    2. Jean Pirch
    J
    • Posts 13
    Jean Pirch
    @Jean Pirch
    Jean Pirch Follow
    Latest posts made by Jean Pirch
    • RE: multihost konfiguration läuft nicht durch?
      Ja, die ist auch super.
      Ich hatte auch das Problem, wie oben beschrieben.
      Man gibt beim Master nur noch ein: iobroker multihost enable
      - hier ist die Konfiguration nicht bis zum Ende durchgelaufen, (blieb einfach stehen)
      Anschließend auf dem slave: iobroker multihost browse
      Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
      - hier wurde dann auch kein Master angezeigt
      Dann habe ich das gemacht.
      Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
      und trägt dort ein:
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      Nun das untergeordnete System neu starten. Ist ganz wichtig
      Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
      Hatte auch nicht gleich funktioniert, musste dann noch beim ioBroker Master ein
      iobroker reboot macht und dann ist mein Slave im Horst vom Master aufgetaucht.
      J
      Jean Pirch
      @djmarc75
      OK, hab ich rausgenommen.
      J
      Jean Pirch
      OK, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mag es nicht, wenn nicht die Lösung hinterlegt ist, um das Problem zu lösen. Hab es aber heute Lösen können.
      Multihost Modus
      Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
      Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
      Installation
      Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
      Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
      und trägt dort ein:
      Das hatte bei mir nicht funktioniert:
      Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
      Daraufhin wird mit iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
      Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
      J
      Jean Pirch
      Hallo, was ist jetzt herausgekommen.
      Lg Jean
      J
      Jean Pirch
    • RE: Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann
      @jean-pirch
      Habe es jetzt hinbekommen und er läuft bis jetzt.
      Ich Teste das mal die Tage.
      Hier meine Einstellungen.
      J
      Jean Pirch
      Es ist kein Konverter, sonder ein Adapter.
      Datenblatt RS485 Adapter.pdf
      J
      Jean Pirch
      @homoran Was meist du mit OBIS Kennzahlen?? ich hoffe das hier.
      Es ist ein Normaler Stromzähler.
      e
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
      Das ist der Stromzähler
      Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf
      J
      Jean Pirch
      Hallo, sorry das es so lange gedauert hat, (es war was in der Familie)
      Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.
      /opt/iobroker# echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      /LOG5LK13BE............
      2sec später den Befehl gesendet
      Originalbefehl:
      /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      abgeändert:
      /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      Diese Zahl habe ich von 30 in 35 geändert und er liest jetzt in der Konsole was aus.
      1-0:96.1.0255(001LOG0............)
      1-0:1.8.0
      255(015309.3473kWh)
      1-0:2.8.0
      255(000000.0000kWh)
      1-0:16.7.0
      255(000358W)
      1-0:32.7.0
      255(230.9V)
      1-0:52.7.0
      255(236.6V)
      1-0:72.7.0
      255(230.4V)
      1-0:31.7.0
      255(000.28A)
      1-0:51.7.0
      255(000.43A)
      1-0:71.7.0
      255(001.09A)
      1-0:81.7.1
      255(118deg)
      1-0:81.7.2
      255(238deg)
      1-0:81.7.4
      255(045deg)
      1-0:81.7.15
      255(043deg)
      1-0:81.7.26
      255(019deg)
      1-0:14.7.0
      255(50.0Hz)
      1-0:1.8.0
      96(00012.7kWh)
      1-0:1.8.0
      97(00131.7kWh)
      1-0:1.8.0
      98(00368.5kWh)
      1-0:1.8.0
      99(02908.7kWh)
      1-0:1.8.0
      100(15309.3kWh)
      1-0:0.2.0
      255(ver.03,432F,20170504)
      1-0:96.90.2255(0F66)
      1-0:97.97.0
      255(00000000)
      Kann man überprüfen, was der Smartmeter sendet (\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A)
      ob er nur die 30 oder auch die 35 sendet wie ich das oben geändert habe?
      J
      Jean Pirch
      @wendy2702
      Weidmannprogramm auf meine Windows10
      ioBroker auf einem Raspberry 4
      smartmeter.2
      2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.2
      2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      J
      Jean Pirch
      @wendy2702
      Über USB wird er erkannt.
      J
      Jean Pirch
