    2. KeinCoolerName
    K
    • Posts 8
    KeinCoolerName
    @KeinCoolerName
    28
    KeinCoolerName Follow
    Best posts made by KeinCoolerName
    • RE: [Frage] Mein geplantes Setup - okay so?
      @hallo-amt Danke für den Tipp! 👍 Gestern Abend direkt ausprobiert, leider ohne den gewünschten Erfolg. Die Lichter blieben komplett aus. Erst wenn ich die Astro-Funktion erneut entferne, funktioniert das ganze wieder. Ich glaube ich werde das ganze einfach nach Uhrzeiten machen, ohne Astro-Funktion, bevor ich noch mehr Zeit aufbringe.. Oder mir bei Gelegenheit Node Red anschauen 😊
      K
      KeinCoolerName
    Latest posts made by KeinCoolerName
    • RE: [Projekt] Bolio App
      Wollte auch einfach mal kurz n dickes Lob hier lassen! Super App, funktioniert alles problemlos, easy zu handhaben, und sieht dazu noch gut aus. Schlicht, aber tzd alles wichtige und nötige dabei 🙂 thx!
      K
      KeinCoolerName
      K
      KeinCoolerName
      @Wildbill Danke dir für den Hinweis. Hat mir zumindest die Einrichtarbeit von Win10 erspart 🙄 hätte mich wohl früher bzgl Proxmox einlesen sollen.
      Aber generell kurzes Update zu dem ganzen hier:
      • Proxmox läuft, ioBroker läuft, deCONZ mit allen bisherigen Sensoren läuft. OMV + jellyfin (Medien-NAS) laufen ebenfalls, ebenso der pi-Hole - bin zufrieden. Der NUC ist natürlich komplett unterfordert, selbst wenn die Win10 VM zusätzlich läuft 😀 mal schauen was für Ideen sonst noch so demnächst auftauchen..
      Nur mit den Skripten innerhalb von ioBroker bin ich noch nicht so zufrieden, die wollen nicht so ganz wie ich will 😵
      Geht mir im Prinzip nur um eines:
      Falls die Sonne untergegangen ist, und die Wohnungstür aufgeht, soll das Licht im Flur angehen (1min auf 100% -> 1min auf 30% -> aus).
      Das Grundgerüst bekomme ich hin, funktioniert auch soweit, ohne Sonnenuntergang. Nur sobald ich die Astro-Funktion einfüge, gehts nicht mehr. Hatte mich an einem Skript von Youtube orientiert, in welchem der Ersteller eine Variable erzeugt und verwendet hat. Macht auch Sinn für mich, funktioniert dennoch nicht. Bin schon die letzten fünf Stunden am rumprobieren..
      Vielleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und einer von euch erkennt den Fehler direkt?
      Mein Standort ist natürlich mit den richtigen Koordinaten in den ioBroker Einstellungen eingetragen. Aber auch falls ich den Wert der Variablen "Sonnenuntergang" absichtlich auf "falsch" setze, (gesetz dem Falle ich wäre sonst wo auf der Welt unterwegs), wollen die Lampen bei Türöffnen nicht aufleuchten. Hab ich was vergessen, bzw übersehen?
      K
      KeinCoolerName
      @Curtis777 Mh? Celeron? Der NUC10i5FNK hat den i5-10210U Prozessor, 4 Kerne - 8 Threads mit 1,6GHz Basistakt, bis zu 4,2 im Turbo 😄 glaube kaum, dass dieser zu schwach ist, im Gegenteil - er wird sich ziemlich langweilen. Hab das Ding aber gestern erst mit Windoof bespielt, für den Rest mit Proxmox usw muss ich mich die Tage einlesen. Kann also noch keine Erfahrungswerte geben wie das System läuft. Sind auch noch nicht alle Sensoren angekommen, von daher..
      K
      KeinCoolerName
      @George_Best
      Wow, dass Proxmox so "mächtig" ist und eine vollwertige Alternative darstellt, wusste ich nicht. Die letzten Tage immer wieder von gelesen, jedoch nie wirklich weiter recherchiert. Aber wenn damit ein piHole läuft, kommt somit ein NUC in der Tat in Frage. Ich glaube, hier werde ich auch gleich aufs Ganze gehen - NUC10i5FNK + 16GB RAM + 240GB Nvme SSD. Das sollte einigermaßen zukunftssicher sein und für meine Zwecke vollkommen ausreichen. Danke für den Schubser 😉
      K
      KeinCoolerName
      @George_Best said in [Frage] Mein geplantes Setup - okay so?:
      Anstelle des Raspis könntes du über einen Intel NUC nachdenken. Ich bin nach einem Jahr ioBroker auf einem Raspi und unzähligen Abstürzen auf einen NUC umgestiegen. Läuft seit über 2 Jahren problemlos - Snapshots und Backups mit Proxmox sind mit drei Klicks konfiguriert...
      Vor wieviel Jahren war dein Versuch mit dem Raspi (wahrscheinlich 3b+?) und ioBroker? Ich hoffe doch, dass sich seitdem durch die Updates (und dem 4b) einiges getan hat.. Welchen NUC hast du denn, wenn man fragen darf? Da gibts ja auch etliche Konfigurationen..
      Aber allein wegen Pi-Hole würde ich ungern nun mein geplantes Setup umstellen.. Sollte dieses nicht wie geplant, bzw nicht stabil laufen, dann kann ich immernoch auf einen NUC umsteigen..
      K
      KeinCoolerName
      @paul53 said in [Frage] Mein geplantes Setup - okay so?:
      Die Wandthermostate sollten das gleiche Protokoll verwenden wie die Heizkörperthermostate (Direktverknüpfung zur Übersteuerung der am HKT gemessenen Temperatur).
      Das gleiche gilt für Fenstersensoren, wenn sie Einfluss auf die Heizung nehmen sollen.
      Wozu weitere Temperatursensoren ?
      Okay, das mit dem gleichen Protokoll der Wand- und Heizkörperthermostate wusste ich tatsächlich nicht, werde ich so übernehmen. Danke!
      Die Fenstersensoren sind in erster Linie nur dafür gedacht um zu prüfen, ob man die Fenster zugemacht, oder es vergessen hat. Müssen keinen Einfluss auf die Heizung nehmen. Dafür ist mir die preisliche Differenz zwischen den Aqara und den HMIP Sensoren zu groß 😄
      Weitere Temperatursensoren für z.B. Flur, in welchem keine Heizung vorhanden ist. Einfach nice2have, die Aqara Sensoren kosten ja nicht viel.
      @stimezo said in [Frage] Mein geplantes Setup - okay so?:
      • zusätzliche Außenantenne: Ich nehme an Du meinst eine externe Antenne (Ja ist vernünftig).
      Richtig, umständlich ausgedrückt 😅
      • Taster & Wandthermostate (? noch unschlüssig welche): Taster ist egal, bei den Wandthermostaten würde ich die
        paar Euros zusätzlich investieren uns die auch von HMIP nehmen, macht die das Leben einfacher (smarter :-))
      Siehe oben 🙂 danke!
      • Ikea FYRTUR: mach Dich mal schlau, ob die unter Dekonz laufen!
      Ein paar Beiträge gefunden, generell scheinen sie zu laufen, wenn auch nicht zu 100% .. sollte dennoch reichen 😃
      • alles andere was mir zukünftig in die Hände fällt: Falls Du der Meinung bist, das könnte noch viele sein,
        bedenke die maximale Anzahl an Geräten am Conbee! Da du aber HM parallel hast kannst Du ja da, oder per wlan,
        noch ergänzen.
      Sooviele Geräte sind es ja "erstmal" nicht, aber ja, die Maximalanzahl sollte ich in der Tat im Hinterkopf haben ^^
      Viele Spass beim bauen.
      P.S.: Das Wandtablet willst Duz früher oder später eh haben 🙂
      Vielen Dank, werde ich haben 😛
      Mit dem Wandtablet hast du sehr wahrscheinlich Recht 😂 aber erstmal alles andere zum laufen bekommen!
      Danke an euch beiden! Werde den Thread hier sicherlich aktuell halten.
      K
      KeinCoolerName
    • [Frage] Mein geplantes Setup - okay so?
      Guten Tag ioBroker-Community 🙂
      Ich werde demnächst umziehen und habe vor in der neuen Wohnung so einiges "smart" zu machen.
      Lange habe ich mich nun in das ziemlich komplexe Thema eingelesen, ob OpenHab, HomeAssistant, oder ioBroker. Letzten Endes bin ich schließlich bei ioBroker hängen geblieben, da mir die Community hier am besten gefällt. Auch mit Linux und dem Terminal hab ich schon desöfteren zu tun gehabt (diverse Raspberrys zum "spielen" genutzt - aktuell ein Vero4k+ MediaPlayer mit Hyperion-Instanz zur Steuerung der Hue-Lightstrips hinter dem TV) - das sollte kein allzu großes Problem darstellen.
      Um es kurz und knapp zu halten ist hier alles geplante aufgelistet:
      Hardware:
      • Raspberry Pi 4b 4GB RAM
      • Funkmodulplatine ELV RPI-RF-MOD Homematic (IP)
      • passendes Gehäuse aus dem 3D-Drucker
      • passive Kühlkörper
      • SSD Transcend ESD250C 240GB (SSD da sonst SD-Karte durch nachfolgende Software zu schnell gekillt, wie ich gelesen habe)
      • ConBee 2 Zigbee Stick (an USB-Verlängerung, da sonst Interferenzen, wie ich gelesen habe)
      Software:
      • piVCCU3
      • ioBroker
      • deCONZ
      • Pi-Hole
        (- evtl weiteres wie Media-Server, je nach Auslastung des RasPi)
      Smarte Geräte:
      • diverse Philips Hue Lampen, Lightstrips, Playbars
      • Xiaomi Aqara: Tür-/Fenstersensoren, Wassersensor, Temperatursensoren
      • HMIP Heizungsthermostate
      • weitere smarte Steckdosen (aktuell Osram Smart+ Plug)
      • Ikea FYRTUR Jalousinen / Verdunklungsrollos (die eigentlichen Haus-Rollläden sind leider nicht elektrisch)
      • Smarte Rauchmelder (? noch unschlüssig welche)
      • alles andere was mir zukünftig in die Hände fällt 🙂
      Da hier im Forum ja doch sehr erfahrene Leute unterwegs sind, kann da ein Profi mal drüber schauen?
      Hab ich etwas übersehen, ist etwas inkompatibel, oder sollte, sofern richtig eingerichtet, alles wie geplant laufen?
      Es werden Szenarien wie etwa: "wenn Wohnungstür aufgeht (nach 18 Uhr) - dann schalte die Philips Hue Lampen im Flur an"
      Wollte mittels dem Conbee II eben so gut es geht alles über eine Zentrale und z.B. den aktuell vorhandenen Philips Hue-Hub obsolet machen.
      Das ganze sollte dann über Android-Smartphones darstellbar/abrufbar/steuerbar sein. Tablet bin ich mir noch unsicher, ob dieses dann nicht doch einfach nur die meiste Zeit unbenutzt rumliegt.
      Freue mich auf jegliche Hinweise, Tipps und Tricks 🙂
      Sonnige Grüße!
      K
      KeinCoolerName
