    2. ioBroker_Yasmin
    I
    • Posts 12
    ioBroker_Yasmin
    @ioBroker_Yasmin
    12
    ioBroker_Yasmin Follow
    Latest posts made by ioBroker_Yasmin
    • RE: Alexa-Adapter wird nicht als Installiert angezeigt
      @FredF sagte in Alexa-Adapter wird nicht als Installiert angezeigt:
      @ioBroker_Yasmin
      Hier mal drauf gedrückt?
      Ja, ändert auch nichts.
      Ich hab den Adapter auch mal gelöscht und neu hinzugefügt...bringt auch nichts.
      Naja, solang er funktioniert...ok. Nur bekommt man so leider nicht mit, wenn es Updates dafür gibt.
      Über die Kommandozeile sieht es so aus:
      C:\iobroker\SmartHome>iobroker update
      Used repository: default
      hash not changed, use actual sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
      Adapter    "alexa2"        : 2.6.4
      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
      Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
      Adapter    "artnet"        : 1.0.0
      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
      Adapter    "backitup"      : 1.3.0
      Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
      Adapter    "benq"          : 0.2.0
      I
      ioBroker_Yasmin
      @haselchen sagte in Alexa-Adapter wird nicht als Installiert angezeigt:
      @ioBroker_Yasmin
      Browser Cache geleert?
      F5 gedrückt nachdem Du die Iobroker Seite aufgerufen hast?
      Ja. Das ändert nichts an der Anzeige.
      I
      ioBroker_Yasmin
    • Alexa-Adapter wird nicht als Installiert angezeigt
      nach der kompletten neuinstallation von iobroker läuft an sich alles wieder normal.
      Lediglich der Alexa-Adapter wird, obwohl er installiert ist und einwandfrei funktioniert, nicht als installiert im Adapter-Tab angezeigt.
      Habt ihr da irgendeine Idee zu?
      I
      ioBroker_Yasmin
    • RE: Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12
      @sigi234 sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
      @ioBroker_Yasmin sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
      Der Installer den ich heute benutzt habe ist iobroker-1.5.11.a-windows-installer.exe
      Nimm diesen:
      https://www.iobroker.net/#de/download
      Virenscanner deaktivieren , entweder eine neue Installation oder Migration.
      Falls Migration : dauert sehr lange, es werden dann nach und nach die Adapter installiert außer die die du aus eigener Url installiert hast.
      Ok, hab mit dem Installer die alte Installation entfernt und setzte jetzt alles neu auf.
      Danke für die Hilfe. Bin hier echt verzweifelt.
      Ok, dann mach jetzt eine saubere Neuinstallation.
      Ok, läuft alles wieder. Meine Skripte hatte ich zum Glück gesichert.
      Danke nochmal
      I
      ioBroker_Yasmin
      Nimm diesen:
      I
      ioBroker_Yasmin
      @ioBroker_Yasmin
      Bist du im Richtigen Verzeichnis?
      Wie hast du installiert?
      Welche Version von Installer?
      Ja, ich bin im richtigen Verzeichnis. Mit welcher Version ich ursprünglich installiert habe, kann ich nicht mehr sagen.
      I
      ioBroker_Yasmin
      Was kommt bei:
      cd..iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      C:\iobroker>iobroker list instances
      C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
      Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
      C:\iobroker>node -v
      C:\iobroker>nodejs -v
      Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      C:\iobroker>npm -v
      Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      C:\iobroker>
      I
      ioBroker_Yasmin
      Naja, da der Befehl npm nicht mehr funktioniert ist das schwierig npm mit npm zu installieren
      C:\iobroker>npm install -g npm@latest
      C:\iobroker>
      @Stabilostick Hast du eventuell noch einen Tipp?
      I
      ioBroker_Yasmin
      @crunchip Ich hab node jetzt über den win-installer in der Version 10.17.0 installiert. Jetzt geht gar nichts mehr. npm wird nicht mehr erkannt.
      Habe dann versucht über den installer iobroker zu reparieren....ich glaub ich bin zu blond dafür...
      2019-12-07 08:38:31.864  - info: harmony.0 (11356) [CONNECT] lost Connection to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 08:38:33.693  - info: alexa2.0 (2604) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2019-12-07 08:38:39.622  - info: alexa2.0 (2604) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-12-07 08:38:44.050  - info: harmony.0 (11356) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:04:10.923  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker upgrade admin
      2019-12-07 09:04:13.971  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Update admin from @3.6.7 to @3.6.12
      2019-12-07 09:04:13.975  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker host.DESKTOP-D0F4V8L Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      2019-12-07 09:04:13.982  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L "system.adapter.admin.0" disabled
      2019-12-07 09:04:13.980  - info: admin.0 (9380) Adapter is disabled => stop
      2019-12-07 09:04:13.984  - info: admin.0 (9380) terminating http server on port 8081
      2019-12-07 09:04:13.990  - info: admin.0 (9380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-07 09:04:13.982  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2019-12-07 09:04:13.983  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2019-12-07 09:04:13.991  - info: admin.0 (9380) terminating
      2019-12-07 09:04:13.992  - info: admin.0 (9380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-12-07 09:04:14.021  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      2019-12-07 09:04:14.021  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -vDer Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      2019-12-07 09:04:14.511  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-07 09:04:15.029  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker exit 30
      2019-12-07 09:08:05.142  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
      2019-12-07 09:08:05.145  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-12-07 09:08:05.145  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L hostname: DESKTOP-D0F4V8L, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:05.178  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L ip addresses: fe80::4869:651f:dd28:fdbc 192.168.178.51 169.254.253.188
      2019-12-07 09:08:05.318  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L connected to Objects and States
      2019-12-07 09:08:05.344  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L 9 instances found
      2019-12-07 09:08:05.351  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L starting 8 instances
      2019-12-07 09:08:05.367  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9532
      2019-12-07 09:08:06.400  - info: discovery.0 (9532) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:09.393  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12856
      2019-12-07 09:08:12.577  - info: tr-064.0 (12856) starting. Version 0.4.18 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:13.369  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.ping.0 started with pid 8956
      2019-12-07 09:08:13.901  - info: ping.0 (8956) starting. Version 1.3.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:17.377  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.harmony.0 started with pid 15672
      2019-12-07 09:08:17.779  - error: tr-064.0 (12856) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      2019-12-07 09:08:17.780  - error: tr-064.0 (12856) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          at Devices.setState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
          at C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
          at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:76202)
          at tryCatcher (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          at promise.then (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2019-12-07 09:08:17.784  - info: tr-064.0 (12856) terminating
      2019-12-07 09:08:17.785  - info: tr-064.0 (12856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at Devices.setState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:76202)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at tryCatcher (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at promise.then (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2019-12-07 09:08:18.294  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-07 09:08:18.294  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-12-07 09:08:19.300  - info: harmony.0 (15672) starting. Version 1.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:19.318  - info: harmony.0 (15672) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      2019-12-07 09:08:21.364  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.web.0 started with pid 15936
      2019-12-07 09:08:22.333  - info: web.0 (15936) starting. Version 2.4.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:22.961  - info: web.0 (15936) socket.io server listening on port 8082
      2019-12-07 09:08:22.962  - info: web.0 (15936) http server listening on port 8082
      2019-12-07 09:08:25.362  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.history.0 started with pid 17256
      2019-12-07 09:08:26.306  - info: history.0 (17256) starting. Version 1.8.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:29.363  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11396
      2019-12-07 09:08:29.568  - info: harmony.0 (15672) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.178.33) and will try to connect
      2019-12-07 09:08:29.589  - info: harmony.0 (15672) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:30.779  - info: harmony.0 (15672) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:31.551  - info: harmony.0 (15672) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:31.792  - info: javascript.0 (11396) starting. Version 4.1.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:31.812  - info: javascript.0 (11396) requesting all states
      2019-12-07 09:08:31.812  - info: javascript.0 (11396) requesting all objects
      2019-12-07 09:08:31.937  - info: javascript.0 (11396) received all objects
      2019-12-07 09:08:31.939  - info: javascript.0 (11396) received all states
      2019-12-07 09:08:31.986  - info: javascript.0 (11396) Start javascript script.js.Skripte.Anrufmonitor
      2019-12-07 09:08:32.033  - info: javascript.0 (11396) script.js.Skripte.Anrufmonitor: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-12-07 09:08:33.364  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18024
      2019-12-07 09:08:34.246  - info: alexa2.0 (18024) starting. Version 2.6.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:46.803  - info: alexa2.0 (18024) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2019-12-07 09:08:46.805  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2019-12-07 09:08:46.806  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2019-12-07 09:08:46.817  - info: alexa2.0 (18024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) terminating
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2019-12-07 09:08:47.321  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
      2019-12-07 09:08:48.307  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20828
      2019-12-07 09:08:49.336  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21092
      2019-12-07 09:08:49.885  - info: tr-064.0 (20828) starting. Version 0.4.18 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:50.700  - info: alexa2.0 (21092) starting. Version 2.6.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:54.886  - info: alexa2.0 (21092) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2019-12-07 09:08:54.887  - info: alexa2.0 (21092) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-12-07 09:08:54.887  - info: alexa2.0 (21092)     Device-type:A30YDR2MK8HMRV (TIMERS_AND_ALARMS,SALMON,TAHOE_BYOD,PANDORA,PAIR_BT_SINK,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,AUDIO_CONTROLS,CHANGE_NAME,ALEXA_PRESENCE,I_HEART_RADIO,DISPLAY_BRIGHTNESS_ADJUST,SLEEP,DREAM_TRAINING,TUPLE,CLOCK_FORMAT_24_HR,EARCONS,PAIR_BT_SOURCE,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DS_VOLUME_SETTING,MICROPHONE,VOICE_TRAINING,SET_LOCALE,FLASH_BRIEFING,ALEXA_GESTURES,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,MUSIC_SKILL,AUDIO_PLAYER,DISPLAY_POWER_TOGGLE,POPTART,GUARD_EARCON,REMINDERS,PAIR_REMOTE,ACTIVE_AFTER_FRO,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DISPLAY_ADAPTIVE_BRIGHTNESS,CUSTOM_ALARM_TONE,KINDLE_BOOKS,ALLOW_LOG_UPLOAD,AUDIBLE,TUNE_IN,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,SOUND_SETTINGS,BT_PAIRING_FLOW_V2,GADGETS,UPDATE_WIFI,DEREGISTER_DEVICE,TUPLE_CATEGORY_A,LEMUR_ALPHA,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
      2019-12-07 09:08:55.151  - info: alexa2.0 (21092) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-12-07 09:25:32.309  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Objects 127.0.0.1:52220 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:32.309  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L States 127.0.0.1:52221 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:33.176  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L States 127.0.0.1:52227 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:33.407  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Objects 127.0.0.1:52228 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      Ich geh mal davon aus, das es jetzt völlig hinüber ist 🤣
      I
      ioBroker_Yasmin
      Ich hab es zwischendurch immer wieder mal gelöscht, weil es zu viel wurde, aber hier ist, denke ich alles drin, was nötig ist.
      2019-12-03 18:31:01.644  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:31:31.653  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 5452
      2019-12-03 18:31:32.173  - info: admin.0 (5452) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:31:32.185  - info: admin.0 (5452) requesting all states
      2019-12-03 18:31:32.185  - info: admin.0 (5452) requesting all objects
      2019-12-03 18:31:32.272  - info: admin.0 (5452) received all objects
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_SUCCESS(sta
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: tus).
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000E5E43ED580
      2019-12-03 18:31:32.356  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:31:32.356  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:32:02.366  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 27076
      2019-12-03 18:32:02.900  - info: admin.0 (27076) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:32:02.912  - info: admin.0 (27076) requesting all states
      2019-12-03 18:32:02.912  - info: admin.0 (27076) requesting all objects
      2019-12-03 18:32:02.990  - info: admin.0 (27076) received all objects
      2019-12-03 18:32:03.078  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:32:03.078  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:32:03.078  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error
      2019-12-03 18:32:03.078  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: in , line 0
      2019-12-03 18:32:03.078  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: # Check failed: U_SUCCESS(status).
      2019-12-03 18:32:03.079  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:32:03.079  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 0000005113CFD340
      2019-12-03 18:32:03.079  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:32:03.079  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:32:33.085  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 4680
      2019-12-03 18:32:33.615  - info: admin.0 (4680) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:32:33.626  - info: admin.0 (4680) requesting all states
      2019-12-03 18:32:33.626  - info: admin.0 (4680) requesting all objects
      2019-12-03 18:32:33.708  - info: admin.0 (4680) received all objects
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal erro
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: r in , line 0
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: # Check failed: U_SUCCESS(status).
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000A1E0AFD6B0
      2019-12-03 18:32:33.790  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:32:33.790  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:33:03.797  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 25140
      2019-12-03 18:33:04.305  - info: admin.0 (25140) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:33:04.317  - info: admin.0 (25140) requesting all states
      2019-12-03 18:33:04.317  - info: admin.0 (25140) requesting all objects
      2019-12-03 18:33:04.401  - info: admin.0 (25140) received all objects
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]:  in , line 0
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: # Check failed: U_SUCCESS(status).
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000D7FC6FD5D0
      2019-12-03 18:33:04.484  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:33:04.484  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:33:34.498  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 16836
      2019-12-03 18:33:35.019  - info: admin.0 (16836) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:33:35.030  - info: admin.0 (16836) requesting all states
      2019-12-03 18:33:35.030  - info: admin.0 (16836) requesting all objects
      2019-12-03 18:33:35.109  - info: admin.0 (16836) received all objects
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_SUCCESS(status).
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000584CD1D190
      2019-12-03 18:33:35.191  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:33:35.191  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:34:05.198  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 27068
      2019-12-03 18:34:05.726  - info: admin.0 (27068) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:34:05.741  - info: admin.0 (27068) requesting all states
      2019-12-03 18:34:05.741  - info: admin.0 (27068) requesting all objects
      2019-12-03 18:34:05.834  - info: admin.0 (27068) received all objects
      2019-12-03 18:34:05.920  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_SUCCESS(s
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: tatus).
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000F4826FD780
      2019-12-03 18:34:05.921  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:34:05.921  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:34:35.940  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 26364
      2019-12-03 18:34:36.465  - info: admin.0 (26364) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:34:36.476  - info: admin.0 (26364) requesting all states
      2019-12-03 18:34:36.476  - info: admin.0 (26364) requesting all objects
      2019-12-03 18:34:36.551  - info: admin.0 (26364) received all objects
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_SU
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: CCESS(status).
      2019-12-03 18:34:36.635  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:34:36.636  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 000000F08D6FD7B0
      2019-12-03 18:34:36.636  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:34:36.636  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:35:06.642  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 8940
      2019-12-03 18:35:07.153  - info: admin.0 (8940) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:35:07.163  - info: admin.0 (8940) requesting all states
      2019-12-03 18:35:07.164  - info: admin.0 (8940) requesting all objects
      2019-12-03 18:35:07.239  - info: admin.0 (8940) received all objects
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_SUCC
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: ESS(status).
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 0000009CEADDD5E0
      2019-12-03 18:35:07.321  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:35:07.321  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:35:37.328  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 11144
      2019-12-03 18:35:37.879  - info: admin.0 (11144) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:35:37.890  - info: admin.0 (11144) requesting all states
      2019-12-03 18:35:37.890  - info: admin.0 (11144) requesting all objects
      2019-12-03 18:35:37.977  - info: admin.0 (11144) received all objects
      2019-12-03 18:35:38.061  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: #
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: # Check failed: U_
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: SUCCESS(status).
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[1]: #FailureMessage Object: 0000005AB47BD230
      2019-12-03 18:35:38.062  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225477 (3221225477)
      2019-12-03 18:35:38.062  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-12-03 18:36:08.083  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 started with pid 2852
      2019-12-03 18:36:08.601  - info: admin.0 (2852) starting. Version 3.6.7 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.0.0
      2019-12-03 18:36:08.611  - info: admin.0 (2852) requesting all states
      2019-12-03 18:36:08.611  - info: admin.0 (2852) requesting all objects
      2019-12-03 18:36:08.612  - info: admin.0 (2852) Request actual repository...
      2019-12-03 18:36:08.660  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-12-03 18:36:08.688  - info: admin.0 (2852) received all objects
      2019-12-03 18:36:08.703  - info: admin.0 (2852) received all states
      2019-12-03 18:36:08.710  - info: admin.0 (2852) http server listening on port 8081
      2019-12-03 18:36:08.710  - info: admin.0 (2852) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-12-03 18:36:08.875  - info: admin.0 (2852) Repository received successfully.
      Der Fehler wiederholt sich ständig, bis ich wieder auf 3.6.7 zurückgesetzt habe.
      I
      ioBroker_Yasmin
