    2. Stefan-I.O.
    • Posts 22
    Stefan-I.O.
    @Stefan-I.O.
    37
    22
    Stefan-I.O. Follow
    Latest posts made by Stefan-I.O.
    • RE: Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar
      @thomas-braun said in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
      @stefan-i-o sagte in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
      Kann es sein, das die "influxdb" nicht Bestandteil des Backups war, und separat neu installiert werden muss?
      Wenn du es nicht im Backup eingestellt hast dann nicht. Die Datenbank selber muss aber wohl wieder installiert werden.
      Leg das entsprechende Repo wieder an.
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      Influx hatte ich dummerweise leider nicht im Backup aktiviert 😞
      Die Installation habe ich nochmal wie folgt durchgeführt (Quelle: Verdrahtet.info) :
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      source /etc/os-release
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install influxdb
      sudo service influxdb start
      sudo influx
      sudo: influx: command not found
      In ioBroker ist influxdb zumindest wieder grün:
      sudo apt-get update
      sudo influx
      Stefan-I.O.
      Stefan-I.O.
      Vielleicht kannst Du mir noch zur mitteilen, warum der Info-Adapter nach dem Backup einspielen nicht mehr aktiv wird:
      Stefan-I.O.
      Nochmal ein Update ausführen?
      Nein, das passt so. npm lässt man in Ruhe, das schwimmt immer in passender Version bei nodejs mit.
      Beim nächsten Update von nodejs wird sich auch die Version von npm anpassen.
      OK, "iob nodejs-update" ist aber grundsätzlich richtig, um Node.js zukünftig zu aktualisieren?
      D.h. das Problem lag in meinem Fall an einer alten Linux-Version?
      Stefan-I.O.
      @stefan-i-o
      Nein. Nicht bei einem so großen Sprung.
      Den ioBroker setzt du ja auch nicht neu auf, weil du ein Backup hast
      Vielen Dank für den Hinweis!
      Ich habe das System neu aufgesetzt und das Backup eingespielt.
      Jetzt bin ich plötzlich bei Node 20.13.1 und NPM 10.5.2 (Nicht aktuell!?)
      Passt das so?
      Stefan-I.O.
      @stefan-i-o
      Backup des ioBrokers haben, dann danach NEUinstallieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Backup in den ioBroker wieder einspielen, fertig.
      Und dann künftig neben dem ioBroker auch das Betriebssystem auf Stand halten.
      Eine andere Möglichkeit gibt es nicht das Betriebssystem zu aktualisieren, als IoBroker neu aufzusetzen?
      Stefan-I.O.
      @ro75 said in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
      @stefan-i-o mach mal
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Ro75.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Calculating upgrade... Done
      The following packages were automatically installed and are no longer required:
        libdav1d3 python-colorzero
      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo full-upgrade
      -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ sudo: full-upgrade: command not found
      -bash: sudo:: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
      pi@raspberrypi:~ $ Reading package lists... Done
      -bash: Reading: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ Building dependency tree
      -bash: Building: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ Reading state information... Done
      pi@raspberrypi:~ $ Calculating upgrade... Done
      -bash: Calculating: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ The following packages were automatically installed and are no longer required:
      -bash: The: command not found
      pi@raspberrypi:~ $   libdav1d3 python-colorzero
      -bash: libdav1d3: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
      -bash: Use: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded
      Stefan-I.O.
      @stefan-i-o
      Buster ist tot und erhält die vermisste Datei auch daher nicht mehr.
      Installier da das aktuelle Release 'Bookworm'.
      Kannst Du mir bitte erklären, wie ich das anstellen kann?
      Stefan-I.O.
      Was hat es mit dem "GLIBCXX_3.4.26" auf sich? Das scheint benötigt und nicht vorhanden zu sein!
      Richtig...
      sudo apt update
      sagt?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
      Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      pi@raspberrypi:~ $
      Stefan-I.O.
      Schaut mal, was für eine Meldung kommt, wenn ich nach der Node/NPM Version frage:
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      pi@raspberrypi:~ $
      Stefan-I.O.
