  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tombox
    Oje ...
    jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...friede.gif.
    Datenpunkt ist jetzt number ,
    aber .......
    mit deinem
    if (!isNaN(parseFloat(value))) {
                                                value = parseFloat(value);
    hast du alles verändert .
    vorher Screenshot von oben , Zeitstempel anders :
    Ich glaube wir lassen das .
    tombox
    #882
    @glasfaser Hatte ich nicht dran gedacht jetzt sollte es gehen
    • T tombox
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #883
      @tombox
      Sieht alles gut aus ,
      aber ich weiß nicht was die ID Datenpunkte bedeuten , da Sie auch damit verändert wurde .
      vorher mit 0x011 ...
      Für mich jetzt nicht relevant , aber eventuell für andere !?
        @tombox
        Sneak-L8
        #884
        @glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
        Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer.
        • S Sneak-L8
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #885
          @sneak-l8
          Ich denke mal auch er sollte es Rückgängig machen !
          War ja nur an @Tombox ein Frage ... wenn es geht .
          Ich kann es auch anders lösen , um mit Sourceanalytix zu loggen.
          deshalb oben :
          Oje ...
            @sneak-l8
            deshalb oben :
            Oje ...
            tombox
            #886
            @glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
            • T tombox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #887
              @tombox
              DANKE 👍
              alles i.O.
              • T tombox
                @exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
                Exile82
                #888
                @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                When i intentionally enter wrong password, I get this:
                When I enter the correct password, I get this:
                I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                T R 3 Antworten Letzte Antwort
                • E Exile82
                  tombox
                  #889
                  @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
                  and try to manually login via app
                  bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bmueller77B Offline
                    bmueller77B Offline
                    bmueller77
                    #890
                    Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
                    • bmueller77B bmueller77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #891
                      @bmueller77
                      Also , du hast den Adapter installiert ?
                      dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
                      Etwas im Log zu sehen ?
                        @bmueller77
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        #892
                        @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77
                          #893
                          Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
                          2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                          2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
                          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
                          2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
                          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
                          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
                              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              at Request.emit (events.js:314:20)
                              at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                              at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
                              at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                              at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                              at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
                          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
                          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
                          2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
                          Jemand eine Idee?
                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jemand eine Idee?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #894
                            @bmueller77
                            Welche Adapter Version ?
                              @bmueller77
                              bmueller77B Offline
                              bmueller77B Offline
                              bmueller77
                              #895
                              @glasfaser 0.0.33
                                @glasfaser 0.0.33
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #896
                                @bmueller77
                                Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                                  @bmueller77
                                  bmueller77B Offline
                                  bmueller77B Offline
                                  bmueller77
                                  #897
                                  @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #898
                                    @bmueller77
                                    Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                                      Jemand eine Idee?
                                      tombox
                                      #899
                                      @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                                      • T tombox
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77
                                        schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                        #900
                                        @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                                        Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                                          tombox
                                          #901
                                          @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                                          bmueller77B 2 Antworten Letzte Antwort
