    2. Elmar Faber
    E
    • Posts 30
    Elmar Faber
    @Elmar Faber
    30
    Elmar Faber Follow
    Latest posts made by Elmar Faber
    • RE: New Adapter for rtl_433 incoming data
      @w00dst0ck @phillipssc I have the same problem, is there a chance to solve the problem?
      posted in Development
      E
      Elmar Faber
    • RE: Smart Meter - Sensus Pollucom e
      @atifan Vielen Dank! Das werde ausprobieren!
      E
      Elmar Faber
      @93schlucko Ich würde auch gerne wissen, ob du es hinbekommen hast. Ich habe die gleichen Zähler und möchte sie auch gerne auslesen. Wo hast du denn die Minicom 3 Software her? Ich habe mir den Sensor von "Volkszähler" beschafft und würde diese gerne verwenden.
      E
      Elmar Faber
    • RE: PiVCCU
      Die rpc-Adapter Adresse ist richtig, aber die Homematic Adresse ist falsch
      Ist die wirklich 192.168.0.103?
      E
      Elmar Faber
    • RE: PiVCCU
      Seit Raspian Stretch steht das bei mir auch und es funktioniert,
      ich verwende allerdings Homegear und einen CUL Adapter.
      E
      Elmar Faber
    • RE: Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
      1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
      E
      Elmar Faber
      So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
      über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
      und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
      Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
      Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
      Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
      Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
      Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
      Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
      FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
      Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
      ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
      eine IP4 Adresse ausgegeben.
      In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
      Viele Grüße
      Elmar
      E
      Elmar Faber
    • RE: PiVCCU
      Hallo
      @Homoran Ja meinte CUL, war ein wenig in eile, sollte mir das nächste mal mehr Zeit lassen :oops:
      Habe auf der Seite https://github.com/alexreinert/piVCCU nachgeschaut, aber mich verwirrt
      immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc…
      Grüße
      Elmar
      E
      Elmar Faber
      Hallo
      der pi ist per Lan verbunden, ich habe an der Konfiguration nichts verändert.
      Es ist eben so, dass ich fast nach jedem Neustart keine Verbindung mehr habe.
      Viele Grüße
      Elmar
      E
      Elmar Faber
    • Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      ich versuche mich gerade an dem o.g. Image auf einem Raspberry pi 3.
      Ich habe allerdings arge Probleme mit der Netzwerk-Erkennung. Das erste
      Starten und einrichten funktioniert noch gut, allerdings bekomme ich nach
      Installationen und Neustart oft keine Netzverbindung und muss meine Netz-
      einstellung zum Raspberry auf der Fritzbox löschen um nach Neustart wieder
      Zugang zum Raspberry zu bekommen. Das passiert sehr oft nach einem Neustart
      was natürlich einem das experimentieren verleitet…
      Haben hier auch noch andere das Problem?
      Grüße
      Elmar
      E
      Elmar Faber
