Deine Methode funktioniert - danke.
Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
Latest posts made by kraftcom
RE: MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekteposted in ioBroker Allgemein
@ticaki
Danke.
Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren -
@ticaki
wie geht das?
Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts. -
@ticaki
Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern -
@marc-berg
Ja, das funktioniert manuell schon.
Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht -
@ticaki
Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende. -
@marc-berg
Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch? -
@marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
@ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
Hallo, bitte um Hilfe:
Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
Im Debug wird aber das Senden protokolliert.Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
