@ralla66 muss ich daheim nochmal checken. Jedenfalls so konfiguriert, wie ich das bei meinen anderen Geräten gewohnt bin. e.g. alle meine Sonoffs und Gosunds - das sind insgesamt 50+ Geräte. Aber Refoss habe ich zum ersten mal in der Hand.
Latest posts made by luckytgx
RE: Refoss-P11 mit Tasmota 12.4.0 Datenpunkte fehlen via MQTTposted in Hardware
@ralla66 Im Sonoff Adapter ist trotz Neustart vom Adapter und Gerät (jeweils mehrmals) und tagelangem warten nix passiert. Also dort sehe ich nach wie vor nur die im Screenshot gezeigten Datenpunkte.
However, ich nehm halt den MQTT Adapter und zerleg mal das json.
@marc-berg Danke für deine Antwort, das hilft mir schon mal sehr weiter!
Ich habe damit gerechnet, dass ich die Datenpunkte direkt bekomme. Ich werde mich gleich mal auf die Suche machen, wie ich aus dem json die Datenpunkte generieren kann. -
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein paar Refoss-P11 besorgt, diese erfolgreich ins WLAN eingebunden und für Tests wahlweise mit dem ioBroker.MQTT-Adapter bzw. auch mit dem ioBroker.Sonoff-Adapter verbunden.
Bei beiden Adpatern klappt die Verbindung, ich bekomme doch nur den On/Off- bzw. Verbindungs-Datenbank und alle anderen Datenpunkte werden nicht angelegt. Das hatte ich bis dato noch nie mit Tasmota.
Auszug aus dem MQTT-Adapter:
Auszug aus dem Sonoff-Adapter:
Was mache ich denn da falsch?
Ich bekomme keine Fehler im ioBroker Log und auch in der Tasmota-Konsole sieht alles ok aus:00:00:01.532 WIF: Connected 00:00:01.756 HTP: Web server active on REFOSS-WM-7231 with IP address 10.0.0.238 12:03:16.340 MQT: Attempting connection... 12:03:16.359 MQT: Connected 12:03:16.363 MQT: REFOSS_WM/LWT = Online (retained) 12:03:16.365 MQT: REFOSS_WM/cmnd/POWER = 12:03:16.370 MQT: REFOSS_WM/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Refoss-P11","Version":"12.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/REFOSS_WM_fb/","GroupTopic":"REFOSS_WM/cmnd/"}} 12:03:16.373 MQT: REFOSS_WM/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"REFOSS-WM-7231","IPAddress":"10.0.0.238"}} 12:03:16.375 MQT: REFOSS_WM/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Power On","BootCount":20}} 12:03:16.378 MQT: REFOSS_WM/RESULT = {"POWER":"ON"} 12:03:16.380 MQT: REFOSS_WM/POWER = ON 12:03:20.411 QPC: Reset 12:03:21.398 MQT: REFOSS_WM/STATE = {"Time":"2023-12-17T12:03:21","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Smart.Alley","BSSId":"3C:37:12:00:86:78","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 12:03:21.407 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:03:21","ANALOG":{"Temperature":28.4},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-14T19:33:52","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 12:08:21.412 MQT: REFOSS_WM/STATE = {"Time":"2023-12-17T12:08:21","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Smart.Alley","BSSId":"3C:37:12:00:86:78","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 12:08:21.422 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:08:21","ANALOG":{"Temperature":31.1},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-14T19:33:52","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 12:13:21.386 MQT: REFOSS_WM/STATE = {"Time":"2023-12-17T12:13:21","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Smart.Alley","BSSId":"3C:37:12:00:86:78","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 12:13:21.400 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:13:21","ANALOG":{"Temperature":32.0},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-14T19:33:52","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":228,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 12:18:21.392 MQT: REFOSS_WM/STATE = {"Time":"2023-12-17T12:18:21","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Smart.Alley","BSSId":"3C:37:12:00:86:78","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 12:18:21.403 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:18:21","ANALOG":{"Temperature":32.1},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-14T19:33:52","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 12:23:21.392 MQT: REFOSS_WM/STATE = {"Time":"2023-12-17T12:23:21","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Smart.Alley","BSSId":"3C:37:12:00:86:78","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 12:23:21.402 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:23:21","ANALOG":{"Temperature":34.4},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-14T19:33:52","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":228,"Current":0.000},"TempUnit":"C"}Habt ihr eventuell einen Tipp für mich?
Nur für An/Aus brauche ich die Schalter nicht - ich würde damit schon gerne den Stromverbrauch ca. tracken, um auf der Basis zu scripten.Danke im Voraus!
LG,
Lucky -
RE: Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehrposted in ioBroker Allgemein
@djmarc75 Vielen Dank jedenfalls, dass du mir geantwortet hat, selbst auf diesen alten Thread. Ich habs dank deinen Links jetzt binnen 15 Minuten geschafft mich an die richtige Stelle durchzuackern und dann war das Problem auch schon relativ schnell gelöst.
Manchmal scheitert es einfach daran, dass man nicht nach den richtigen Sachen sucht.
@djmarc75 Nunja, Februar ist jetzt auch nicht so alt, aber OK. Ich habe schon gesucht und gefühlt alles probiert, was ich gefunden habe. Ohne Suche poste ich nicht. Aber ok, ich folge mal deinem Link und vielleicht finde ich ja doch noch was verwertbares, das mir weiterhilft. Thx!
Ich sehe schon, mein Problem war, dass ich die Fehlermeldung in Englisch gesucht habe, weil mein System in EN aufgesetzt ist. #facepalm
ich bin am verzweifeln. Meine VIS hat auch das NO CONNECTION Problem und selbst nach stundenlanger Recherche konnte ich die Sache nicht lösen.
Überall liest man den Tipp auf die socket.io Version 3.1.5 zu wechseln. Ich habs mit NPM probiert, aber es bleibt immer auf 4.2.0.
Wobei mir ein NPM list socket.io das hier ausgibt:
iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\SmartHome0922+-- iobroker.jarvis@3.0.13 | `-- socket.io@4.5.2 +-- iobroker.socketio@4.2.0 | `-- socket.io@2.5.0 +-- iobroker.terminal@0.2.6 | `-- socket.io@4.5.2 +-- iobroker.web@4.3.0 | `-- iobroker.socketio@4.2.0 | `-- socket.io@2.5.0 `-- socket.io@4.5.2IOBroker bietet mir im Expert mode nur folgende socket.io Versionen an:
Wenn ich mit NPM versuche auf socket.IO@3.1.5 zu downgraden, findet er die Version nicht: No matching version found for socket.io@3.1.5.
Aktuell habe ich folgende Versionen von VIS, web und socket.io:
iobroker.web@4.3.0
iobroker.vis@1.4.15Lt. Admin-Oberfläche im iobroker habe ich die socket.io Version 4.2.0 installiert:
Habt ihr einen Tipp für mich wie ich es schaffe auf die socket.io Version 3.1.5 downzugraden?
Gibts inzwischen eine andere Lösung für das Problem, auf die ich nur noch nicht gestoßen bin?Danke & LG,
Lucky -
RE: Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapterposted in ioBroker Allgemein
Leute, sorry dass ich euch belästigt habe.
Ich haben den Vorgang mit psm-set network.open_pf 3 gerade nochmal wiederholt und plötzlich funktioniert das, was heute Nacht mehrere Stunden lang nicht funktioniert hat.Ist mir ein Rätsel. Jetzt wurde das Setting geändert und das Gateway taucht im iobroker auf. Leider habe ich keine Erklärung warum.
Gestern habe ich 100 mal versucht das Settings zu ändern - es blieb immer auf 2. Hab mich zig mal verbunden, mit unterschiedlichen Tools, immer das gleiche. Heute mit Putty hats beim ersten Versuch geklappt.
Whyever. Schlauer bin ich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass es funktioniert.
LG
@ilovegym Es ist ein V2. Nachdem das Network-Setting auf 2 stand und die firmware am aktuellsten Stand ist, hatte ich erhofft, dass das Ändern des Settings etwas bringen wird. Ich bin unschlüssig, ob ich am Holzweg bin.
Im iobroker taucht das Gateway einfach nicht auf, egal wie oft ich den Key wechsle. Mit neuer Instanz habe ich es auch schon probiert. Es ist mein 3tes Gateway - die zwei anderen V2 Gateways waren problemlos eingebunden.
LG
@Thomas-Braun said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
@luckytgx Screenshots von Konsolenausgaben sind schon eine Pest. Aber ein Video ist eine Unverschämtheit.
Sorry, wollte dir nicht den Morgen verderben. Mit dem Video wollte ich zeigen wie absurd oft und schnell diese Meldungen daherkommen und dass es quasi kaum ein Stop für ein Prompt gibt, wo man etwas eingeben kann.
Anbei das Log: Log.txt .
Danke für die Hilfe
