  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bmueller77
    Welche Adapter Version ?
    bmueller77B Offline
    bmueller77B Offline
    bmueller77
    #895
    @glasfaser 0.0.33
    • bmueller77B bmueller77
      @glasfaser 0.0.33
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #896
      @bmueller77
      Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bmueller77
        bmueller77B Offline
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        #897
        @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #898
          @bmueller77
          Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
            Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
            2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
            2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (events.js:314:20)
                at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
                at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
            2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
            2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
            2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
            Jemand eine Idee?
            tombox
            #899
            @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
            • T tombox
              bmueller77B Offline
              bmueller77B Offline
              bmueller77
              schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
              #900
              @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
              Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                tombox
                #901
                @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                bmueller77B 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  bmueller77B Offline
                  bmueller77B Offline
                  bmueller77
                  #902
                  @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                  • E Exile82
                    @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                    I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                    When i intentionally enter wrong password, I get this:
                    When I enter the correct password, I get this:
                    I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                    rabru
                    #903
                    @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                    I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                    Did you get it working in the meantime?
                    • E Exile82
                      rabru
                      #904
                      @exile82 @tombox
                      I finally found the following Issue:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
                      A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
                      • T tombox
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        #905
                        @tombox Welcher Wert steht denn für die Lenkradheizung? Ist für den ID über die App steuerbar aber ich finde in den Objects nicht den passenden Eintrag.
                          TiDO
                          #906
                          @tombox
                          habe gerade auf 0.0.36 aktualsisiert.
                          Nun kommt folgender Fehler:
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.504	error	(11256) status update Failed WVWZZZxxxxxx
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.503	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/history"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.499	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.498	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/charger"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.497	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/destinations"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.496	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.495	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/position"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.494	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/climater"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.493	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/timer"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) get vehicle data Failed
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/requests"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.488	error	(11256) WVWZZZxxxxxx
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.486	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/vehicleMgmt/vehicledata/v2/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/"
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.483	debug	(11256) get home region Failed WVWZZZxxxxxx
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.482	error	(11256) 400
                          vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.266	debug	(11256) getHomeRegion
                          • T TiDO
                            @tombox
                            tombox
                            #907
                            @tido Der Fehler für ID Fahrzeuge ist mit 0.0.37 gefixt
                            • T tombox
                              Sneak-L8
                              #908
                              @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                              Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
                              • S Sneak-L8
                                tombox
                                #909
                                @sneak-l8 lösche mal die objekte und probiere mit der aktuellen github version nochmal ob der fehler kommt
                                • T tombox
                                  Sneak-L8
                                  #910
                                  @tombox War mein ersten Schritt, hab die WebRadio-State bzw. den Chanel gelöscht und neu gestartet. Gerade nochmal WebRadio gelöscht, von git installiert und neu gestartet. Leider gleiches Problem.
                                  • S Sneak-L8
                                    tombox
                                    #911
                                    @sneak-l8 nochmal bitte
                                    • T tombox
                                      Sneak-L8
                                      #912
                                      @tombox Jetzt past's, danke!
                                        AndreasK
                                        schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                        #913
                                        Hallo.
                                        Ich versuche aktuell den Adapter in Gang zu bekommen.
                                        Es funktioniert leider nicht.
                                        Ich bekomme im Log immer „No Token received“ ausgeben.
                                        Ich habe die Zugangs-Daten der WeConnect App und auch den richtigen S-PIN eingetragen. Mehrfach geprüft.
                                        VW ausgewählt, da ich einen Passat habe.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Nutze die Version 0.0.39
                                        Andreas
                                        flkontaktF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A AndreasK
                                          Hallo.
                                          Andreas
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #914
                                          @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
                                          A T 2 Antworten Letzte Antwort
