@bulldogislgmx-de Hallo,
Ich werde mich mal an dem Helligkeitssensor versuchen. Wie hast Du ihn rausbekommen? Ist er nur geclippt oder auch geklebt? Ist irgendwie recht fest.
Grüße, Tomte
Grüße, Tomte
der Umbau auf MQTT ist hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17125.45.html
Das geht auch mit ioBroker.
Viele Grüße, Tomte
Es gibt keinen Zweifel, das System wacht regelmäßig auf und sendet Info1, info2 und info3, nur leider nicht die Helligkeit. Aber wenn es schon mal aufwacht ist ja schon mal gut.
@bulldogislgmx-de Zeigt die Tuya App eigentlich noch was anderes an als LUX? Batterie oder so?
@1topf So einfach ist das nicht, das steuert die Tuya MCU, sie dreht dem ESP den Strom ab. Das ist nicht ungewöhnlich, um Batterie zu sparen. Beim Türsensor wird der ESP nur bei Statuswechsel geweckt. Aber hier? Ich befürchte 1x pro Stunde. So ist das mit der Original Software.
@tomte
Ich bekomme auch Werte, ich frage mich nur wie oft?
@tomte
So habe ich geflasht, ich empfehle tasmota-battery
Beachte, ich habe 2 Leiterbahnen unterbrochen, rot.
Danach mit Lötzinn wieder überbrückt.
Im Moment versuche ich den Datenverkehr zu verstehen.
@1topf Das ist korrekt. Ich habe die 2 Daten-Leiterbahnen an den ESP zum flashen unterbrochen. Dann wie bei TASMOTA beschrieben geflasht und danach die Leiterbahnen wieder überbrückt. Bei dem Wasserdings sieht das sehr eng aus. Da möchte ich nicht ran, sorry.
@bulldogislgmx-de Alles ok, liegt am stromsparen. Er schaltet sich schnell wieder ab und kommt gelegentlich wieder hoch. Ich kenne das von einem Türsensor, aber den konnte ich wachhalten. Das hier wird ein wenig aufwändiger.
Wenn er Schroff ist werfe ich ihn weg. Original war für mich unbrauchbar.
@bulldogislgmx-de Tasmota konnte draufflashen, Wlan konfigurieren, aber seither sehe ich ihn nicht mehr. Mist.
Grüße, Tomte
@ciwa
Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.
