    2. BobRancell
    BobRancell
    @BobRancell
    Location NRW Age 49
    BobRancell Follow
    Latest posts made by BobRancell
    • RE: Tradfri an Phoscon Deconz immer wieder ohne Funktion
      @meddie Hast du dir mal den Status des Dimmers in den Objekten angesehen?
      Dort unter "Info" solltest du den Status wie "reachable = true / false" sehen und wann das letzte Update war sowie der Status der Batterie in Prozent.
      Bei mir werden die Dimmer auch oft als grau in der Phoscon-App angezeigt, weil Dimmer gibt, die nicht oft benutzt werden. Kurzer Tastendruck und die Verbindung steht wieder und schaltet so wie es soll.
      Steht der Status "reachable = false" ist es vielleicht wirklich ein Reichweiten-Problem.
      Die Verknüpfung mit dem Schalter und der dazugehörigen Lampe machst du, denke ich, in der Phoscon-App in einer Gruppe, richtig? Oder hast du ein Skript laufen?
      posted in Off Topic
      BobRancell
      BobRancell
    • RE: Kein Backup auf NAS via Backitup möglich
      Ich bedanke mich bei @glasfaser und @thomas-braun für die Unterstützung, die mir mit Lösungsansätzen geholfen haben das Problem zu lösen.
      Die Lösung war tatsächlich ein Problem mit den Benutzer-Rechten auf der Synology. Hier muss für den Ordner, wo das Back hin soll die Benutzer-Gruppe "User" unter DSM 7 hinzugefügt werden - dann flutscht es 😉
      Vielen Dank
      BobRancell
      BobRancell
      @thomas-braun sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
      @bobrancell
      Die Rechte am NFS Server prüfen.
      Du meinst mit dem NFS-Server die Synology NAS?
      BobRancell
      BobRancell
      @glasfaser sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
      @bobrancell sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
      /volume1/Datensicherung/iobroker
      Pfadangabe ohne volume1
      Habe ich geändert, doch leider kommt das dabei raus, dass es nicht mounted:
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
      wo ist denn ioBroker instaliert !?
      host.iobroker
      Ich habe das auf einem Proxmox-LXC installiert, habe aber in den Optionen des LXC's "nfs" angehakt.
      BobRancell
      BobRancell
    • Kein Backup auf NAS via Backitup möglich
      ich versuche mittels Backitup Backups zu machen und dann auf meine Sysnology NAS zu machen.
      Die Verbindung zur NAS via mout funktioniert offensichtlich
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 10.11.12.200:/volume1/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      Jedoch kommt dann die Fehlermeldung:
      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_28-15_02_12_backupiobroker.tar.gz'
      Ich habe den iobroker fix durchlaufen lassen. Ich habe auch "Backitup" auch deinstalliert und wieder hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
      Es wird auch kein Backup-File im Ordner
      erstellt.
      Offensichtlich gibt es ein Rechte-Problem, nur habe ich ja nichts geändert, sondern nur den Bacitup-Adapter installiert und meine Daten für das NFS eingegeben.
      Hier ist das gesamte Log, was während der Durchführung des Backups geschrieben wird:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 12553 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 14400 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /volume1/Datensicherung/iobroker
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 9
      Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Grüße,
      B
      BobRancell
      BobRancell
