    2. der_musterknabe
    D
    • Posts 6
    der_musterknabe
    @der_musterknabe
    der_musterknabe Follow
    Latest posts made by der_musterknabe
    • RE: Adapter nicht aktualisierbar obwohl Abhängigkeiten erfüllt
      Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hatte zum Beta Repository gewechselt weil ich einen bestimmten Adapter aktualisieren wollte. Dabei müssen wohl ein paar mehr durchgerutscht sein...
      Ich habe den Admin Adapter auf 5.3.8 zurückgesetzt und nun lassen sich auch die anderen Adapter erfolgreich aktualisieren.
      Die anderen vorgeschlagenen Updates für Debian und NodeJS gehe ich dann auch noch an.
      @Glasfaser Ja, aus Aluhutgründen habe ich versucht bei dem Auszug den Username und Host zu verschleiern war nur offensichtlich nicht gründlich 😉
      D
      der_musterknabe
      @Glasfaser - hier das Ergebnis, ich gucke später mal, ob ich NodeJs updaten kann.
      abc@abc:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
      abc@abc:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      abc@abc:/opt/iobroker$ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.0
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.4
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      abc@abc:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      abc@abc:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      debianuser
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
      Hit:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main amd64 Packages
      D
      der_musterknabe
    • Adapter nicht aktualisierbar obwohl Abhängigkeiten erfüllt
      ich habe gegenwärtig mehrere Adapter die sich nicht aktualisieren lassen obwohl die geforderten Dependencies erfüllt sind:
      Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter vorgehen kann?
      Systemdata
      Hardwaresystem: AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD 232.7 GB / 186.1 GB Frei
      Betriebssystem: Debian
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      D
      der_musterknabe
    • RE: iobroker erkennt node.js version nicht
      Danke @wendy2702, das war der entscheidende Hinweis. Unter meinem Admin User auf dem Server war alles unauffällig:
      root@debian:~$ which node
      /usr/bin/node
      root@debian:~$ which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      root@debian:~$ which npm
      /usr/bin/npm
      aber als ich mich mit dem iobroker user eingeloggt habe sah es so aus:
      iobroker@debian:~$ which node
      /usr/local/bin/node
      iobroker@debian:~$ which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      iobroker@debian:~$ which npm
      /usr/local/bin/npm
      und daher kamen dann die unterschiedlichen Versionen. Nachdem ich alles aufgeräumt habe mit den Kommandos von:
      @FoccoIO in Node und Nodejs verschiedene Versionen ??? läuft es wieder.
      Vielen Dank
      D
      der_musterknabe
    • iobroker erkennt node.js version nicht
      ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe seit einer weile ein Problem mit ein paar Adaptern welche ich nicht aktualisieren kann sowie jetzt auch dem JS-Controller da der iobroker nicht die eigentlich installierte Node.Js Version erkennt.
      Wenn ich einen der folgenden Adapter versuche zu aktualisieren:
      • IKEA Trådfri
      • Information tab
      • IoT Assistants
      • Script Engine
      bekomme ich diese Fehlermeldung:
      ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.3.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.4"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.3.2
      npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.4","node":"8.17.0"}
      Wenn ich meine Node JS Version prüfe auf dem debian bekomme ich folgende Ergebnisse:
      xxx@debian:/opt/iobroker$ node -v
      v12.16.2
      xxx@debian:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v12.16.2
      xxx@debian:/opt/iobroker$ npm -v
      6.14.4
      Ich bin auch der Anleitung unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten gefolgt und auch der npm rebuild lief augenscheinlich fehlerfrei durch. Und trotzdem lassen sich die besagten Adapter nicht aktualisieren.
      Kann mir jemand damit bitte helfen?
      D
      der_musterknabe
    • Suche Scripts für RGBW Animationen
      ich habe einen RGBW LED Stripe an einem MagicHome in ioBroker eingebunden. Ab Werk kommen die mit ein paar kleinen Animationen bei welchen durch die Farben gewechselt wird. Nachdem nun Tasmota auf dem MagicHome geflashed ist, ist von den Animationen natürlich nichts mehr übrig.
      Daher suche ich nun nach ein paar schönen Sets. Für WS2812 LED Stripes gäbe es da ganze Libaries aber leider habe ich sowas bisher nicht für simple RGBW Stripes gefunden. Hat vielleicht jemand da schon was für ioBroker gescripted? Oder vielleicht einen anderen Tip? Die Animationen müssen auch nicht zwingend in ioBroker laufen, vielleicht gibt es ja Optionen die direkt auf dem MagicHome laufen. Alternativ zu Tasmota könnte ich auch ESPruna oder ESPEasy nehmen wenn es dafür vielleicht schon vorgefertigte Animationen gibt.
      Vielen Dank vorab für eure Hinweise.
      D
      der_musterknabe
