Ich werde es beobachten, falls Fehler auftreten werde ich auf Version 10 zurück gehen.
Latest posts made by FoccoIO
RE: Node und Nodejs verschiedene Versionen ???posted in ioBroker Allgemein
hatte ich schon erledigt, danke.
Ja leider habe ich 12 drauf, hatte irgendwo gelesen das es schon den stable-Status hat.
Wäre natürlich besser Version 10 zu benutzen.Also bei mir läuft zum Glück alles.
Aktuelle nutze ich nur Hue und Homematic die laufen problemlos.Ich änder das im oberen Post mal ab.
VG
So habe mich gestern mal an mein Node-Problem gemacht.
Erstmal vielen Dank an alle für die vielen Lösungsvorschläge.Ich habe es nun wie folgt in den Griff bekommen:
- sudo systemctl stop iobroker
- sudo apt --purge autoremove node
- sudo apt --purge autoremove nodejs
- sudo apt autoremove
- sudo reboot
Im Anschluss die node und nodejs Versionen anzeigen lassen, leider gab es bei node -v immer noch eine
Versionsausgabe.Also nochmal folgende Befehle ausgeführt:
- sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
- sudo apt -y autoremove
- sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
- sudo apt-get update
- sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm
~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules - sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
- sudo rm -rf /usr/local/include/node*
- sudo reboot
Nach dem Neustart gab es bei node -v, nodejs -v und npm -v endliche nur die Meldung es ist nicht installiert.
Nun habe ich noch node.js neu installiert
- curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
- sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
- sudo reboot
Nun läuft alles tadellos node und nodejs haben die gleiche Version.
Nochmal nen riesen Dank an alle.
VG
wird heute Abend erledigt.VG
Vielen Dank, ja das steht so im Thread ist der 3. Beitrag
@Jan1
also wäre es besser wenn ich vorab Node und Nodejs komplett lösche?Mit diesen Befehlen:
- sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
und danach eine Neuinstallation?
Vielen Dank, ich glaube das es genau die Anleitung war nachder ich vorging.
Wie gesagt ich werde das heute Abend erneut Installieren und gucken was passiert.MfG
Ich habe alles nach Anleitung gelöscht bekomme trozdem beide Versionen unterscheidlich angezeigt.
Werde die Installation heute Abend nochmal wiederholen.MfG
Was ist eigentlich der unterschied zwischen Node und Nodejs?
Falls es einen gibt!MfG
