    2. BKIOStarter
    B
    • Posts 11
    BKIOStarter
    @BKIOStarter
    BKIOStarter Follow
    Latest posts made by BKIOStarter
    • RE: Probleme mit dem Heytech - Adapter
      @AtzeAckermann
      Prima Arbeit - läuft alles BESTENS 👍
      Ich habe auch noch einen Wunsch / Bitte bezüglich der o. g. Temperaturabfrage von Stefan 😀
      Vielleicht finde ich den Eintrag aber auch nur nicht😕 Es gibt bei der Steuerung auch einen
      Innentemperatur-Anschluss auf dem Sensorboard (zumindest bei mir) - kann dieser auch abgefragt / erfasst werden die die Außentemperatur?
      Gruss BK
      B
      BKIOStarter
      Hallo in die Runde: Ich bin HAPPY 😊 - es hat geklappt - vielen Dank an ALLE 👏 für Eure Hilfe und die schnelle
      und tatkräftige Unterstützung 👌. Der Tag ist gerettet!!
      Schöne Grüße
      BK
      B
      BKIOStarter
      @AtzeAckermann Oooh - vielen Dank für Deine Hilfe 👍 - ich bin jetzt wirklich gespannt.
      Ich komme leider erst heute Abend dazu...und melde mich gleich morgen noch einmal 😊
      Schöne Grüße
      BK
      B
      BKIOStarter
      @stefantaust und @AtzeAckermann
      Hallo Ihr 2,
      sorry, dass ich Euch so direkt anspreche, aber ich schlage mich mit der Ansteuerung der Heytech-Rolladensteuerung herum.
      Ich habe ursprünglich den Chat "[Aufruf] HEYtech Adapter" gelesen und gehofft, dass ich es schaffe die Rolladensteuerung
      der Firma Hey über den IOBroker einzubinden.
      Leider bisher ohne Erfolg 😥
      Habt Ihr einen Tipp für mich? Wie kann ich das Problem lösen?
      Ich freue mich über eine Idee.
      Vielen Dank und Gruss
      BK
      B
      BKIOStarter
      @Homoran Aha - OK - das kapiere ich...für mich bedeutet das, dass ich wohl den Traum nicht verwirklichen kann, diese
      Steuerung einzubinden?!
      Diese Steuerung funktioniert bisher tadellos (seit 2007) und ich hatte keinen Grund in eine neue Steuerung zu investieren.
      Die Hilfe vom Hersteller war auch immer bestens.
      Leider fehlt mir jetzt das KnowHow um es so zu realisieren.
      Also 💣 ?? Oder andere Idee?
      BK
      B
      BKIOStarter
      @Jey-Cee: Sorry für die "lästige" Arbeit...😭
      Vielen Dank für Deine Mühen - ich verfluche gerade die HEYtech - Rolladensteuerung.
      Aber Eurer Chat zu diesem Adapter las sich so erfolgversprechend, da ich habe nicht geglaubt, dass
      hier solche Schwierigkeiten auftauchen.
      Hier die Fehlermeldung nach Deinem Vorschlag über die Konsole:
      Ich vermute mal, dass mir evtl. andere Adapter fehlen - wie ich bereits schrieb, sieht mein IOBroker
      bisher so aus
      Vielleicht fehlt ja dort auch eine andere Komponente?
      Gruss BK
      B
      BKIOStarter
      Weitere Idee: Hat die Fehlermeldung evtl. etwas mit dem "Telnet-rxjs"...zu tun.
      Ich habe bisher lediglich in den Instanzen
      admin.0
      discovery.0
      info.0
      laufen...
      Gruss
      BK
      B
      BKIOStarter
      @Jey-Cee Guten Morgen in die Runde.
      Das Update auf Node - Version 12 hat geklappt...hab alles so gemacht, wie es im o. g. Artikel steht.
      Anschließend den raspberry noch mal neu gebootet und aus der IO-Broker - Adapterübersicht mit dem
      "+" - Button die Installation des HEYtech - Adapters angestossen...
      Ich wünschte, ich könnte jubeln, aber leider hat es nicht geklappt 😥 -das ist die Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add heytech  --host raspberrypi4-iob
      NPM version: 6.14.6
      npm install iobroker.heytech@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code ENOTSUP
      npm
       ERR! notsup
       Unsupported engine for telnet-rxjs@2.1.0: wanted: {"node":"8.9.x"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})npm
      ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm
       ERR! notsup
       Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm ERR!
       notsup Required: {"node":"8.9.x"}npm
       ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
      npm ERR!
       A complete log of this run can be found in:npm ERR!
           /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T09_23_10_987Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.heytech@0.2.0: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Ich hoffe, ihr habt noch Ideen...
      Vielen Dank und sonnigen Sonntag.
      BK
      B
      BKIOStarter
      @Jey-Cee: Dies liest sich gut...ich werde es probieren...nur noch eine Frage:
      Diesen Heytech - Adapter installiere ich anschließend aus dem IoBroker über die Adapterübersicht mit dem dortigen "+" - Button - gell?!
      Gruss und schönen Abend...(ich hoffe, ich kann morgen dann den "Erfolg" melden)...😳
      BK
      B
      BKIOStarter
      @Jey-Cee - Ach - Du bist ein Ass - vielen Dank...aber kannst Du mir bitte noch einen Tipp geben , wie ich node auf v12 aktualisiere...ich bin da noch nicht sooo fit 😢 ...
      Zunächst aber - vieeelllen Dank für Eure Hilfe 👍
      BK
      B
      BKIOStarter
