    2. Mitch23
    • Posts 7
    Mitch23
    @Mitch23
    Mitch23 Follow
    Latest posts made by Mitch23
    • RE: Kaco Blueplanet NX3 M2->RS485 TO POE ETH an Modbus Problem
      @wierer-sigi
      Der Kaco WR lässt sich direkt abfragen, wenn eine WLAN-Verbindung eingerichtet ist. Ein RS485 Adapter auf TCP ist nicht nötig. Die Einstellung habe ich in deinem anderen Thread gepostet.
      Mitch23
    • RE: Einbindung Kaco Blueplanet 10.0 NX3 M2 Wechselrichter
      Hab auch ein wenig gebraucht um meinen Kaco Blueplanet 15.0 NX3 M2 zu laufen zu bringen. Der WR ist im WLAN, entsprechende Einstellung in der App ist erfolgt. Bei den Modbus-Registern muss unbedingt WP (Write Protect) gesetzt sein, sonst kam bei mir auch der Fehler illegale Adresse. Aliase darf nicht angehakt sein.
      Hier mal meine Einstellungen als TSV:
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40084	Watt	Watt	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	true
      40085	Watt_sf	Watt Skalierungsfaktur		uint16be	1	1	0		value		true	true		true
      40086	Hz	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	true		false
      40087	Hz_sf	Netzfrequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	true		true
      40094	Wattstunden	Wattstunden seit Inbetriebnahme	kWh	uint32be	2	1	0	x / 1000 * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	true		false
      40096	Wattstunden_sf	Wattstunden Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	true		true
      Modbus RS485 und gleichzeitig über WLAN die Daten in die Cloud senden, funktioniert leider nicht - entweder oder.
      Mitch23
    • RE: iCal: Privaten iCloud Kalender einbinden
      Anleitung für öffentlichen iCloud-Kalender:
      https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de
      Mitch23
      Kannst du das bitte noch weiter erklären, denn wenn ich den öffentlichen Kalender nach den Anleitungen einbinden will, endet die URL auch nicht auf .ical (z. B. https://p64-caldav.icloud.com/published/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
      Hab jetzt auch noch die URL mit "webcal:" statt "https:" ausprobiert.
      Zusätzlich erhalte ich dann im Log:
      (25967) Error reading "webcal://p54-calendarws.icloud.com/XXX ": File does not exist: "webcal://p54-calendarws.icloud.com/XXX
      Edit: Einen Link mit ".ical" konnte ich nicht finden.
      Mitch23
    • iCal: Privaten iCloud Kalender einbinden
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel x64 Homebuild Server
      Arbeitsspeicher: 32 GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 16.04 LTS
      Node-Version: v10.18.0
      Nodejs-Version: v10.18.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo!
      Ich versuche meinen privaten iCloud Kalender einzubinden. Da ich diesen nicht öffentlich machen will, helfen die Anleitungen die ich bisher gefunden haben, nicht weiter.
      Was ich bisher getan haben:
      1. Ein anwendungsspezifisches Passwort für meine AppleID erzeugt.
      2. Den Link zum iCal-Kalender herausgefunden (https://community.openhab.org/t/solved-apple-icloud-caldav-connection/32510/6).
      Diese Daten habe ich in eine iCal-Instanz eingetragen, nur werden keine Ereignisse abgerufen. Die Datenfelder bleiben leer.
      Log:
      ical.1	2020-01-04 17:17:31.904	info	(23738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.353	debug	(23738) displaying dates because of callback
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.350	debug	(23738) {}
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.350	info	(23738) processing URL: iCloud https://p54-calendarws.icloud.com/XXX
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.347	debug	(23738) File read successfully https://p54-calendarws.icloud.com/XXX
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.058	debug	(23738) reading calendar from URL: https://p54-calendarws.icloud.com/XXX , color: undefined
      ical.1	2020-01-04 17:17:26.010	silly	(23738) States redis pmessage system.adapter.ical.1.logLevel/system.adapter.ical.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1578154645964,"q":0,"from":"system.adapter.ical.1","lc":1578154645964}
      ical.1	2020-01-04 17:17:25.954	info	(23738) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.18.0
      Mehr gibt das Log nicht her.
      Tragen ich die Daten in Thunderbird ein, kann ich problemlos Termine lesen UND schreiben. Die Anmeldedaten und die URL dürften daher korrekt sein.
      Hat von Euch jemand vielleicht noch eine Idee?
      Grüße
      Mitch23
    • RE: Tesla script
      Wäre super!
      Mitch23
    • RE: Tesla script
      Danke für die Arbeit. Daten lassen sich abrufen.
      Kann es sein, dass die Reichweitenangaben in Meilen sind? Bei einem Ladestand von 83% zeigt er mir bei "battary_range" 250,29", bei "est_battary_range" 203,23 und bei "ideal_battary_range" 250,29 an (Model 3 LR AWD).
      Mitch23
