    2. mwp007
    • Posts 20
    mwp007
    @mwp007
    20
    mwp007 Follow
    Latest posts made by mwp007
    • RE: Samsung TV Adapter PowerOn
      Da sich auch mit der Library für die H und J Serie der TV nicht einschlaten lässt, habe ich für mich noch eine andere Lösung gefunden. Ich noch einen Rpi mit OSMC am Samsung TV hängen, der Rpi unterstützt HDMI CEC.
      Anleitung zum HDMI-CEC hier lesen
      Also auf der Console: echo 'on 0.0.0.0' | cec-client -s -d 1 schaltet den bei mir ein.
      Den Befehl würde ich dann im linux control adapter hinterlegen.
      mwp007
      @tomt Die H und J Serie hat ein anderes (verschlüsseltes) Protokoll. Habe selber einen UE55HU7200 und sitze grade am gleichen Problem. Hab diese Library gefunden. Man müsste den Adapter wohl damit erweitern.
      mwp007
    • RE: [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter
      @peter_b und ?
      Muss mich jetzt auch für ne Klima entscheiden. Die Samsung kann ich schnell haben auf Daikin muss ich warten. Wär gut wenn das Samsung Zeug irgendwie läuft.
      mwp007
    • RE: Telegram Fehler nach App Wechsel
      Hab das auch aber nachdem ich eien neuen Datenpunkt für Telegramm aktiviert habe.
      Wo find eich dieses Skrip was das Keyboard erstellt. wenn man /cmds in Telegramm eingibt.
      Ich nehme an es wird dynamisch zusammen gebaut und dabei kann es zu Fehlern kommen ?
      mwp007
    • RE: BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
      HI
      wollte mal ein update geben.
      Also nachdem ich überhaupt nicht weitergekommen bin mit der fehlereingrenzung, habe ich ne neue SD karte genommen und alles neu aufgesetzt. Seit 24h läuft alles einwandfrei soweit.
      Ich kann also definitiv ausschliessen, dass es der BLE Adapter war, eher die SD-Karte oder evtl. eine unsaubere installation vorher. Sorry @AlCalzone & @Homoran , dass ich Eure Zeit vergeudet habe . hauptverneig !
      Das einzige was bleibt ist, dass von den beiden nicht "funktionierenden" mi-flora sensoren aus dem anderen system (andere einrichtung bei meinen eltern, nicht die versuche bei mir) jetzt einer nun doch komplett erkannt wird. der zweite versagt die essntiellen messwerte wie beim anderen system auch.
      so als ob man nur einen mi-flora sensor betreiben könnte.
      Ich werde mehr beschaffen und dann weitersehen.
      Nochmals danke für die Unterstützung !!!
      Bleibt gesund!
      Milo
      mwp007
      @AlCalzone kannst du bitte eine version bereitstellen die nicht nach der installation, sofort aktiv ist, obwohl sie nach der config fragt. da das system ziemlich direkt nach der installation abraucht, scheint das leider der fall zu sein.
      Ich bin mir auch nicht sicher ob die deinstalltion per admin die configs cleant. ist es beim deinstall per console anders?
      würde mir sehr bei der fehlereingrenzung helfen. Danke ! 🙂
      mwp007
      hat leider nix mit xioami zu tun..
      nachdem es ja lief über internes BT, war nach neustart wieder der freeze des systems da.
      hab jetzt also wieder alle xiaomi sensoren deaktiviert, objektliste gelöscht und wieder freeze
      werd langsam irre kann den fehler nicht eingrenzen
      nur wenn ich den adpater deaktivire läufts.
      sieht aber alles immer noch nach stack overflow im adapter aus
      gudn8t erstmal
      mwp007
      @AlCalzone hej.. absolut nicht deine schuld !
      diese xiaomi dinger sind echt billig und schwer zu proggen.
      geht doch nur darum herauszufinden wie diese dinger zum laufen zu kriegen sind 😉
      mwp007
      also der adpater hat auch jetzt nen crash gemacht auch über den Dongle.. hab noch ne zweite insanz installiert auf den internen, und dann waren beide instanze hin.
      da kam auch ein seltsames warning und im log war gut was los mit neustart des adapters
      (2669) Got terminate signal. Checking desired PID: 2737 vs own PID 2669
      aber ich bin ein bischen weiter :
      nachdem ich die zwei mi-flora sensoren und den einen mi temp & humidity sensor ausgemacht hab (battery off) und den BLE adapter neu installiert hab läuft es auch wieder über das interne BT.
      BLE Dapter frisch, kein Plugin aktiviert, keine Xiaomi sensoren aktiv: läuft stabil soweit
      Bis jetzt habe ich den Eindruck, als ob der adapter ein call stack overflow verursacht hat, wenn er einen von den sensoren nicht richtig lesen kann ( die waren im anderen Zimmer )
      mwp007
      @Homoran hmm.. aber dann müsste er doch bei vcgencmd, was anderes als 0 anzeigen wenn undervoltage aufgetreten wär... ich mach noch den Zigbee mit dem 18dB Booster ran und ne SSD.
      Dongle und USB Stick sagen gehen zusammen bisher.
      mwp007
