    2. J-Lind
    J
    • Following 2
    • Topics 4
    • Posts 12
    J-Lind
    @J-Lind
    14
    12
    J-Lind Follow
    Best posts made by J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      @blockmove Verbindung auf der ersten Seite war OK
      hit ENTER war die magische Aktion
      J
      J-Lind
    Latest posts made by J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      J
      J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      @marc-berg
      na das ist ja mal was - kaum haut man auf die 'ENTER" taste ist es drin
      Danke - juhuuuuu
      J
      J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      @homoran super danke für bewegen ins D forum
      ich wollte meine instar cam connecten.
      so wie es in der Anleitung beschrieben
      https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/ioBroker/#mqtt-adapter
      aber ich kann das subscribe pattern nicht eingeben
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      @homoran Hi - nicht wirklich - aber schadet hoffentlich nicht
      hast du eine Idee
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
    • RE: MQTT Adapter
      @thomas-braun said in MQTT Adapter:
      iob nodejs-update
      done - aber geht immer noch nicht - fallback auf ältere version 5.0.0 bringt auch nichts.
      noch ne andere Idee
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
    • MQTT Adapter
      Hi Guys
      I have installed the MQTT Adapter version 5.1.0 using it in a client configuration
      unfortunately I can not store any Subscribe pattern under Client settings.
      I can enter them but can not store -> see picture -> the save/save and close buttons are greyed outBildschirmfoto 2023-12-31 um 11.18.28.png
      is there any resolution for this topic?!
      Thank you - and feedback is highly welcome
      Best Regards Juergen
      IOBroker config
      Node.js: v18.16.1
      NPM: 9.5.1
      J
      J-Lind
    • RE: Fenster Script: Liste der offenen Fenster
      @dos1973 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
      aber in VIS hatte ich einen Basic-String genommen, damit gehts natürlich nicht.
      Jetzt mit einem HTML Widget gehts.
      Hi Dos1973
      wie trägst du den datenpunkt in dem HTML widget ein?
      Gruss Juergen
      posted in JavaScript
      J
      J-Lind
    • RE: Adapter BLE auf Gelb
      @AlCalzone
      also ich hab das Ding mit der Keule jetzt zum laufen gebracht.
      Hab node/nodejs und den IOBroker neu installiert
      jetzt ist das din auf grün und erkennt auch meine BLE Geräte
      Super vielen Dank
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
      @Thomas-Braun
      hallo Thomas - danke erstmal
      hab das alles schon gemacht - hab nach dem update von Nodejs von den iobroker fixer laufen lassen.
      dann habe ich folgendes gemacht
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      npm install
      npm rebuild
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      hab dann noch die permissions gecheckt usw
      Hilft alles nichts
      hast du noch Ideen?
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
    • Adapter BLE auf Gelb
      Hallo
      ich habe nach dem update auf den neusten BLE adapter - Adapter 0.11.6 das problem, dass er auf gelb bleibt. Er geht nicht auf Gruen 😞
      Config ist: Node :12.x / JS Controller 3.1.4 / BT service auf RPi läuft
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service bluetooth status
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-05-11 18:23:09 CEST; 3 weeks 3 days ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 458 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         Memory: 1.9M
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─458 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo hciconfig
      hci0:	Type: Primary  Bus: UART
      	BD Address: DC:A6:32:36:DC:1C  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
      	UP RUNNING
      	RX bytes:1005972825 acl:10047 sco:680289 events:22031273 errors:0
      	TX bytes:4781 acl:0 sco:0 commands:453 errors:0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# scan on
      Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
      [bluetooth]#
      leider weiss ich hier nicht mehr weiter. Kann Mir jemand von euch vielleicht einen Tip geben
      Gruss Juergen
      J
      J-Lind
