  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @glasfaser Nochmal installieren und bitte mal alle states unter status löschen und schauen ob alles korrekt ist
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #881
    @tombox
    Oje ...
    jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...friede.gif.
    Datenpunkt ist jetzt number ,
    aber .......
    mit deinem
    if (!isNaN(parseFloat(value))) {
                                                value = parseFloat(value);
    hast du alles verändert .
    vorher Screenshot von oben , Zeitstempel anders :
    Ich glaube wir lassen das .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tombox
      Oje ...
      aber .......
      mit deinem
      tombox
      #882
      @glasfaser Hatte ich nicht dran gedacht jetzt sollte es gehen
      • T tombox
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #883
        @tombox
        Sieht alles gut aus ,
        aber ich weiß nicht was die ID Datenpunkte bedeuten , da Sie auch damit verändert wurde .
        vorher mit 0x011 ...
        Für mich jetzt nicht relevant , aber eventuell für andere !?
          @tombox
          Sneak-L8
          #884
          @glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
          Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer.
          • S Sneak-L8
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #885
            @sneak-l8
            Ich denke mal auch er sollte es Rückgängig machen !
            War ja nur an @Tombox ein Frage ... wenn es geht .
            Ich kann es auch anders lösen , um mit Sourceanalytix zu loggen.
            deshalb oben :
            Oje ...
              @sneak-l8
              deshalb oben :
              Oje ...
              tombox
              #886
              @glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
              • T tombox
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #887
                @tombox
                DANKE 👍
                alles i.O.
                • T tombox
                  @exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
                  Exile82
                  #888
                  @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                  I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                  When i intentionally enter wrong password, I get this:
                  When I enter the correct password, I get this:
                  I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                  T R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E Exile82
                    tombox
                    #889
                    @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
                    and try to manually login via app
                    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      bmueller77B Offline
                      bmueller77B Offline
                      bmueller77
                      #890
                      Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
                      • bmueller77B bmueller77
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #891
                        @bmueller77
                        Also , du hast den Adapter installiert ?
                        dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
                        Etwas im Log zu sehen ?
                          @bmueller77
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77
                          #892
                          @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77
                            #893
                            Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
                            2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
                            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                            2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
                            2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
                            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
                            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
                                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                at Request.emit (events.js:314:20)
                                at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
                                at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                                at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                                at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
                            2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
                            2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
                            2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
                            Jemand eine Idee?
                            GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jemand eine Idee?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #894
                              @bmueller77
                              Welche Adapter Version ?
                                @bmueller77
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77
                                #895
                                @glasfaser 0.0.33
                                  @glasfaser 0.0.33
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #896
                                  @bmueller77
                                  Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                                    @bmueller77
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77
                                    #897
                                    @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #898
                                      @bmueller77
                                      Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                                        Jemand eine Idee?
                                        tombox
                                        #899
                                        @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                                        • T tombox
                                          bmueller77B Offline
                                          bmueller77B Offline
                                          bmueller77
                                          schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                                          #900
                                          @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                                          Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
