    2. baennjer
    B
    • Posts 13
    baennjer
    @baennjer
    baennjer Follow
    Latest posts made by baennjer
    • RE: On mit Array als Trigger
      @paul53 said in On mit Array als Trigger:
      let i = arSource.indexOf(obj.id);
      Genial.
      Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!
      B
      baennjer
    • On mit Array als Trigger
      Re: On mit mehreren State Trigger
      Ein Array als Trigger funktioniert ja inzwischen sehr gut.
      Aber gibt es eine Möglichkeit den Index des Auslösers zu erhalten.
      Ich vergleiche aktuell immer obj.id mit dem Array um den Index zu erhalten (Zeile 5). Ohne den Index ist es halt nicht möglich den Auslöser zuzuordnen...
      on({id:arSource}, function(obj){
          startDay = JSON.parse(getState(idStartDay).val);
          valDay = JSON.parse(getState(idValDay).val);
          for(let i=0;i<arSource.length;i++){
              if(obj.id == arSource[i]){
                  valDay[i].val =  Math.round((obj.state.val - startDay[i].val)*1000)/1000;
                  setState(idValDay, JSON.stringify(valDay));
                  log(i+" "+obj.name+" "+obj.state.val +" "+startDay[i].val+" "+valDay[i].val);
      Gibts noch was einfacheres oder ist meine Methode die einzige die funktioniert?
      B
      baennjer
    • RE: [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      @maeb3
      Ich habe mich jetzt mal bisschen näher mit dem Script beschäftigt und habe es auf 0_userdata.0. umgestellt.
      Man muss im globalen und im eigentlichen Script was umstellen.
      Im globalen Script die Variable defaultPfad umstellen:
      var defaultPfad         = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
      Und im eigentlichen Script die Variable Pfad auf genau den gleichen Zweig umstellen:
      var pfad                = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
      Läuft bis jetzt fehlerfrei.
      B
      baennjer
    • RE: Test eCharts Adapter
      Ich finde eCharts mega cool. Hier mal ein riesen Dank an Bluefox !!!!
      B
      baennjer
    • RE: Hm-rpc übernimmt nicht alle Datenpunkte vom HB-UNI-Sen-WEA
      Komisch, Meta Daten sollten eigentlich automatisch angelegt werden sobald diese bekannt sind…
      Einfach so löschen.
      Ich glaube nach dem syncen des HM-RPC Adapters sind die wieder auf dem neusten Stand
      B
      baennjer
      Bei mir half es die Meta Daten
      hm-rpc.meta.VALUES.HB-UNI-Sen-WEA
      zu löschen.
      Danach waren alle DPs da.
      B
      baennjer
    • RE: [Hilfe] MPD Adapter
      Was geht denn nicht?
      Ich schaffe es nicht eine URL aus der Playlist direkt anzuwählen. Ich kann nur next und previous benutzen….
      B
      baennjer
    • RE: [Meldung] Beide Clouds nicht erreichbar
      Bei mir wieder alles grün!
      B
      baennjer
    • RE: [gelösst] iobroker.pro [gelösst]
      Web Adapter war noch auf v2.0.4, nach Update auf v2.1.9 läufts.
      B
      baennjer
    • RE: Nach Update auf 3.1.5 Gerät hinzufügen ohne Funktion
      @oggy1:
      ist bei mir auch so, egal ob Cloud 2.0.4 bis 2.4.4 oder ioBroker Admin 3.1.3 oder 3.1.5, in der Cloud kann ich keine Geräte hinzufügen, der (+) Button ist ohne Funktion und ein Downgrade auf ioBroker Admin 2.0.9 ist auch nicht möglich
      EDIT: geschafft, wieder zurück auf 2.0.9 und da kann ich auch wieder Geräte hinzufügen `
      Wie komme ich auf 2.0.9 zurück? Wenn ich auswähle auf diese Version zuinstallieren kommt "Version ist nicht im Repository"
      B
      baennjer
