    2. kratzsch
    K
    • Following 1
    • Posts 16
    kratzsch
    @kratzsch
    14
    kratzsch Follow
    Best posts made by kratzsch
    • RE: [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
      @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
      Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
      K
      kratzsch
    Latest posts made by kratzsch
    • SourceAnalytix
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      posted in Entwicklung
      K
      kratzsch
      @paul53 Vielen Dank hat sofort geklappt.
      K
      kratzsch
      Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
      Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
      Hier mein Skript```
      var json = "mqtt.0.thermostat_data"/thermostatData/;
      var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/currtemp/;
      on(json, function(dp) {
      var obj = JSON.parse(dp.state.val);
      setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
      1.1.2021, 19:36:30.167	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.currtemp, state={"val":null,"ack":false,"c":"script.js.thermostat_data"})
      1.1.2021, 19:36:47.383	[info ]: javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
      1.1.2021, 19:36:47.443	[info ]: javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
      1.1.2021, 19:36:47.467	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
      1.1.2021, 19:36:47.469	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
      Vielleicht kannst du einen Fehler finden.
      Vielen Dank im voraus.
      so sieht das bei mir aus
      mqtt.0#13
      info#1	channel
      Information
      	channel
      boiler_data	state
      ems-esp/boiler_data
      	state	variable			{"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":35,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":3.6,"wWCurTemp":58.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":32.9,"boilTemp":32.7,"wwStorageTemp1":58.4,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":49,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13321,"wWWorkM":66400,"UBAuptime":6606220,"burnStarts":114015,"burnWorkMin":397815,"heatWorkMin":331618,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
      heating_active	state
      ems-esp/heating_active
      	state	variable			off
      hp_data	state
      ems-esp/hp_data
      	state	variable
      mixing_data	state
      ems-esp/mixing_data
      	state	variable
      sensor_data	state
      ems-esp/sensor_data
      	state	variable
      solar_data	state
      ems-esp/solar_data
      	state	variable			{"collectorTemp":2.4,"tankBottomTemp":18.1,"solarPumpModulation":0,"solarPump":"off","pumpWorkMin":251591936}
      status	state
      ems-esp/status
      	state	variable			online
      tapwater_active	state
      ems-esp/tapwater_active
      	state	variable			off
      thermostat	state
      ems-esp/thermostat
      	state	variable			{"cmd":"temp" ,"data":22.5, "hc":1}
      thermostat_data	state
      ems-esp/thermostat_data
      	state	variable			{"time":"19:54:09 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
      {"time":"19:57:10 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
      K
      kratzsch
      @kratzsch ```
      Hier mein Skript
      var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
      var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
      16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
      16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
      16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
      16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
      Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
      K
      kratzsch
      K
      kratzsch
      @Chaot Hallo
      Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
      code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
      text
      K
      kratzsch
      @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
      K
      kratzsch
      @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
      K
      kratzsch
      @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
      var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
      setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
      Name
      Typ
          Allgemein
          Nativ
          Zugriffskontrolle
          Weitere (nur lesend)
          Raw (nur Experten)
      Rolle
      Art
      Beschreibung
      Maßeinheit
      minimaler Wert
      K
      kratzsch
      @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
      Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
      {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
      Hier mein versuchs Script
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
      var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
      var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
      var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
      var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
      setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
      K
      kratzsch
