Latest posts made by wsaal
RE: Mindestlaufzeit festlegen
Das probiere ich dann mal mit der Sperre. Danke!
In dem Script-Screenshot hier in der Anfrage sind die Und-Bedingungen so schön untereinander. Wie macht ihr das? Bei mir stehen die immer hintereinander und werden dadurch so lang und unübersichtlich….
Danke für den Tipp….
Hallo allerseits!
Ich schalte eine Pumpe in Abhängigkeit eines Werte an und aus.
Beispiel:
Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
Wenn Wert < 4000, dann Pumpe ausProblem:
Wenn der Triggerwerte jetzt so um die 4000 pendelt, dann schaltet sich die Pumpe ja ständig ein und aus.Idee:
Ich würde die Pumpe mindestens 30 Minuten laufen lassen. Auch dann, wenn der Triggerwert wieder unter 4000 fällt.Wie mache ich so etwas?
Danke und Gruß,
Wolfgang -
RE: Meross MSG100
... und gleichzeitig Reed-Kontakt und Switch zum Öffnen des Tores kommt mir seltsam vor.
Meines Erachtens müsste der Sensor "0-garageDoorWorking" auf den Reed hören.
Denn Switch zum Öffnen/Schließen ist nur ein Toggle.
Das Tor kann ja auch direkt am Garagentor betätigt werden....Ideen?
Meross MSG100
Hallo!
Ich habe den Garagenöffner Meross MSG100 über den Meross-Adapter eingebunden.
Es sind folgende Felder sichtbar:
Kann mir jemand sagen, was die ersten drei Felder sind?
Nur 0-garageDoor verändert den Status, wenn der Reedkontakt auf bzw. zu ist.
Über dieses Feld kann das Tor auch betätigt werden (Neo Creator).Aber was sind die beiden nächsten Werte?
Danke!
Wolle
RE: SMA Wechselrichter Adapter
Hallo!
Ja, hätte Interesse daran.
Modbus ist bei mir m.W. nicht aktiviert. Admin-Zugang habe ich nicht (nur der Installateur).
Einen Account bei https://www.sunnyportal.com meinst Du? Hab ich.
Wenn Du mir dann noch ein paar Zeilen schreiben könntest bzgl. der Installation/Einrichtung von dem Script wäre das toll.
Danke und Gruß,
Wolle -
Hallo!
Bei mir genau das Gleiche...Fehler: Verbunden mit Host: wahr
Lebenszeichen: wahr
Verbunden mit sma-em: falschIn der Adapterkonfiguration habe ich die Multicasteinstellungen belassen wie sie sind.
Am Router hab ich beim SmartMeter 2.0 eine UDP-Portfreigabe für den Port 9255 hinterlegt.Aber es bleibt gelb...
Muss ich sonst irgendetwas machen, beachten, installieren.... ???
Ich bitte um eure Hilfe!(falls ich was blödes mache oder vergessen habe ... ich habe erst seit ner Woche einen Raspberry und ioBroker ... Neuling!)
Danke und Gruß,
Wolle
