    2. cws
    C
    • Posts 18
    cws
    @cws
    cws Follow
    Best posts made by cws
    • RE: [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      Da ich aus der Community immer wieder gute Anregungen bekomme, möchte ich mal Teile von meiner jarvis-Umsetzung teilen. Zur Inspiration, gerne für zusätzliche Ideen und und und. Wie immer bei solchen Projekte: Zu Ende ist das noch lange nicht - mit jarvis lässt sich ja so einiges umsetzen. Mir fehlt bislang nur "das feste Tablet" über das es schön gesteuert werden kann.
      Hier nun ein paar Einblicke:
      C
      cws
    Latest posts made by cws
    • RE: Test Adapter Niu E-Scooter
      So, ich hab den Adapter jetzt seit dem letzten Update laufen und es kamen keine Fehler mehr usw. Würde sagen das Ding ist reif, um es auch auf mehr loszulassen. Was meint ihr?
      Jemand ne Idee für die Adapter-Beschreibung? Ich kann ansonsten gerne mal den Vorschlag machen - erst mal auf Deutsch. Hab ich aber noch nie gemacht, von daher bräuchte ich da mal Hilfe.
      C
      cws
      Danke an @tombox für die weiter Umsetzung.
      Mit Version 0.0.2 sieht erst mal alles soweit gut aus und liefert zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
      Ich glaube aber, dass die Objekte unter "status" und "scooter_info" nahezu die gleichen sind. "status" hat sogar noch ein paar mehr Informationen. Das prüfe ich nochmal im Detail, aber vermutlich kann man dann die Sachen für "scooter_info" noch aus der main.js wieder raus nehmen (oder zunächst mal auskommentieren).
      Gibt es noch weitere Niu-ioBroker-User? Damit natürlich auch andere Modelle getestet werden können. Mein UQi GT ist ja eher ein exot hier in Deutschland.
      C
      cws
      @tombox @thomas-braun
      Nabend zusammen,
      ich habe mal den Debug-Log angeschmissen und habe dort festgestellt, dass es bei dem UQi den Datenpunkt "sn" nicht gibt. Der heißt dort "sn_id".
      Wenn ich in der main.js in Zeile 121 const vin = device.sn in const vin = device.sn_id ändere, dann kommt auch der 500er Fehler nicht mehr und es werden Daten ausgelesen. Leider funktioniert hier keine if-Schleife im Sinne von
      const vin = device.sn_id;
      if (device.sn) {
           vin = device.sn;
      Er meckert wegen der Konstanten.
      Bei der weiteren Recherche bin ich noch auf folgendes Re-Engineering gestoßen:
      https://github.com/Bonnee/niu-app-api
      Dort sind noch ein paar URL's enthalten, die noch mehr Daten auslesen können. Diese habe ich nun auch etwas durchgetestet und ebenfalls in der main.js in der Funktion asnyc updateDevices() folgenden Code angehängt:
      		path: "scooter_info",
      		url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/index_info?sn=$vin",
      		desc: "More Information of the scooter",
      		path: "track",
      		url: "https://app-api-fk.niu.com/v5/scooter/motor_data/track?sn=$vin",
      		desc: "Tracks of the scooter",
      	    	path: "cycling_statistics.day",
      	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=1&sn=$vin",
      	    	desc: "Cycling statistics by day of the scooter",
      	    	path: "cycling_statistics.week",
      	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=$vin",
      	    	desc: "Cycling statistics by week of the scooter",
      	    	path: "cycling_statistics.month",
      	    	url: "https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=3&sn=$vin",
      	    	desc: "Cycling statistics by month of the scooter",
      Damit erhalte ich noch etwas mehr Informationen.
      Interessanter Weise bekomme ich beim Aufruf der URL https://app-api-fk.niu.com/v5/scooter/motor_data/index_info?sn= ebenfalls einen 500er-Fehler und daher keine Daten. Der Teil zu "track" liefert im Moment auch nur einen 404-Fehler, von daher muss man mal schauen, wie da die richtige URL lautet. Habe ich im Moment noch etwas ausgeklammert.
      Zumindest mit "scooter_info" bekomme ich noch etwas mehr Informationen, wie den aktuellen Batterieladestand und auch die Position (lng / lat) von dem Scooter.
      Bei "cycling_statistics" hab ich noch nicht ganz raus, was die Parameter bei "sortby" bedeuten: Hier kann man 1, 2 oder 3 angegeben. Vermutlich die Statistic für Tag, Woche und Monat - ich glaube so gibt es das auch in der App. Daher hier mal die 3 Varianten.
      "batter_info" bringt bei mir nur unmengen an Datenpunkten ohne wirklich Inhalte. Daher habe ich die auch mal ausgeklammert. Ebenso "battery_info_health". Die Informationen, die ich über "scooter_info" bekomme, reichen mir da. Bei "battery_info_health" versucht er bei mir auch einen Datenpunkt "Ladezyklen * 2" zu setzen, der nur auf Fehler läuft. Ich vermute mit dem "* 2" kommt er nicht zurecht.
      Hier die Fehlermeldungen dazu:
      State "niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.result" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.name
      Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.time
      Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.color
      Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.chargeCount
      Error: Invalid ID: niu.0.VIN.battery_info_health.data.batteries.compartmentA.Ladezyklen * 2.result
      Soweit meine aktuelle Analyse. Ich mache gleich mal ein Pull request für die main.js, dann siehst Du, wo ich die Veränderungen gemacht habe.
      Schönen Abend.
      Michael
      C
      cws
      Natürlich nicht - Das steht im Log:
      niu.0
      2022-04-30 23:16:11.097	error	""
      niu.0
      2022-04-30 23:16:11.097	error	Error: Request failed with status code 500
      niu.0
      2022-04-30 23:16:11.096	error	https://app-api-fk.niu.com//v5/scooter/motor_data/index_info?sn=undefined
      Da die SN bzw FIN nicht ausgelesen wird kommt es zu dem Status 500.
      C
      cws
      @tombox
      Vielen Dank für den Adapter. Hab nun auch einen Niu und ioBroker im Einsatz und da stand sofort ein Test an.
      Leider liest er die FIN bei mir nicht richtig aus und es steht nur ein "undefined" in den Objekten. Damit habe ich nur Fehler im Protokoll und keine richtigen Datenpunkte.
      Habe einen Niu UQi GT.
      C
      cws
      C
      cws
    • RE: Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Zunächst finde ich die neue Version des Adapters super. Vor allem, dass man nun auch die Karte von Xiaomi nutzen kann und nicht nur wenn man Valetudo installiert hat.
      Gibt es da auch ne Möglichkeit die Sperrzonen anzuzeigen? Es gibt mit Version 3.1.7 ja nun auch den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus ist der dafür gedacht?
      Und ich habe noch eine Frage oder Verständnisproblem:
      Wenn ich auf loadRooms klicke, dann werden auch die Räume geladen und angezeigt. Allerdings nur mit einer ID (bei mir 1 und 16 - 21) und nicht mit einem Namen oder ähnliches. Leider kann man in der App die Räume auch nicht benennen. Wie bekomme ich nun raus, welcher Raum welche ID hat? Try&Error (also Taste drücken und schauen, wo der Roboter hinfährt) oder gibt es noch ne andere Quelle?
      Und wie starte ich eine Mehr-Raum-Reinigung? Es gibt ja nur den Datenpunkt mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean der aber als Button implementiert ist. Jemand dann schon ne Lösung, wie man das in jarvis umsetzt? Also einen einzelnen Raum oder mehrere Räume zu reinigen?
      Danke für ne Hilfestellung.
      C
      cws
      @frajop @JayR Angeregt von Deinem Skript @frajop habe ich die Anzeige etwas "verfeinert":
      Beim DWD-Adapter kann man einstellen, wieviele Meldungen man bekommen möchte. Für die Anzahl der Meldungen (bei mir 4) habe ich vier User-Datenpunkte (warnung0, warnung1, warnung2 und warnung3) angelegt, sowie einen zusätzlichen Datenpunkt "warnungen".
      Das Skript habe ich nun so modifiziert, dass alle 5 Minuten die Datenpunkte des DWD-Adapter abgefragt werden und daraus dann eine große Liste mit den Warnungen angezeigt wird (inkl. Symbole und Farbmarkierungen).
      Hier das Skript dazu:
      // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
      var f_begin = " ";
      var f_end = " ";
      var headline = " ";
      var zeitraum = " ";
      var text = " ";
      var level = " ";
      var level_txt = " ";
      var level_clr = " ";
      var typ = " ";
      var typ_icn = " ";
      var typ_txt = " ";
      var warn_num = 0;
      var i;
      var warnung = [];
      schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
      warn_num = getState("dwd.0.numberofwarnings").val;
      //setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", " ");
      if (warn_num > 0) {
          for (i = 0; i < warn_num; i++) {
              if (i == 0) {
                  w = "";
              } else {
                  w = i;
              var begin = getState('dwd.0.warning'+w+'.begin').val;
              var end   = getState('dwd.0.warning'+w+'.end').val;
              if ((begin === null) && (end === null)) {
                  // keine Meldungen aktiv
                  log ("DWD - Keine "+ i +"te Warnungen");
                  warnung[i] = " ";
                  setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, " ");
              else {
                  // Meldungen vorhanden
                  log("DWD - "+ i +"te Warnungen aktiv");
                  // date/time formatieren
                  if (begin != null) {
                      if (end != null) {
                          f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                      } else {
                          f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                  } else {
                      f_begin = " ";
                  if (end != null) {
                      f_end = (formatDate(end, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                  } else {
                      f_end = " ";
                 // LEVEL
                 level = getState('dwd.0.warning'+w+'.level').val;
                  switch(level) {
                      case 1 :
                          level_txt = "VOR-WARNUNG";
                          level_clr = "#a6acaf";
                          break;
                      case 2 :
                          level_txt = "GERING (1 von 4)";
                          level_clr = "#f1c40f";
                          break;
                      case 3 :
                          level_txt = "ERHÖHT (2 von 4)";
                          level_clr = "#df7f19";
                          break;
                      case 4 :
                          level_txt = "HOCH (3 von 4)";
                          level_clr = "#cb4335";
                          break;
                      case 5 :
                          level_txt = "EXTREM (4 von 4)";
                          level_clr = "#6c3483";
                          break;
                      default :
                          level_txt = "UNBEKANNT";
                          break;
                  typ = getState('dwd.0.warning'+w+'.type').val;
                  switch(typ) {
                      case 0 :
                          typ_txt = "GEWITTER";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5 2v11h3v9l7-12h-4l4-8m2 13h2v2h-2v-2m0-8h2v6h-2V7z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 1 :
                          typ_txt = "STURM";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M7 5v8l15-2V7L7 5m3 1.91l3 .4v3.38l-3 .4V6.91m6 .8l3 .4v1.78l-3 .4V7.71M5 10v1h1v1H5v9H3V4c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2h1v1H5v3z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 2 :
                          typ_txt = "REGEN";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 12c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-2.07 7.73c-.14.55-.69.85-1.23.71c-.53-.16-.85-.69-.71-1.23l2.08-7.72c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m0-2V9a5 5 0 0 0-5-5C9.5 4 7.45 5.82 7.06 8.19C6.73 8.07 6.37 8 6 8a3 3 0 0 0-3 3c0 1.11.6 2.08 1.5 2.6v-.01c.5.28.64.91.37 1.37c-.28.47-.87.64-1.37.36v.01A4.98 4.98 0 0 1 1 11a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 8a4 4 0 0 1 4 4c0 1.5-.8 2.77-2 3.46c-.5.27-1.09.11-1.37-.37c-.27-.48-.13-1.09.37-1.37v.01c.6-.34 1-.99 1-1.73a2 2 0 0 0-2-2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 3 :
                          typ_txt = "SCHNEE";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.46 9.41L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13v2.89l-2 1.13l-2.33-.62l-.52 1.93l1.77.47L4 18.12l1.93.52l.62-2.33l2-1.13L11 16.62v2.26l-1.71 1.71L10.71 22L12 20.71L13.29 22l1.41-1.41l-1.7-1.71v-2.26l3.46-2.01M9.5 10.56L12 9.11l2.5 1.45v2.88L12 14.89l-2.5-1.45M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 4 :
                          typ_txt = "NEBEL";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 15h10a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m13 0h5a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1h-5a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1M1 12a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 9c2.19 0 3.97 1.76 4 4h-2a2 2 0 0 0-2-2h-2v-1a5 5 0 0 0-5-5C9.5 5 7.45 6.82 7.06 9.19C6.73 9.07 6.37 9 6 9a3 3 0 0 0-3 3a3 3 0 0 0 .17 1H1.1L1 12m2 7h2a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m5 0h13a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H8a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 5 :
                          typ_txt = "FROST";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2m-4-4V5c0-1.7-1.3-3-3-3S7 3.3 7 5v8c-2.2 1.7-2.7 4.8-1 7s4.8 2.7 7 1s2.7-4.8 1-7c-.3-.4-.6-.7-1-1m-3-9c.6 0 1 .4 1 1v3H9V5c0-.6.4-1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 6 :
                          typ_txt = "GLÄTTE";
                          break;
                      case 7 :
                          typ_txt = "TAU-WETTER";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 17.85C8 19.04 7.11 20 6 20s-2-.96-2-2.15C4 16.42 6 14 6 14s2 2.42 2 3.85M16.46 12v-1.44l2-1.13l2.33.62l.52-1.93l-1.77-.47l.46-1.77l-1.93-.52l-.62 2.33l-2 1.13L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13V12H2v1h20v-1h-5.54M9.5 12v-1.44L12 9.11l2.5 1.45V12h-5M20 17.85c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85m-6 3c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      case 8 :
                          typ_txt = "HITZE";
                          break;
                      case 9 :
                          typ_txt = "UV";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 7a5 5 0 0 0-5 5a5 5 0 0 0 5 5a5 5 0 0 0 5-5a5 5 0 0 0-5-5m0 8a3 3 0 0 1-3-3a3 3 0 0 1 3-3a3 3 0 0 1 3 3a3 3 0 0 1-3 3m0-13l2.39 3.42C13.65 5.15 12.84 5 12 5c-.84 0-1.65.15-2.39.42L12 2M3.34 7l4.16-.35A7.2 7.2 0 0 0 5.94 8.5c-.44.74-.69 1.5-.83 2.29L3.34 7m.02 10l1.76-3.77a7.131 7.131 0 0 0 2.38 4.14L3.36 17M12 22l-2.41-3.44c.74.27 1.55.44 2.41.44c.82 0 1.63-.17 2.37-.44M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                      default :
                          typ_txt = "UNBEKANNT";
                          typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 13h-2V7h2m0 10h-2v-2h2M12 2A10 10 0 0 0 2 12a10 10 0 0 0 10 10a10 10 0 0 0 10-10A10 10 0 0 0 12 2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                          break;
                  zeitraum = f_begin + f_end;
                  text = getState('dwd.0.warning'+w+'.description').val;
                  warnung[i] = '<ul class="MuiList-root MuiList-padding">';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiButtonBase-root MuiListItem-root MuiListItem-gutters MuiListItem-button popup" tabindex="0" role="button" aria-disabled="false" style="display: block ruby;">';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<div class="" style="margin-right: 8px; margin-left: -8px; vertical-align: top; font-size: 24px;">';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<span>' + typ_icn + '</span></div>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiListItemText-root popup" style="display: flex;">';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<div class="StateListItemBody" style="flex: 1 1 auto; margin: auto 0px;">';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<b><span style="color: ' + level_clr + ';">' + getState('dwd.0.warning'+w+'.headline').val + '</b>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<br /><i style="font-size: 13px;">' + zeitraum + '</i>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<p>' + text + '</p>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 12px;">' + level_txt + '</p>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '</div>';
                  warnung[i] = warnung[i] + '</ul>';
                  setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, warnung[i]);
          warnungen = '<div class="MuiCardContent-root WidgetContent CardContent" style="transform: scale(1); transform-origin: center top 0px;">';
              warnungen = warnungen + warnung[i];
          warnungen = warnungen + '</div>';
          setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", warnungen);
      } else {
          warnungen = warnungen + '<i>Derzeit gibt es keine Wetterwarnungen</i>';
      Zum Schluss nur noch die jeweiligen Datenpunkte in jarvis anlegen und per "CustomHTML" einbinden.
      Vielleicht gefällt's oder gibt Inspiration für weitere Anpassungen. Mir würde da noch was zu NINA fehlen 😉
      C
      cws
    • RE: Jarvis Base64 Map nutzen
      @mech Mit der neuesten Version von mihome-vacuum ist der HTML-Tag wieder raus und man hat "reines" base64. Das einfach als "DisplayImage" und dann den Datenpunkt eintragen, dann wird die base64-Karte angezeigt.
      Hab den Code dazu geschrieben und auch die Anleitung ... schau da doch mal rein 😉
      C
      cws
    • RE: Alexa speak will nicht mehr
      @lobito Ich hab das gleiche Problem. Seit ein paar Tagen spricht keiner meiner Echoes mehr ... bzw nur sehr sporadisch. alexa2-Instanz neu starten bringt nichts. Ebenfalls keine Einträge im Log. Alexa-Cookie habe ich auch erneuert.
      posted in Cloud Dienste
      C
      cws
