  4. Samsung TV Adapter PowerOn
13 Beiträge 11 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    würde das ganze auch mit einen Samsung der Q-Serie gehen BJ2017?
    Der bisherige Adapter den ich testweise bei iobroker installiert hatte funktionierte bei mir anscheinend garnicht. Hatte aber auch nur mal "Mute" getestet…
    • F Offline
      firephaser
      Ich schalten meinen Samsung F-Serie einfach über einen http-Befehl an und aus. Dazu muss der Webbrowser auf dem Fernseher installiert sein und dann einfach über
      http://IP-DES-FERSEHER:80/api/powerstate?newstate=0
      AN
      http://IP-DES-FERNSEHER:80/api/powerstate?newstate=1
      AUS
      schalten.
      Gruß Micha
      iObroker 3
      • E Offline
        ellililith
        Hiho
        ich habe mich jetzt lange damit auseinander gesetzt und einen on/off switch in iobroker erstellt.
        Die Anleitung ist lang und richtet sich an Einsteiger wie ich es bin.
        Hier der Link:
        https://ellililith.lima-city.at/2018/01 … sschalten/
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          Kulkom
          ich bin der Anleitung von ellililith gefolgt und da bis zu den Skripten alles geklappt hat würde ich die Anleitung gerne weiter durchgehen, aber leider hakt es irgendwie am Skript. In Zeile 1 und 3 gibt es eine Fehlermeldung (siehe screenshot) und weil ich überhaupt keine Ahnung von Skripten habe, komme ich nicht weiter.
          Würde da bitte jemand nochmal ein Auge für mich drauf werfen? Danke…
          Der Fernseher ist übrigens ein Samsung UE65KS8090…
          Samsung TV Adapter 0.2.9
          Script Engine 3.6.4
          freundliche Grüße
          Kulkom
          PS: Im Blog der Autorin habe ich leider keine Antwort bekommen, daher hoffe ich das mir hier jemand weiter helfen kann...
            mizeps
            Das ist das mir anfangs auch passiert. Du hast bestimmt den Script mit copy/paste übernommen.
            Ersetze alle Anführungszeichen im Script von Hand, dann sollte das funktionieren.
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              Habe heute dann auch mal versucht, den Samsung Adapter zu installieren.
              Klappt auch alles, der Adapter startet, aber keinerlei Reaktionen am Fernseher zu sehen… :(
              Es ist ein UE55J6289...
              Anscheinend funktioniert der Adapter nicht mit dem Fernseher, oder muss man da noch irgendwas im TV oder der Fritzbox konfigurieren?
              Ping beantwortet der Fernseher auf der zugewiesenen IP...
              After installation, you have to confirm the new connection on your TV
              Es kommt noch nicht mal eine Meldung auf dem TV.
              Weiß jemand, was man noch versuchen kann?
              Tom
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                Kulkom
                @mizeps:
                Jo, copy and paste ist richtig :-). Aber das alleine kann es nicht sein, die Anführungsstriche durch ein Semikolon zu ersetzen hatte ich schon versucht. Hat leider nicht geholfen und außerdem müsste dann für Zeile 6 & 8 auch eine Fehlermeldung kommen. Es muss noch irgendetwas anders im argen sein…
                @TomT:
                Bei mir hat das auf anhieb geklappt. Ich musste nur unter Objekte -> Samsung.0 -> Power den Eintrag "off" unter "Rolle" von state auf button stellen, dann konnte ich den Fernseher auch ausschalten. Am TV oder Fritzbox habe ich jedenfalls nichts weiter eingestellt...
                • E ellililith
                  Hiho
                  Hier der Link:
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  @ellililith Hast du oder jemand noch die exteren Anleitung? Ich hätte gern das WOL-Script für den TV.
                  • TomTT TomT
                    Tom
                    mwp007
                    schrieb am zuletzt editiert von mwp007
                    @tomt Die H und J Serie hat ein anderes (verschlüsseltes) Protokoll. Habe selber einen UE55HU7200 und sitze grade am gleichen Problem. Hab diese Library gefunden. Man müsste den Adapter wohl damit erweitern.
                      mwp007
                      Da sich auch mit der Library für die H und J Serie der TV nicht einschlaten lässt, habe ich für mich noch eine andere Lösung gefunden. Ich noch einen Rpi mit OSMC am Samsung TV hängen, der Rpi unterstützt HDMI CEC.
                      Anleitung zum HDMI-CEC hier lesen
                      Also auf der Console: echo 'on 0.0.0.0' | cec-client -s -d 1 schaltet den bei mir ein.
                      Den Befehl würde ich dann im linux control adapter hinterlegen.
