    2. rabru
    R
    • Posts 15
    rabru
    @rabru
    37
    15
    rabru Follow
    Latest posts made by rabru
    • RE: SSLstrict deaktivieren in httpPost
      @haus-automatisierung, vielen Dank für Deien Antwort. Ja, die Doku ist hier durchaus hilfreich und jetzt macht auch alles einen Sinn. Allerdings habe ich den Sourcecode schneller gefunden.
      Ich werde dann darauf warten, dass v8.4 offiziell in der GUI angeboten wird. Ich hoffe es wird nicht allzu lange dauern.
      Ralf
      posted in JavaScript
      R
      rabru
      @mhoster, zumindest stehe ich hier nicht alleine mit dem Problem.
      Ich habe mir inzwischen den Sourcecode angeschaut und folgenden Abschnitt gefunden:
                      interface HttpRequestOptions {
                              timeout?: number;
                              responseType?: "text" | "arraybuffer";
                              basicAuth?: {
                                      user: string;
                                      password: string;
                              bearerAuth?: string;
                              headers?: Record<string, string>;
                              validateCertificate?: boolean;
      Entsprechend habe ich folgendes ausprobiert:
      httpPost(baseUri, { title: 'foo', body: 'bar', userId: 1 }, { validateCertificate: false, timeout: 2000 }, (error, res) => {
      Leider wird "validateCertificate" nicht akzeptiert. "timeout" hingegen schon.
      Bin mir nicht sicher, was ich falsch mache.
      Ralf
      R
      rabru
    • SSLstrict deaktivieren in httpPost
      wie kann ich bei httpPost strictSSL deaktivieren? Bei request muste man einfach die Option strictSSL auf false setzen.
      Momentan bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      "unable to verify the first certificate"
      Danke schon mal.
      Ralf
      R
      rabru
    • RE: Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      @exile82 @tombox
      I finally found the following Issue:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
      A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
      GoClyde created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
      closed login fails #119
      R
      rabru
      @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
      I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
      Did you get it working in the meantime?
      R
      rabru
    • RE: Nach Admin Neuinstallation externer Adapter (HABpanel) verschwunden
      > Komisch das er dir bei dem Upload nur so wenig anzeigt. Du hast doch bestimmt mehr Adapter installiert, oder?
      Das ist ein sehr guter Hinweis. ich habe mir die Ausgabe noch einmal genauer angeschaut und habe gesehen, dass ich zwar im Verzeichnis /opt/iobroker war, aber dennoch Module aus dem Verzeichnis /opt/iobroker_start_new geladen wurden. Das war mal eine Neuinstallation, die ich aber nicht weiter verfolgt habe.
      root@mypi:/opt/iobroker# iobroker upload all
      got /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin
      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      Da wurde scheinbar ein Pfad gesetzt, den ich nicht zurück gebogen habe:
      root@mypi:/home/pi# which iobroker
      /usr/bin/iobroker
      root@mypi:/home/pi# cat /usr/bin/iobroker
      node /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      Habe dieses jetzt angepasst. Man sollte generell iobroker mit ./iobroker öffnen.
      Ein erneutes upload ist deutlich länger ausgefallen, hat aber auch keine Neuerungen gebracht. HABpanel ist nicht vorgekommen.
      Habe dann einfach das gesamte iobroker Verzeichnis über tar gesichert und HABpanel über Admin-GUI erneut installiert. Jetzt ist der Adapter wieder da und es funktioniert auch weiterhin.
      Vielen Dank für Deine Unterstützung. Habe wieder was gelernt.
      R
      rabru
      Das ist über ein Jahr her und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es direkt über iobroker oder über die Admin-GUI installiert habe. Es war auf jeden Fall eins von beiden. Danach habe ich den Adapter auch normal in der GUI gesehen.
      R
      rabru
    • RE: Homematic Manager läuft nicht - Fehlermeldungen
      nun gut,
      habe jetzt doch einen Nebeneffekt festgestellt. Nachdem ich den Softlink erstellt habe konnte ich keine Adapter mehr hinzufügen oder entfernen. Habe inzwischen den Softlink wieder entfernt. Da lebe ich lieber mit den Fehlermeldungen.
      R
      rabru
      okay,
      hier ist, was ich versucht habe:
      root@mypi:/opt/iobroker# systemctl stop iobroker
      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      got /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.admin/admin
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker_start_new/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      root@mypi:/opt/iobroker# systemctl start iobroker
      Leider ist HABpanel nicht wieder in der Admin-GUI aufgetaucht. Es funktioniert aber weiterhin.
      Übrigens kann ich HABpanel nur unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/ finden:
      root@mypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files# ls -al habpanel*
      habpanel:
      total 256
      drwxrwxrwx  6 root root   4096 Jun  2  2017 .
      drwxrwxrwx 27 root root   4096 Jan  7 21:04 ..
      drwxrwxrwx  7 root root   4096 Jun  2  2017 app
      drwxrwxrwx  5 root root   4096 Jun  2  2017 assets
      -rwxrwxrwx  1 root root 196189 Jun  2  2017 _data.json
      -rwxrwxrwx  1 root root   1150 Jun  2  2017 favicon.ico
      drwxrwxrwx  4 root root   4096 Jun  2  2017 fonts
      -rwxrwxrwx  1 root root   6233 Jun  2  2017 index.html
      -rwxrwxrwx  1 root root    799 Jun  2  2017 manifest.json
      -rwxrwxrwx  1 root root    105 Jun  2  2017 service-worker.js
      drwxrwxrwx  3 root root   4096 Jun  2  2017 vendor
      habpanel.admin:
      total 24
      drwxrwxrwx  2 root root 4096 Jun  2  2017 .
      -rwxrwxrwx  1 root root  205 Dec 29  2017 _data.json
      Noch irgend eine Idee, was ich versuchen könnte?
      R
      rabru
      Hi wendy2702,
      danke für Deine Antwort.
      Was meinst Du mit upload von ioBroker?
      Ich vermute die Antwort ist nein.
      R
      rabru
