  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
    Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
    Type - number
    Unit - bar
    min -
    max - 3
    kratzsch
    @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
    Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
    Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.
    ChaotC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kratzsch
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @kratzsch erste Zeile:
      mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
      • ChaotC Chaot
        kratzsch
        @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
        • K kratzsch
          @kratzsch sagte:
          Fehler erkennen.
          Laut Bild:
          const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
          • K kratzsch
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
            Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
            Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
            Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
            Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.
            @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.
            • ChaotC Chaot
              kratzsch
              @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
              Code Tags
              Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
              Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
              Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
              paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kratzsch
                Code Tags
                @kratzsch sagte:
                Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.
                  @kratzsch sagte:
                  kratzsch
                  @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
                  Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
                  {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                  Hier mein versuchs Script
                  var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
                  var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
                  var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
                  var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
                  var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
                  on(json, function(dp) {
                  var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                  • K kratzsch
                    Code Tags
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @kratzsch
                    Du hast in der Zeile 2,3 und 4 die Position der Datenpunkte angegeben:
                    'javascript.0.Heizung.OutTemp'
                    Laut deinem Bild darüber mit den von dir angelegten Datenpunkten sind die aber bei
                    Also entweder die Datenpunkte richtig anlegen und dann das Script an die richtige Stelle verweisen, oder das Script jetzt an die aktuellen Datenpunkte verweisen.
                    Aber ich würde das ehrlich gesagt so machen das es dauerhaft so bleiben kann. Also den Ordner javascript.0 den du unter 0_userdata.0 angelegt hast wieder löschen und dort mit der richtigen oder sinnvollen Ordner und Datenstruktur anfangen.
                    1. Unter 0_userdate.0 einen neuen Ordner anlegen - Heizung wäre eine gute Wahl.
                    2. Unter dem neuen Ordner Heizung die benötigten Datenpunkte erstellen.
                    3. im Script die Zeilen 2 bis 4 auf diese Datenpunkte verweisen
                    '0_userdata.0.Heizung.******'
                    Dann sollte das klappen.
                    • ChaotC Chaot
                      @kratzsch
                      kratzsch
                      @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
                      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                      var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
                      setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
                      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
                      Name
                      Typ
                          Allgemein
                          Nativ
                          Zugriffskontrolle
                          Weitere (nur lesend)
                          Raw (nur Experten)
                      Rolle
                      Art
                      Beschreibung
                      Maßeinheit
                      minimaler Wert
                      • K kratzsch
                        Name
                        Typ
                            Allgemein
                            Nativ
                            Zugriffskontrolle
                            Raw (nur Experten)
                        Rolle
                        Art
                        Beschreibung
                        Maßeinheit
                        minimaler Wert
                        @kratzsch sagte:
                        Es wird nur getriggert, wenn sich der Inhalt des JSON-Datenpunktes ändert. Vorher passiert nichts.
                          @kratzsch sagte:
                          kratzsch
                          @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
                          • K kratzsch
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
                            • ChaotC Chaot
                              kratzsch
                              @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
                              • K kratzsch
                                Name
                                Typ
                                    Allgemein
                                    Nativ
                                    Zugriffskontrolle
                                    Raw (nur Experten)
                                Rolle
                                Art
                                Beschreibung
                                Maßeinheit
                                minimaler Wert
                                @kratzsch sagte:
                                Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
                                var json = "mqtt.0.boiler_data";
                                  @kratzsch sagte:
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                                  Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
                                  • ChaotC Chaot
                                    kratzsch
                                    @Chaot Hallo
                                    Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
                                    code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
                                    text
                                    • K kratzsch
                                      @Chaot Hallo
                                      text
                                      kratzsch
                                      @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
                                      Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
                                      • K kratzsch
                                        kratzsch
                                        @kratzsch ```
                                        Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
                                        Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
                                        Hier mein Skript
                                        var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
                                        var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
                                           setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
                                        16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                                        16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                                        16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                                        16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
                                        Vielen Dank im voraus.
                                        • K kratzsch
                                          @kratzsch ```
                                          Hier mein Skript
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @kratzsch
                                          Welche Version vom EMS-ESP verwendest du?
                                          Ich verwende die Version 2.2.0 und bei der liegt die "currtemp" unter
                                          mqtt.0.thermostat_data_hc1
                                          Schau mal in deine Objekte. Vielleicht betrifft das dich ja auch.
