Das hat wunderbar geklappt.
Warum werden die Änderungen in
.../opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/...gemacht, anstatt in
.../opt/iobroker/iobroker-data/files/habpanel/...?
Wo ist der Unterschied zwischen beiden Verzeichnissen?
Gibt es Neueigkeiten bzgl. deiner Vorhaben:
- wir brauchen Widgets, viele Widgets. U.a. für Homematic (Heizung, Steckdosen mit Messwerten etc.)
- statusabhängige Grafiken und Farben
- anpassbare Farben für SVG-Grafiken
- In den HABPanel-Einstellungen kann man Items hinterlegen
- Kommando Item
- Items für Sensoren etc.
- Item für Dashboard-Wechsel
RE: VIS Login und Sichtbarkeitssteuerungposted in Visualisierung
auch nach zwei Jahren besteht bei mir zumindest noch Ahnungslosigkeit in der Thematik.
Konntet ihr das Problem lösen bzw. habt ihr den Umgang damit gelernt?Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Viele Grüße
Patrick -
RE: Shelly Adapter startet nichtposted in ioBroker Allgemein
@da_woody ich habe den Shelly Adapter auch beim ioBroker auf der Synology gestoppt, aber das hat nichts geändert. Auch das Stoppen des gesamten Containers hat an der Meldung aus dem Log etc. nichts geändert.
ich habe gerade das gleich Problem.
Das was hier beschrieben wurde habe ich ausprobiert, hat aber leider nicht zum Erfolg geführt.Hier einmal meine Infos:
Adapter Einstellungen:
Auszug aus dem Log:
Zusatzinfo:
Ich habe momentan noch eine Synology DS412+ mit Docker und dem ioBroker laufen. Da dieser nicht mehr sehr performant ist, habe ich mir einen RaspberryPi 4b mit 8 GB geholt und will den jetzt parallel identisch einrichten.
Der Backup-Adapter lädt nicht mals mehr auf dem "Alt-System".Hat jemand einen Tip oder gar eine Lösung für mich, wie ich den Shelly Adapter ans Laufen bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
Patrick
