  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
    kratzsch
    @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
    • K kratzsch
      @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
      var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
      on(json, function(dp) {
         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
      setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
      Name
      Typ
          Allgemein
          Nativ
          Zugriffskontrolle
          Weitere (nur lesend)
          Raw (nur Experten)
      Rolle
      Art
      Beschreibung
      Maßeinheit
      minimaler Wert
      @kratzsch sagte:
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
      Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
      var json = "mqtt.0.boiler_data";
        @kratzsch sagte:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
        Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
        • ChaotC Chaot
          kratzsch
          @Chaot Hallo
          Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
          code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
          text
          • K kratzsch
            @Chaot Hallo
            text
            kratzsch
            @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
            Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
            • K kratzsch
              kratzsch
              @kratzsch ```
              Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
              Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
              Hier mein Skript
              var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
              var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
                 setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
              16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
              16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
              16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
              16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
              Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
              Vielen Dank im voraus.
              • K kratzsch
                @kratzsch ```
                Hier mein Skript
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @kratzsch
                Welche Version vom EMS-ESP verwendest du?
                Ich verwende die Version 2.2.0 und bei der liegt die "currtemp" unter
                mqtt.0.thermostat_data_hc1
                Schau mal in deine Objekte. Vielleicht betrifft das dich ja auch.
                • ChaotC Chaot
                  @kratzsch
                  kratzsch
                  Hier mein Skript```
                  var json = "mqtt.0.thermostat_data"/thermostatData/;
                  var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/currtemp/;
                  1.1.2021, 19:36:30.167	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.currtemp, state={"val":null,"ack":false,"c":"script.js.thermostat_data"})
                  1.1.2021, 19:36:47.383	[info ]: javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                  1.1.2021, 19:36:47.443	[info ]: javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                  1.1.2021, 19:36:47.467	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                  1.1.2021, 19:36:47.469	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                  Vielleicht kannst du einen Fehler finden.
                  so sieht das bei mir aus
                  mqtt.0#13
                  info#1	channel
                  Information
                  	channel
                  boiler_data	state
                  ems-esp/boiler_data
                  	state	variable			{"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":35,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":3.6,"wWCurTemp":58.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":32.9,"boilTemp":32.7,"wwStorageTemp1":58.4,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":49,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13321,"wWWorkM":66400,"UBAuptime":6606220,"burnStarts":114015,"burnWorkMin":397815,"heatWorkMin":331618,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                  heating_active	state
                  ems-esp/heating_active
                  	state	variable			off
                  hp_data	state
                  ems-esp/hp_data
                  	state	variable
                  mixing_data	state
                  ems-esp/mixing_data
                  	state	variable
                  sensor_data	state
                  ems-esp/sensor_data
                  	state	variable
                  solar_data	state
                  ems-esp/solar_data
                  	state	variable			{"collectorTemp":2.4,"tankBottomTemp":18.1,"solarPumpModulation":0,"solarPump":"off","pumpWorkMin":251591936}
                  status	state
                  ems-esp/status
                  	state	variable			online
                  tapwater_active	state
                  ems-esp/tapwater_active
                  	state	variable			off
                  thermostat	state
                  ems-esp/thermostat
                  	state	variable			{"cmd":"temp" ,"data":22.5, "hc":1}
                  thermostat_data	state
                  ems-esp/thermostat_data
                  	state	variable			{"time":"19:54:09 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                  {"time":"19:57:10 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                  • K kratzsch
                    Hier mein Skript```
                    mqtt.0#13
                    info#1	channel
                    Information
                    	channel
                    boiler_data	state
                    ems-esp/boiler_data
                    	state	variable			off
                    hp_data	state
                    ems-esp/hp_data
                    	state	variable
                    mixing_data	state
                    ems-esp/mixing_data
                    	state	variable
                    sensor_data	state
                    ems-esp/sensor_data
                    	state	variable
                    solar_data	state
                    ems-esp/solar_data
                    status	state
                    ems-esp/status
                    	state	variable			off
                    thermostat	state
                    ems-esp/thermostat
                    @kratzsch sagte:
                    Versuche es mal mit
                       setState(currtemp, obj.hc1.currtemp, true);
                      @kratzsch sagte:
                      Versuche es mal mit
                      kratzsch
                      @paul53 Vielen Dank hat sofort geklappt.
                      • K kratzsch
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @kratzsch Ah, das ist der Datenpunkt der in der neuen Firmware separat herausgeführt wurde.
                        Ich habe die Themostatdaten nie verwendet und auch nicht darauf geachtet wie deren json aussieht.
                        Kannst du dir gleich vormerken das beim Update des ESP die Daten dann unter einem neuen Datenpunkt ( thermostat_data_hc1) liegen.
