    2. ZockerFloh7
    Z
    • Posts 11
    ZockerFloh7
    @ZockerFloh7
    ZockerFloh7 Follow
    Best posts made by ZockerFloh7
    • RE: Alexa2 Adapter langsam
      @armilar Danke fürs probieren!
      Scheinbar triffts nicht jeden.
      Gibt auf Github zumindest einen der in nem Issue ein ähnliches Verhalten bemerkt hat.
      Siehe Kommentar von coolmcmarty
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1232#issuecomment-3113520699
      Dirk-Ma created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
      closed History: u.a. Datenpunkt "summary" wird nicht mehr aktualisiert #1232
      Z
      ZockerFloh7
    Latest posts made by ZockerFloh7
      Scheinbar ein Problem in der Amazon Cloud.
      Geht wieder!
      Z
      ZockerFloh7
      Z
      ZockerFloh7
      @dr-bakterius Bei mir ist das aktuell dauerhaft.
      Sonst warens immer gefühlt 3 Sekunden.
      Z
      ZockerFloh7
    • Alexa2 Adapter langsam
      Hey, seit einigen Tagen ist der Alexa2 Adapter super langsam.
      Es dauert fast 10 Sekunden bis eine Aktion ausgeführt wird.
      Erst dachte ich, dass das letzte Update schuld wäre, aber nach einem Rollback auf die alte Version und dem Prüfen der Logs stellt sich für mich raus, dass es am Amazon Backend liegen muss oder überseh ich was?
      Hier der Request:
      alexa2.0 	2025-07-24 10:28:26.079	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records-v2?startTime=1753345642077&endTime=1753432106079","method":"POST","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE","anti-csrftokenentferntken": null}
      Und hier der Response:
      alexa2.0 	2025-07-24 10:28:34.801	debug	Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"entfernt","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1753345703721,"
      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
      -> Danke, die Daten waren aber bereits verfälscht 👍 😊
      Z
      ZockerFloh7
    • RE: Material Design Widgets: Bar Chart Widget
      Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
      Ich bekomme dann folgende Meldung:
      Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
      Hier meine Einstellungen:
      Das Datenformat stimmt.
      [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
      Z
      ZockerFloh7
    • RE: Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Hab ich auch schon geprüft, auch die falsche Version.
      Noch jemand ne Idee? 😕
      Z
      ZockerFloh7
      Ja, schon versucht.
      Jedes mal sogar...
      Z
      ZockerFloh7
      Schaut so bei mir aus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep vis && cd ~
      ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.4
      ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
      ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
      Allerdings laut Anzeige im UI immer noch die 0.2.12
      Das kommt bei iob upload:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
      Please specify target name, like:
      iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
      Z
      ZockerFloh7
      sorry, there you go 😉
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
      up to date in 7s
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
      iob startINFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
      host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found!
      Z
      ZockerFloh7
      Heyho, mal ne Frage: Ich habe versucht meine Material Widgets von 0.2.12 auf die aktuelle 0.8.3 hochzuziehen.
      Dazu hab ich gemacht:
      cd /opt/iobroker
      Leider klappt das nicht, die Version bleibt die gleiche.
      Ich habs auch mal mit @latest probiert, auch kein Unterschied.
      npm i iobroker.vis-2-widgets-material@latest
      Zum Schluss hab ich den Adapter deinstalliet und neu installiert.
      Leider auch kein Erfolg. 😥
      Hat wer ne Idee was ich falsch mache?
      Z
      ZockerFloh7
