  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
    and try to manually login via app
    bmueller77B Offline
    bmueller77B Offline
    bmueller77
    #890
    Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
    • bmueller77B bmueller77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #891
      @bmueller77
      Also , du hast den Adapter installiert ?
      dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
      Etwas im Log zu sehen ?
      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bmueller77
        bmueller77B Offline
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        #892
        @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
          bmueller77B Offline
          bmueller77B Offline
          bmueller77
          #893
          Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
          2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
          2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
          2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:314:20)
              at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
              at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
              at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
              at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
              at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
          2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
          Jemand eine Idee?
          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
            Jemand eine Idee?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #894
            @bmueller77
            Welche Adapter Version ?
              @bmueller77
              bmueller77B Offline
              bmueller77B Offline
              bmueller77
              #895
              @glasfaser 0.0.33
                @glasfaser 0.0.33
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #896
                @bmueller77
                Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                  @bmueller77
                  bmueller77B Offline
                  bmueller77B Offline
                  bmueller77
                  #897
                  @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #898
                    @bmueller77
                    Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                      Jemand eine Idee?
                      tombox
                      #899
                      @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                      • T tombox
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                        #900
                        @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                        Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                          tombox
                          #901
                          @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                          bmueller77B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77
                            #902
                            @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                            • E Exile82
                              @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                              I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                              When i intentionally enter wrong password, I get this:
                              When I enter the correct password, I get this:
                              I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                              rabru
                              #903
                              @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                              I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                              Did you get it working in the meantime?
                              • E Exile82
                                rabru
                                #904
                                @exile82 @tombox
                                I finally found the following Issue:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
                                A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
                                • T tombox
                                  bmueller77B Offline
                                  bmueller77B Offline
                                  bmueller77
                                  #905
                                  @tombox Welcher Wert steht denn für die Lenkradheizung? Ist für den ID über die App steuerbar aber ich finde in den Objects nicht den passenden Eintrag.
                                    TiDO
                                    #906
                                    @tombox
                                    habe gerade auf 0.0.36 aktualsisiert.
                                    Nun kommt folgender Fehler:
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.504	error	(11256) status update Failed WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.503	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/history"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.499	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.498	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/charger"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.497	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/destinations"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.496	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.495	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/position"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.494	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/climater"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.493	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/timer"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) get vehicle data Failed
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/requests"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.488	error	(11256) WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.486	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/vehicleMgmt/vehicledata/v2/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.483	debug	(11256) get home region Failed WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.482	error	(11256) 400
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.266	debug	(11256) getHomeRegion
                                    • T TiDO
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #907
                                      @tido Der Fehler für ID Fahrzeuge ist mit 0.0.37 gefixt
                                      • T tombox
                                        Sneak-L8
                                        #908
                                        @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
                                        • S Sneak-L8
                                          tombox
                                          #909
                                          @sneak-l8 lösche mal die objekte und probiere mit der aktuellen github version nochmal ob der fehler kommt
