  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @smile Vielleicht hilft dir das Script das ich für meine Heizungsüberwachung verwende.
    Ich erhalte als Datenpunkt eine JSON (wie scheinbar du auch).
    der sieht im Original so aus:
    {"heatingActive":"0","tapwaterActive":"0","selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"outdoorTemp":16.4,"curFlowTemp":27.5,"retTemp":27.2,"switchTemp":0,"sysPress":1.2,"boilTemp":27.6,"burnGas":"0","flameCurr":0,"heatPump":"1","fanWork":"0","ignWork":"0","heatingActivated":"1","heatingTemp":90,"pumpModMax":100,"pumpModMin":55,"pumpDelay":10,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"UBAuptime":4780321,"burnStarts":81276,"burnWorkMin":1793578,"heatWorkMin":1529665,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":204}
    Jetzt wird das Ganze zerlegt und in einzelne Datenpunkte geschrieben die ich dann in der VIS dastelle:
    //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
    //Idee: Chaot
    // Umsetzung: paul53
    var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
    var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
    var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
    var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
    var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
    var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
    var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
    var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
    var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
    var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
    var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
    var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
    on(json, function(dp) {
       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
       setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
       setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
       setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
       setState(GasAn, obj.burnGas);
       setState(Leistung, obj.curBurnPow);
       setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
       setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
       setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
       setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
       setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
       setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
    var json ist dabei der Datenpunkt wo die Daten liegen. alle anderen var sind die Zielorte der Datenpunkte (die aber manuell erstellt werden müssen).
    In der zweiten Hälfte erfolgt dann die Zerlegung der json Tabelle. Hier werden die Daten ausgelesen und geschrieben.
    kratzsch
    @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
    Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
    Würde aber gern alles im Iobroker haben.
    Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
    MfG
    • K kratzsch
      MfG
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
      Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.
      Heizung
      //Idee: Chaot
      Warmwasser:
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
      var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
      var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
      var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
      var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
      var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
        setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
        setState(WWAn, obj.wWActivated);
        setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);
        setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
        setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
      Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
      Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.
      • ChaotC Chaot
        Heizung
        //Idee: Chaot
        Warmwasser:
        kratzsch
        @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
        Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
        vom Datenpunkten senden .
        Vielen Dank im voraus.
        • K kratzsch
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
          Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
          Type - number
          Unit - bar
          min -
          max - 3
          • ChaotC Chaot
            Type - number
            Unit - bar
            min -
            max - 3
            kratzsch
            @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
            Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
            Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.
            ChaotC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kratzsch
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @kratzsch erste Zeile:
              mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
              • ChaotC Chaot
                kratzsch
                @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
                • K kratzsch
                  @kratzsch sagte:
                  Fehler erkennen.
                  Laut Bild:
                  const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
                  • K kratzsch
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
                    Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
                    Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
                    Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
                    Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.
                    @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.
                    • ChaotC Chaot
                      kratzsch
                      @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                      Code Tags
                      Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
                      Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
                      Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
                      paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kratzsch
                        Code Tags
                        @kratzsch sagte:
                        Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.
                          @kratzsch sagte:
                          kratzsch
                          @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
                          Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
                          {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                          Hier mein versuchs Script
                          var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
                          var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
                          var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
                          var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
                          var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
                          • K kratzsch
                            Code Tags
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @kratzsch
                            Du hast in der Zeile 2,3 und 4 die Position der Datenpunkte angegeben:
                            'javascript.0.Heizung.OutTemp'
                            Laut deinem Bild darüber mit den von dir angelegten Datenpunkten sind die aber bei
                            Also entweder die Datenpunkte richtig anlegen und dann das Script an die richtige Stelle verweisen, oder das Script jetzt an die aktuellen Datenpunkte verweisen.
                            Aber ich würde das ehrlich gesagt so machen das es dauerhaft so bleiben kann. Also den Ordner javascript.0 den du unter 0_userdata.0 angelegt hast wieder löschen und dort mit der richtigen oder sinnvollen Ordner und Datenstruktur anfangen.
                            1. Unter 0_userdate.0 einen neuen Ordner anlegen - Heizung wäre eine gute Wahl.
                            2. Unter dem neuen Ordner Heizung die benötigten Datenpunkte erstellen.
                            3. im Script die Zeilen 2 bis 4 auf diese Datenpunkte verweisen
                            '0_userdata.0.Heizung.******'
                            Dann sollte das klappen.
                            • ChaotC Chaot
                              @kratzsch
                              kratzsch
                              @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
                              var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
                              setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
                              Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
                              Name
                              Typ
                                  Allgemein
                                  Nativ
                                  Zugriffskontrolle
                                  Weitere (nur lesend)
                                  Raw (nur Experten)
                              Rolle
                              Art
                              Beschreibung
                              Maßeinheit
                              minimaler Wert
                              • K kratzsch
                                Name
                                Typ
                                    Allgemein
                                    Nativ
                                    Zugriffskontrolle
                                    Raw (nur Experten)
                                Rolle
                                Art
                                Beschreibung
                                Maßeinheit
                                minimaler Wert
                                @kratzsch sagte:
                                Es wird nur getriggert, wenn sich der Inhalt des JSON-Datenpunktes ändert. Vorher passiert nichts.
                                  @kratzsch sagte:
                                  kratzsch
                                  @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
                                  • K kratzsch
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
                                    • ChaotC Chaot
                                      kratzsch
                                      @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
                                      • K kratzsch
                                        Name
                                        Typ
                                            Allgemein
                                            Nativ
                                            Zugriffskontrolle
                                            Raw (nur Experten)
                                        Rolle
                                        Art
                                        Beschreibung
                                        Maßeinheit
                                        minimaler Wert
                                        @kratzsch sagte:
                                        Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
                                        var json = "mqtt.0.boiler_data";
                                          @kratzsch sagte:
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                                          Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
