  4. Probleme mit dem Heytech - Adapter
    6.3k
heytech
65 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B BKIOStarter
    @Jey-Cee - Ach - Du bist ein Ass - vielen Dank...aber kannst Du mir bitte noch einen Tipp geben , wie ich node auf v12 aktualisiere...ich bin da noch nicht sooo fit 😢 ...
    Zunächst aber - vieeelllen Dank für Eure Hilfe 👍
    BK
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @BKIOStarter klar dafür gibts ne Anleitung -> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      BKIOStarter
      @Jey-Cee: Dies liest sich gut...ich werde es probieren...nur noch eine Frage:
      Diesen Heytech - Adapter installiere ich anschließend aus dem IoBroker über die Adapterübersicht mit dem dortigen "+" - Button - gell?!
      Gruss und schönen Abend...(ich hoffe, ich kann morgen dann den "Erfolg" melden)...😳
      BK
      • B BKIOStarter
        BK
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @BKIOStarter sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
        Richtig
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Richtig
          BKIOStarter
          @Jey-Cee Guten Morgen in die Runde.
          Das Update auf Node - Version 12 hat geklappt...hab alles so gemacht, wie es im o. g. Artikel steht.
          Anschließend den raspberry noch mal neu gebootet und aus der IO-Broker - Adapterübersicht mit dem
          "+" - Button die Installation des HEYtech - Adapters angestossen...
          Ich wünschte, ich könnte jubeln, aber leider hat es nicht geklappt 😥 -das ist die Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add heytech  --host raspberrypi4-iob
          NPM version: 6.14.6
          npm install iobroker.heytech@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ENOTSUP
          npm
           ERR! notsup
           Unsupported engine for telnet-rxjs@2.1.0: wanted: {"node":"8.9.x"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})npm
          ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm
           ERR! notsup
           Not compatible with your version of node/npm: telnet-rxjs@2.1.0npm ERR!
           notsup Required: {"node":"8.9.x"}npm
           ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
          npm ERR!
           A complete log of this run can be found in:npm ERR!
               /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T09_23_10_987Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.heytech@0.2.0: 1
          Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ich hoffe, ihr habt noch Ideen...
          Vielen Dank und sonnigen Sonntag.
          BK
          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BKIOStarter
            NPM version: 6.14.6
            npm
             ERR! code ENOTSUP
            npm
             ERR! notsup
             ERR! notsup
            npm ERR!
            BK
            BKIOStarter
            Weitere Idee: Hat die Fehlermeldung evtl. etwas mit dem "Telnet-rxjs"...zu tun.
            Ich habe bisher lediglich in den Instanzen
            admin.0
            discovery.0
            info.0
            laufen...
            Gruss
            BK
            • B BKIOStarter
              NPM version: 6.14.6
              npm
               ERR! code ENOTSUP
              npm
               ERR! notsup
               ERR! notsup
              npm ERR!
              BK
              es geht wohl um dieses Paket.
              im dessen Quelltext ist leider die node-Version fix definiert:
              "name": "telnet-rxjs",
                "version": "2.1.0",
                "description": "A node.js telnet library that wraps the sockets with RxJS observables",
                "keywords": [
                  "telnet",
                  "rxjs"
                "engines": {
                  "node": "8.9.x"
              anstelle > 8.9.x
              @Jey-Cee tuts auch der telnet-rxjs-2
              dann könntest du diesen als dependency einsetzen
              • B BKIOStarter
                admin.0
                discovery.0
                info.0
                laufen...
                Gruss
                BK
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ja, wie ich schon geschrieben hab wird das nicht mehr weiter Entwickelt.
                Seltsam ist es trotzdem das der Adapter sich bei dir nicht installieren lässt bei mir aber schon.
                Bei mir schmeißt er nur eine Warnmeldung aus und installiert dennoch.
                Versuch den Adapter mal über die Konsole zu installieren.
                Geh ins iobroker Hauptverzeichniss "/opt/iobroker" und führe folgenden Befehl aus:
                    "version": "2.1.0",
                    "keywords": [
                      "telnet",
                      "rxjs"
                    "engines": {
                      "node": "8.9.x"
                  anstelle > 8.9.x
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Homoran sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                  Das ist ein Fork von mir, aber das modul lies sich gar nicht erst installieren und hat nur Fehler geworfen. Das hat irgendwas damit zu tun das es TypeScript ist :-(
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Jey-Cee sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                    😳 Das hätte ich ja auch sehen können 😳
                      BKIOStarter
                      @Jey-Cee: Sorry für die "lästige" Arbeit...😭
                      Vielen Dank für Deine Mühen - ich verfluche gerade die HEYtech - Rolladensteuerung.
                      Aber Eurer Chat zu diesem Adapter las sich so erfolgversprechend, da ich habe nicht geglaubt, dass
                      hier solche Schwierigkeiten auftauchen.
                      Hier die Fehlermeldung nach Deinem Vorschlag über die Konsole:
                      Ich vermute mal, dass mir evtl. andere Adapter fehlen - wie ich bereits schrieb, sieht mein IOBroker
                      bisher so aus
                      Vielleicht fehlt ja dort auch eine andere Komponente?
                      Gruss BK
                      • B BKIOStarter
                        bisher so aus
                        Gruss BK
                        nein!
                        der Adapter benötigt ein npm-Modul, das er sich von npmjs.org lädt.
                        in dem Code von diesem Modul wird nodejs 8.9.x verlangt, du hast aber schon ein deutlich neueres.
                        Leider ist diese Version fix in dem Modul eingetragen und nicht als "Version höher 8.4.x"
                        Wir haben da keinen Einfluss drauf
                          nein!
                          BKIOStarter
                          @Homoran Aha - OK - das kapiere ich...für mich bedeutet das, dass ich wohl den Traum nicht verwirklichen kann, diese
                          Steuerung einzubinden?!
                          Diese Steuerung funktioniert bisher tadellos (seit 2007) und ich hatte keinen Grund in eine neue Steuerung zu investieren.
                          Die Hilfe vom Hersteller war auch immer bestens.
                          Leider fehlt mir jetzt das KnowHow um es so zu realisieren.
                          Also 💣 ?? Oder andere Idee?
                          BK
                          • B BKIOStarter
                            BK
                            BKIOStarter
                            @stefantaust und @AtzeAckermann
                            Hallo Ihr 2,
                            sorry, dass ich Euch so direkt anspreche, aber ich schlage mich mit der Ansteuerung der Heytech-Rolladensteuerung herum.
                            Ich habe ursprünglich den Chat "[Aufruf] HEYtech Adapter" gelesen und gehofft, dass ich es schaffe die Rolladensteuerung
                            der Firma Hey über den IOBroker einzubinden.
                            Leider bisher ohne Erfolg 😥
                            Habt Ihr einen Tipp für mich? Wie kann ich das Problem lösen?
                            Ich freue mich über eine Idee.
                            Vielen Dank und Gruss
                            BK
                            AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B BKIOStarter
                              Hallo Ihr 2,
                              BK
                              AtzeAckermannA Offline
                              AtzeAckermann
                              @BKIOStarter Hi,
                              ich habe damals die Dependency ausgewählt. Ich schaue mir das mal an.
                              @Jey-Cee dein Fork hast du wieder gelöscht: Was hattest du darin ausprobiert? Damit ich das nicht doppelt ausprobiere? Danke
                              • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                                @BKIOStarter Hi,
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @AtzeAckermann sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                                Ich hab nur den Namen geändert und in der package.json die engines entfernt.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  AtzeAckermann
                                  @Jey-Cee und dann? Funktionierte nix mehr?
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @AtzeAckermann ja hat sich nicht installieren lassen. Irgendeins der Skripte die bei der Installation ausgeführt werden scheint das Problem zu sein.
                                    • AtzeAckermannA Offline
                                      AtzeAckermann
                                      @BKIOStarter @stefantaust
                                      Ich hab mal was ausprobiert:
                                      Wenn ihr mögt könnt ihr den Adapter mal direkt von Github aus meinem Branch installieren:
                                      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/tarball/telnetNodeUpdate
                                      Bei mir läuft der jetzt unter node 12.8.3
                                      Allerdings mußte ich die alte Adapter Version letztendlich manuell deinstallieren.
                                      rm -fR /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
                                        BKIOStarter
                                        @AtzeAckermann Oooh - vielen Dank für Deine Hilfe 👍 - ich bin jetzt wirklich gespannt.
                                        Ich komme leider erst heute Abend dazu...und melde mich gleich morgen noch einmal 😊
                                        Schöne Grüße
                                        BK
                                          stefantaust
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                                          @BKIOStarter @AtzeAckermann
                                          das deinstallieren hat nicht funktioniert. Hab trotzdem das Update gemacht, es kamen auch Fehler, aber es funktioniert und ich bekomme jetzt auch die Helligkeitswerte :-)
                                          die Einheit von bri_average_sensor_byte und bri_average_hey sind vertauscht (Lux und Byte)
                                          Danke @AtzeAckermann
