  4. Probleme mit dem Heytech - Adapter
    6.3k
heytech
65 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @BKIOStarter sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
    Diesen Heytech - Adapter installiere ich anschließend aus dem IoBroker über die Adapterübersicht mit dem dortigen "+" - Button - gell?!
    Richtig
    BKIOStarter
    @Jey-Cee Guten Morgen in die Runde.
    Das Update auf Node - Version 12 hat geklappt...hab alles so gemacht, wie es im o. g. Artikel steht.
    Anschließend den raspberry noch mal neu gebootet und aus der IO-Broker - Adapterübersicht mit dem
    "+" - Button die Installation des HEYtech - Adapters angestossen...
    Ich wünschte, ich könnte jubeln, aber leider hat es nicht geklappt 😥 -das ist die Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add heytech  --host raspberrypi4-iob
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.heytech@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code ENOTSUP
    npm
     ERR! notsup
     Unsupported engine for telnet-rxjs@2.1.0: wanted: {"node":"8.9.x"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})npm
    ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm
     ERR! notsup
     Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm ERR!
     notsup Required: {"node":"8.9.x"}npm
     ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
    npm ERR!
     A complete log of this run can be found in:npm ERR!
         /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T09_23_10_987Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.heytech@0.2.0: 1
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Ich hoffe, ihr habt noch Ideen...
    Vielen Dank und sonnigen Sonntag.
    BK
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BKIOStarter
      NPM version: 6.14.6
      npm
       ERR! code ENOTSUP
      npm
       ERR! notsup
       ERR! notsup
      npm ERR!
      BK
      BKIOStarter
      Weitere Idee: Hat die Fehlermeldung evtl. etwas mit dem "Telnet-rxjs"...zu tun.
      Ich habe bisher lediglich in den Instanzen
      admin.0
      discovery.0
      info.0
      laufen...
      Gruss
      BK
      • B BKIOStarter
        NPM version: 6.14.6
        npm
         ERR! code ENOTSUP
        npm
         ERR! notsup
         ERR! notsup
        npm ERR!
        BK
        es geht wohl um dieses Paket.
        im dessen Quelltext ist leider die node-Version fix definiert:
        "name": "telnet-rxjs",
          "version": "2.1.0",
          "description": "A node.js telnet library that wraps the sockets with RxJS observables",
          "keywords": [
            "telnet",
            "rxjs"
          "engines": {
            "node": "8.9.x"
        anstelle > 8.9.x
        @Jey-Cee tuts auch der telnet-rxjs-2
        dann könntest du diesen als dependency einsetzen
        • B BKIOStarter
          admin.0
          discovery.0
          info.0
          laufen...
          Gruss
          BK
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ja, wie ich schon geschrieben hab wird das nicht mehr weiter Entwickelt.
          Seltsam ist es trotzdem das der Adapter sich bei dir nicht installieren lässt bei mir aber schon.
          Bei mir schmeißt er nur eine Warnmeldung aus und installiert dennoch.
          Versuch den Adapter mal über die Konsole zu installieren.
          Geh ins iobroker Hauptverzeichniss "/opt/iobroker" und führe folgenden Befehl aus:
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
              "version": "2.1.0",
              "keywords": [
                "telnet",
                "rxjs"
              "engines": {
                "node": "8.9.x"
            anstelle > 8.9.x
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Homoran sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
            Das ist ein Fork von mir, aber das modul lies sich gar nicht erst installieren und hat nur Fehler geworfen. Das hat irgendwas damit zu tun das es TypeScript ist :-(
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Jey-Cee sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
              😳 Das hätte ich ja auch sehen können 😳
                BKIOStarter
                @Jey-Cee: Sorry für die "lästige" Arbeit...😭
                Vielen Dank für Deine Mühen - ich verfluche gerade die HEYtech - Rolladensteuerung.
                Aber Eurer Chat zu diesem Adapter las sich so erfolgversprechend, da ich habe nicht geglaubt, dass
                hier solche Schwierigkeiten auftauchen.
                Hier die Fehlermeldung nach Deinem Vorschlag über die Konsole:
                Ich vermute mal, dass mir evtl. andere Adapter fehlen - wie ich bereits schrieb, sieht mein IOBroker
                bisher so aus
                Vielleicht fehlt ja dort auch eine andere Komponente?
                Gruss BK
                • B BKIOStarter
                  bisher so aus
                  Gruss BK
                  nein!
                  der Adapter benötigt ein npm-Modul, das er sich von npmjs.org lädt.
                  in dem Code von diesem Modul wird nodejs 8.9.x verlangt, du hast aber schon ein deutlich neueres.
                  Leider ist diese Version fix in dem Modul eingetragen und nicht als "Version höher 8.4.x"
                  Wir haben da keinen Einfluss drauf
                    nein!
                    BKIOStarter
                    @Homoran Aha - OK - das kapiere ich...für mich bedeutet das, dass ich wohl den Traum nicht verwirklichen kann, diese
                    Steuerung einzubinden?!
                    Diese Steuerung funktioniert bisher tadellos (seit 2007) und ich hatte keinen Grund in eine neue Steuerung zu investieren.
                    Die Hilfe vom Hersteller war auch immer bestens.
                    Leider fehlt mir jetzt das KnowHow um es so zu realisieren.
                    Also 💣 ?? Oder andere Idee?
                    BK
                    • B BKIOStarter
                      BK
                      BKIOStarter
                      @stefantaust und @AtzeAckermann
                      Hallo Ihr 2,
                      sorry, dass ich Euch so direkt anspreche, aber ich schlage mich mit der Ansteuerung der Heytech-Rolladensteuerung herum.
                      Ich habe ursprünglich den Chat "[Aufruf] HEYtech Adapter" gelesen und gehofft, dass ich es schaffe die Rolladensteuerung
                      der Firma Hey über den IOBroker einzubinden.
                      Leider bisher ohne Erfolg 😥
                      Habt Ihr einen Tipp für mich? Wie kann ich das Problem lösen?
                      Ich freue mich über eine Idee.
                      Vielen Dank und Gruss
                      BK
                      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BKIOStarter
                        Hallo Ihr 2,
                        BK
                        AtzeAckermannA Offline
                        AtzeAckermann
                        @BKIOStarter Hi,
                        ich habe damals die Dependency ausgewählt. Ich schaue mir das mal an.
                        @Jey-Cee dein Fork hast du wieder gelöscht: Was hattest du darin ausprobiert? Damit ich das nicht doppelt ausprobiere? Danke
                        • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                          @BKIOStarter Hi,
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @AtzeAckermann sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                          Ich hab nur den Namen geändert und in der package.json die engines entfernt.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            AtzeAckermann
                            @Jey-Cee und dann? Funktionierte nix mehr?
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @AtzeAckermann ja hat sich nicht installieren lassen. Irgendeins der Skripte die bei der Installation ausgeführt werden scheint das Problem zu sein.
                              • AtzeAckermannA Offline
                                AtzeAckermann
                                @BKIOStarter @stefantaust
                                Ich hab mal was ausprobiert:
                                Wenn ihr mögt könnt ihr den Adapter mal direkt von Github aus meinem Branch installieren:
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/tarball/telnetNodeUpdate
                                Bei mir läuft der jetzt unter node 12.8.3
                                Allerdings mußte ich die alte Adapter Version letztendlich manuell deinstallieren.
                                rm -fR /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
                                  BKIOStarter
                                  @AtzeAckermann Oooh - vielen Dank für Deine Hilfe 👍 - ich bin jetzt wirklich gespannt.
                                  Ich komme leider erst heute Abend dazu...und melde mich gleich morgen noch einmal 😊
                                  Schöne Grüße
                                  BK
                                    stefantaust
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                                    @BKIOStarter @AtzeAckermann
                                    das deinstallieren hat nicht funktioniert. Hab trotzdem das Update gemacht, es kamen auch Fehler, aber es funktioniert und ich bekomme jetzt auch die Helligkeitswerte :-)
                                    die Einheit von bri_average_sensor_byte und bri_average_hey sind vertauscht (Lux und Byte)
                                    Danke @AtzeAckermann
                                    • S stefantaust
                                      AtzeAckermann
                                      @stefantaust Die vertauschten Einheiten habe ich im gleichen Branch geändert.
                                      @Jey-Cee FYI: hab nen PR https://github.com/herrevilkitten/telnet-rxjs/pull/15 um die Dependencies sauber zu haben bei der Telnet Library. Aktuell hab ich meinen Fork auf npmjs gepublished.
                                        stefantaust
                                        @AtzeAckermann
                                        Hab jetzt alles gelöscht bekommen, und nochmal neu installiert. Alles bestens und funktioniert.
                                        Hier meine Versionen:
                                        raspberrypi
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1400 MHz
                                        Modell
                                        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                        RAM
                                        926.08 MB
                                        System Betriebszeit
                                        00:09:38
                                        Node.js
                                        v12.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.3)
                                        Festplatte Größe
                                        7.22 GB
                                        Festplatte frei
                                        2.77 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        303
                                        NPM
                                        v6.14.4
                                        Betriebszeit
                                        00:09:34
                                        Aktive Instanzen
                                        12
                                        Hostname
                                        raspberrypi
                                        • S stefantaust
                                          @AtzeAckermann
                                          raspberrypi
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          arm
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1400 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          926.08 MB
                                          System Betriebszeit
                                          00:09:38
                                          Node.js
                                          Festplatte Größe
                                          7.22 GB
                                          Festplatte frei
                                          2.77 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          303
                                          NPM
                                          v6.14.4
                                          Betriebszeit
                                          00:09:34
                                          Aktive Instanzen
                                          12
                                          Hostname
                                          raspberrypi
                                          @stefantaust nodejs würde ich aktualisieren
